В чём новый вопрос?
Может ли этам микросхема выдать больше трёх ампер? -Нет
Есть подобная микросхема на 5 А, не помню названия, но найти её не сложно.
Да и зачем повышать ток, если диоды рассчитаны на определённый ток? Пожжёшь диоды и всё.
  • Ответов 53
3 диода и каждый на 3 ампера )
Но лучше до токов 9А не доводить, потери большие, поэтому и заказал пока драйвер другой, чтобы напряжение не снижать.
Пока вопросов нет, буду думать, тестировать с другими драйверами.
  • 3 месяца спустя...
форумчане, просьба подсказать по схеме с LM2596-Adj.
почему-то у меня при сборе схемы регулирование происходит при движке резистора примерно на треть от общего хода. Резистор 47 кОм, как в схеме.
при перемещении на треть достигается максимум напряжения, далее изменений, соответственно, не происходит.
Вопрос - что-то не так собрано или в схеме какой-то косяк?
В твоей схеме при достижении 37кОм на переменном резисторе, выход достигает 40В, что является максимумом. Дальнейшее изменение сопротивления не должно влиять.
То есть всё верно выглядит.
Если же вопрос в том, что 37кОм не является 1/3 от 47кОм, то надо посмотреть характеристику изменения сопротивления для этого резистора, возможно она не линейная.
При R1=1.5кОм максимальное напряжение должно достигаться ровно при 47кОм на переменном резисторе.
Изменено пользователем Vascom
именно ADJ. Регулируется, и работает от 1,25 В до примерно 90 % входного напряжения
То Vascom : весь вопрос в том, что у меня входное напряжение 12 вольт, схема работает, но регулируется от 1,25 вольт в крайнем положении резистора, 11 вольт достигает при повороте движка примерно на 1/3 и после этого, естественно, напряжение не меняется. Может быть этот вопрос зависит от входного напряжения? Вообще по идее считал, что регулировка будет равномерной по всему диапазону переменного резистора независимо от уровня входного напряжения
vladtrgm, переменный резистор рассчитывается исходя из максимального выходного напряжения. Для 11 вольт его номинал должен быть 10 кОм.
Упс, не учел такой особенности...
а остальные компоненты не требуют корректировки номиналов?
Изменено пользователем vladtrgm
vladtrgm, в даташите есть таблица. Выберите индуктивность под свои нужды.
Григорий Т.
Спасибо за информацию, все работает как надо! :yes:
есть еще один вопрос, теперь уже по LM 2596 - почему то в такой же схеме падение напряжения при одинаковых входных параметрах у нее значительно больше (при входном в 11,4 вольта выходное напряжение всего 8,9 вольт).
Может я немного неправ был, когда просто поменял LM 2576 на 2596, не корректируя саму схему (индуктивность и другие детали остались те же самые).
Прошу подсказать параметры схемы с LM 2596 при входном напряжении 12 вольт
У 2596 частота преобразования втрое выше. Т.е. дроссель нужен меньшей индуктивности и диод более шустрый. В остальном они почти не отличаются.
в схемах (http://microsin.ru/content/view/1042/) диоды и резисторы одинаковые. разные только индуктивности и конденсаторы.
А работают по-разному... Из-за емкости конденсаторов может быть такое большое падение напряжения на выходе?
А можно ли по схеме слева (2576), сделать на этой микросхеме регулируемый Uвых, с переключением на фиксированные 5в (DIP-переключатель на переменные резисторы и на парочку постоянных, 4,7КОм и 1,533КОм - для 5в)? Номиналы всего остального ведь будут идентичны?
Ток будет от 500мА, до 1,5А, зарядка для мобильника проще говоря.
И ещё, какое минимальное входное напряжение может быть в такой конфигурации?
Спасибо.:)
denisa8080, а самому сделать не охота? Там же всего 7-8 деталек....
Там же все по параметру нужно подбирать номинал. И все из за катушки индуктивности. Я купил в своем городе только smd на 33мкГн/3.9А. Вот и нужно другие номинал деталей подобрать конденсаторов, подстроечного резистора. В англ. Даташитах я не разбираюсь и надеялся на вашу помощь, т.е. на форумчан.
  • 2 года спустя...
Извините что вопрос сюда,есть такая платка на lm2596,вроде все работало но сейчас перестала понижать напряжение какое напряжение на входе то и на выходе,ток регулирует.Где копать? Сама lm умерла?
С уважением.
Изменено пользователем Roman555
Как это может быть, что она не изменяет напряжение, но при этом регулирует ток? А так по ходу LM-ке конец.
