Телефонный Пульт Для Операторов
Применить микросхему громкой связи..... было бы идеальным вариантом....
Гран мерси, что поддержали. :) Баловался с абонентскими пультами от Региона Такими, как раз на аналоге Моторолы и 3419 на динамике, с хорошим микрофоном нормально работали в режиме громкой связи в помещении 9-12 кв м, не повышая голоса и без возбуда.
Да, конечно, там куча детекторов и приёмные/передающие аттенюаторы:
Интересно отметить. Линейные телефоны с этими микрухами гораздо лучше работают - само переключение ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА мало заметно что ли и нормально идентифицируют фон в помещении, в отличии, например, от DECT-овских радио-трубок, в которых обязательным условием дожна быть тишина в помещении. Совершенно не возможно вести разговор, если , например, играет музыка - речь абонента резко обрубается...
Изменено пользователем ideomatic
  • 2 месяца спустя...
