Модуляторы Для Передатчиков
И напряжения на электродах.
Добрый вечер всем, товарищи у меня проблема: собрал усилитель по этой схеме, работает, слышно прекрасно но сильное гудение в динамике, прилаживаю видео, конденсаторы на 150 мкф в общем, питает тс-180-2, в чем может заключатся проблема?
http://www.youtube.com/watch?v=VeuAYiuY-tI&feature=youtu.be
Изменено пользователем ELekTR0N1k
Какая проблема-то. Наводка шла в самом начале, я полагаю от рук, взявшись за микрофон. Ставте его на стол.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
нет ето явно не наводка, и микрофон я не трограл он и так на столе стоит, даже если закоротить микрофон оно гудит, гудит как перегруженный трансформатор примерно только намного громче
стоит.....
По вашей схеме когда собирал, тоже стоял гул. Попробуйте убрать конденсаторы в катодах обоих половинок 6н2п, станет меньше усиления и должен тише стать гул. Потом добавьте резисторы по 100 ом с обоих ножек накала на общий. Мне данное действо помогло, и гул почти пропал, остался еле слышным в динамике, при передаче и слышно небыло. Конденсаторы в катоды вернуть после того как разберетесь с гулом.
Изменено пользователем Slash_Audio
Пля собирал я сам лично эту схему в выходном ставил лампы 6п14п, 6п15п, 6п18п, 6п3с проблем не было.... Вижу проблему только в одном у всех на видео провода от бп фиг знает как собраны и растрёпаны, а также плохая экранировка лампы первого усилительного каскада 6н2п и это просто наводка на первый каскад т.к усиление приличное.... :yes: Этот усилитель на 6П3С, на родную колонку от муз центра эленберг орал погромче самого муз центра на эту же колонку хотя заявлено что муз центр имеет 20 ватт мощи.... чтоб понять от микрофона или нет выдерни микрофон и послушай если меньше наводка то точно микрофон, дальше закороти вход и послушай если пропала наводка вывод наводка каскада и так дальше.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Ищите причину поэтапноно, начиная с последнего каскада. Закорачивайте упр. сетки каждого каскада и слушайте работу усилителя. Какой каскад будет гудеть с закороченной сеткой - там и и щите причину. А причин множество, начиная от монтажа заканчивая простым косяком. При закорачивании упр. сетки на корпус в динамике должно быть слышно лёгкое шипение, не более.
стоит.....
Убрал конденсаторы-усиление вообще пропало
Если речь идет о схеме, которая изображена в сообщении 328, то будьте добры нарисовать питание цепей накала.
А это такое буржуйское уродское обозначение ламп.Прям газоразрядные лампы. :)
Набор символов для рисования схем в Painte.
База радиоэлементов.rar
Можно уменьшить но тогда будет завал низких частот в звуке.Попробуй сначала в одной половинке лампы уменьшить и послушай тембр своего сигнала.
А что у тебя усиление большое?На вход модулятора переменный резистор поставь и уменьшь уровень входного сигнала.
Что возникает искажение при произнесении в микрофон???
Так возьми по входу сигнал задави или между двумя половинками резистор поставь(с выхода на вход).
И монтаж тоже.Особенно когда плохая экранировка.
Посмотри схему УНЧ заводских ламповых приёмников где стоит на входе 6Н2П.У них же нет такого фона.Может что и натолкнёт на мысль.
Закороти первую половинку,послушай шум уменьшился или нет,затем вторую.так покаскадно и откидывай.
Экранировку можно сделать блоками селекторов каналов от телевизоров, панелька для 6н2п обязательно с экраном.
Вот пример монтажа блока модулятора моего передатчика
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
Эмиттер.
Идея отличная, но места катастрофически мало.
Провода у меня экранированные(те что к регулятору идут и от него) , к тому же еще и в поливинилкакой-то там трубке.На лампе 6н2п алюминиевый колпак
Электролиты емкости в 1 мкф в катоде ничего не изменили
STEN50
просто сигнальный провод на землю, верно?
Изменено пользователем mikhal7
Да сигнальный провод на землю.
Сначала упр сетку первой половинки,потом упр сетку второй половинки.
укороти и экранируй провода питания, и в питании минимум 100мкф чтобы стояло, я тоже при сборке провода неприличной длиныы сделал, из за етого сильно гудело, сдесь даже видео выкладывал
Схема CLC модулятора моего передатчика, используется для модуляции выходного каскада на 2-х 6П45С по экранной сеткеpost-164203-0-68123800-1391596505_thumb.jpg
гудит без сигнала даже
а с сигналом так вообще жесть что творится
все утверждают, что монтаж виноват
Скорее всего из-за недостаточной (или неправильной) фильтрации анодного напряжения.
