Модуляторы Для Передатчиков
Замерил напряжение подводимое 245 В на верхнем аноде на втором аноде 222 В :unsure: резистор установил 10 ком ... :rolleyes:
Добавляй понемногу ,пока напряжение на катоде верхнего триода не станет равным 110В.
На самом микрофоне(стабилитроне) 8 вольт :blink: и он работает :blink:
Он и будет работать, пока закрыт стабилитрон, если стабилитрон откроется, то он зашунтирует собой микрофон.
Он для этого и установлен - для защиты микрофона от перенапряжения, могущего возникнуть при наладке и переходных процессах при включении.
Изменено пользователем Fonon
Так вообщем такая петрушка сопротивление получилось 370 ком напряжение на аноде верхней лампы 275 В на катоде 268 В на аноде нижней снизилось до 105 В на микрофоне 4 В усиление возросло раз в 5 может и больше регулятор на минимуме громкости и динамик уже возбуждаеться.... Вопрос сколько в норме должно быть питание электретника? можит еще немного добавить сопротивление снизить на аноде до 90 В и сделать питание электретника 3 В ? :rolleyes:
Просто учусь...
Круто работает, вернее нафиг не нужна верхняя лампа..
между анодом и катодом 7 вольт, зато на сетке -163 вольта относительно катода...
Может всё таки за книги возьмётесь?
Feel the difference! ©
Всё верно, просто отключил верхнюю лампу усиление такоеже осталось, можит надо уменьшать сопротивление ва катоде а не увеличивать :unsure: ?
Нет сопротивление в катоде уменьшать не надо :unsure: ... Что то не работате схемка... :unsure:
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
каскады с динамической нагрузкой успешно используются не один десяток лет, так что версия о "нерабочести схемки" не прокатывает...
Работает эта схемка ;) , я неправильно зацепил сетку верхней лампы на катод а надо на анод второй вообщем при 10 комах 245 на аноде 176 на катоде и 5 в на микрофоне щас буду увеличивать :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Усиления уже валом :rolleyes:
Просто учусь...
Фух наконецто получилось :D:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: сопротивление оказалось 15 ком напряжение на первом катоде 110 В ес!!! усиление хорошее даже очень регулятор на минимуме громкости в наушниках всё звенит... осталось все привести в божеский вид укоротить провода уложить детальки и заэкранировать...
На щет электретника это осталось из юности когда я вообще не втыкал и брал кучу электретников разных и просто тупо тыкал их в катод какой громче такой и оставлял теперь я конечно чуть стал понимать что это не электретники плохие а режимы не те для данной марки микрофона и лампы :D ...
Просто учусь...
Меня терзают смутные сомнения мнения учёных разошлись :unsure: ...
Друзья возник вопрос каким транзистором можно заменить МП37 в этой схеме?
Или можит туда вообще другой нужен чтоб усиление побольше было хочу ДЭМШ зацепить без транзистора мало громкости... :rolleyes:
Вроде можно КТ315 заменить, резистор такой же будит 220 ком ?
Просто учусь...
Можно.
Нет резистор надо будет ставить большего сопротивления.
Ориентировочно 470к.
После измерения напряжения на базе транза потом подкорректируеш.
Ром, лучше сразу мерять ток лампы и подгонять под нужный, но это гумняшное простейшее решение будет плавать от нагрева как пить дать..
Ты лучше почаще удаляй свои бредовые посты, тогда и не будет этих слов.
ПЫСЫ.А зачем ты удалил вот эту схему?Ответь принародно и аргументированно.Без бреда , естественно.
а внутренности микрофона можно и не рисовать. :D и схэма проще выглядеть будет. да и аналог лампы 12АT7 сразу бы привел.это , чета типа 6н1п или 6н23п навернэ.
12at7 - аналог 6н1п
12ах7 - аналог 6н2п
на деле отечественные лампы аналогами совсем не являбтся(только по характеристикам), конструкция у них другая. звук в чистом виде у 6н2п поршивый для музыки. Хорошо их юзать в аудио аппаратур
вот получается если качество не нужно то пойдет,если накал учесть по вольтам.
Изменено пользователем ARHI
@Fonon, У меня возник вопрос вот можно же сделать например на 6Н23П или на 6Н6П каскодную схему и подать на 6П3С вопрос хватит раскачки? и тогда если так можно то есть идея попробывать ваш вариант регулятора громкости будит как нельзя кстати отдельно регулировка микрофонной части от музыкальной :rolleyes: , что то я хочу испробывать этот вариант очень интересно !!! :rolleyes:
Количество деталей сокращается заметно если еще и удасться получить усиление хотяб такоеже, то всетаки есть смысл во всем этом... :rolleyes:
Просто учусь...
Зависит от крутизны конретных экземпляров микрофонов и ламп.Желательно использовать с большим усилением, если будет перебор, можешь использовать менее "крутые",:) выход у SRPP может спокойно работать и на гораздо более низкоомную нагрузку, нежели вход 6П3С.
На звуковых частотах оно довольно велико и определяется в основном лишь величиной сопротивления резистора утечки.
Выходная мощность, отдаваемая 6П3С в режиме класса А при переменном напряжении на первой сетке 10 В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 2,5кОм, составляет около 5 Вт.
Так что 10 вольт на выходе с предварительного хватит с лихвой.
Я, конечно, понимаю, что радист - это не радиоэлектронщик,Это вы о чем,или мысли в строчку.?
12at7 - аналог 6н1п
12ах7 - аналог 6н2п
А вот этот поток мысли к чему вообще был? Особливо про накал?
Схема была приведена в качестве наглядного пособия, чтобы человек видел с чем имеет дело, а лампы какие были похожие в мультисиме - те и воткнул, это даже вон новичкам понятно.:D
Подключил к шарманке громкости в ровень с сигналом хочеться больше... :unsure:
Вопрос проверьте пожалуста схемку вот так сделан выходной каскад:
Просто учусь...
Вопрос на пять: почему никто не регулирует громкость магнитофонов, проигрывателей грампластинок, микрофонов в микшерских пультах согласно Вашему гениальному ноу-хау? Почему никто не до сего времени не додумался шунтировать источник сигнала на массу и орать на весь русскоязычный инет о своих претензиях?
