Модуляторы Для Передатчиков
Я на 6Н2П хочу делать... могу немного приподнять до 250-260 В но придёться изъять один из резисторов он как бы в фильтре или может заменить его меньшим по номиналу сделать 1 ком у меня там 68 ком :unsure: ? Стабилитроны нашел Д814 Г, Д814 В, Д814 Д и КС 522 А какой лучше использовать?
Ром покрайней мере идея будит доведена до своего логического завершения и применена на практике... :rolleyes: Спасибо!!! Да и форум для этого... Если я мешаю в этой теме Ром пожалуста перекинь меня в отдельную с моим модулятором... :rolleyes:
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Xorochii, из перых трех - любой, у КС522 напряжение стабилизации 22 вольта, многовато будет.:)
Учти, у 6н2п крутизна 2мА\В, у 6н23п - 12мА\В.
Изменено пользователем Fonon
Окей тогда выбираем Д814 Г напряжение стабилизации 10-12 В , лампа 6Н2П подводимое напряжение 250 В сопротивление в катоде верхней лампы начнем от 10 ком . Остался вопрос за данным каскадом будит сопротивление переменное 1 Мом для регулятора громкости 100 комное сопротивление можно изъять?
Тоесть лучше 6Н23П будит использовать? есть такие лампы могу любую....
Просто учусь...
На приведенной мной схеме 100кОм резистор установлен в качестве нагрузочного,его, есстественно, можно изъять, а резистор регулятора громкости будет выполнять его роль.
Да, тем более при таком напряжении питания.
Его глыбакосакраальный смысл состоит в том, чтобы не отправить микрофон в путешествие в потусторонний мир.
В случае чего.:D
Xorochii, можешь попробовать подключить угольный микрофон от старых телефонов, если таковой(таковые) имеются в наличии,тогда и стабилитрон не понадобится, но качество сигнала будет намного хуже.
С угольного микрофона звук хреновый.Лучше ДЭМШ.
Сигнал среднечастотый и пробивной как раз для радиосвязи.
Ром ты про такой ??? Да проще с электретником он меньше и чувствительней, хотя эти наушники вместе с микрофоном остались от старой шарманки еще 1998 года :D Как лётчик разговаривал реально связной модуль :rolleyes:
Просто учусь...
Да это дэмш.
Здраствуйте! В процессе возник вопрос и опасение соединение предоконечного каскада 6Н6П с муз центром происходит через конденсатор в этой же точке соединяеться и анод микрофонной части то же через конденсатор, возник вопрос не произойдёт ли повреждение музыкального центра переменным током с анода лампы или там он будит не большой??? Можит надо установить резистор на массу в эту точку или конденсатор??? Если надо то какие номиналы??? :rolleyes:
Вот схематично изобразил:
Просто учусь...
Для начала неплохо было бы глянуть на схему УЗЧ в музцентре , страшного то с ним ничего не произойдет, а вот его выход может зашунтировать цепь сигнала в модуляторе.
Судя по картинке мы имеем:
Цепь Цобеля на выходе - это раз.
Динамики.Это - два.
И третье - возможно есть диоды на выходе микросхемы.
Возникают следуюшие проблемы.
1.Цепь Цобеля шунтирует слаботочный сигнал, придется удалять, но без неё возможно возбуждение усилителя.
2.Динамики также придется отключать.
3.Диоды на выходе выключенного усилителя также будут шунтировать сигнал.
Чтобы не проделывать вышеописаные процедуры,поставь в модуляторе на вход для усилителя тумблер последовательно с входным разделительным конденсатором и при работе
от микрофона отключай этот вход.
Если установил разъем, то нужно выдергивать штеккер.
А вообще к чему вся эта котовасия?
Микрофон на вход центра, в нем микшер есть, если не микшер, то коммутатор точно имеется,выход центра прямо в передатчик и все дела.:D
Окей спасибо у меня там тюльпан сделан, говорить если что можно и в самом центре есть караоке микрофон с ревербератором а для связи будит микрофонный каскад... На массу кондёром не надо из этой общей точки зацепить 680 пф или есть 1200 пкф какой ?
Просто учусь...
Не надо, нет такой надобности, выход усилка ВЧ наводку на нем сам зашунтирует.
А зачем тогда нужен модулятор, когда в музцентре уже имеется микшер и коммутатор входов?
Он все потребные тебе функции и выполнит.
Истинные джедаи не ищут легких путей , а настоящие герои всегда идут в обход.
:D
Чтоб панелька не пустовала всего то 4 детальки да и модулятор будит самодостаточный, да я Фантазер но не так уж это и плохо, хотя каждому своё.
Я вот все соберу потом зарисую окончательный вариант в схему вы упадете от смеха сколько там разных пекреключателей и даже можно подцеплять другой выходник ... :D
Просто учусь...
Работает микрофон :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: правда еще ни мерил напряжение , но работает ;)
Замерил напряжение подводимое 245 В на верхнем аноде на втором аноде 222 В :unsure: резистор установил 10 ком ... :rolleyes:
Муз центр шунтирует микрофон все верно.
Так что с резистором как его изменить получаеться должна быть половина это 120 В? :unsure:
На самом микрофоне(стабилитроне) 8 вольт :blink: и он работает :blink:
Просто учусь...
Вообще не советовал бы париться с такими системами модуляции. :D Собрал бы 3-х каскадный передатчик по обкатанной схеме на Гу-50 или любой другой мощной лампе на выходе, 2-х каскадный модулятор по классической схеме с входами mic и линейным входом.Модулируй по экранной сетке Выходной каскад без проблем,небольшой минус на управляущую для смещения и установки режима и всё готово!Чуть позже выложу сборку своего АМ аппарата - 6П45С на выходе 600 В Анод. 70 ВТ на пиках стабильно отдает, а далее по желанию можно и линейник.
Изменено пользователем Serexpert
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
