Здравствуйте! До недавнего времени использовал ОС Windows, но решил попробовать Linux и не пожалел. Все программы которые были в Windows я с успехом перенес на Ubuntu. Но вот пришла очередь WinAVR. Нашел я в репозитрии компилятор avr-gcc дополнительно к нему скачал avr-libc, написал простую программу мигания светодиодом
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main()
DDRA = 0xff;
for(;
PORTA = 0xff;
_delay_ms(1000);
PORTA = 0x00;
_delay_ms(1000);
Ввожу команду
 $avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=1000000UL -Os -o main.o main.c
но при компиляций компилятор выдает ошибку что не знает такой переменой как PORTA и DDRA!
Кстати для примера использовал это статью
Изменено пользователем admin
Внимательно смотрим даташит на Мегу8... И где там порт А ?
Точно! Вот я... Спасибо...
@qwer, а вы не могли бы подсказать хороший симулятор МК-в AVR?
под линухом ? Разве что Eclipse + gdb. Или Протеус под Wine.
Но я не пользуюсь, хватает светодиодов/индикаторов и RS232.
Изменено пользователем qwer
  • Похожий контент
