Увидал в ютубе обалденный ролик:
Очень мне понравилась примочка ... начал искать! Нашёл: TECH21XXL.
Нашёл схему и печатку:
И печатную плату (приложил к сообщению). Собрал!
Не нашёл в продаже 2262! Поставил 5532 и вторую тоже 5532! Звук очень хороший! Я сделал видео - записывал на фотоаппарат, звук в записи конечно отвратительный, но в реале - хорошенький!!! Играть особо нечего - так что не пинайте...
TONE нормально регулирует - при первой пробе у меня был плохой пропай!
Вместо кнопки на байпас поставил тумблер! Кнопку в продаже найти нереально...
Ручка ВАРП работает! При игре в крайних положениях чувствуется, что в одном из положений больше "мяса"!
Всё в принципе работает...
Даю совет на будующее - старайтесь делать все провода как можно короче! Мне пришлось припаивать провода длиной 5-10см для подключения переменников! При максимальных положениях Левел и Драйв присутствует УСТОЙЧИВЫЙ свист от примочки! Даже если выдернуть шнур IN - примочка свистит! Так что аккуратнее...
Вообще примочка даёт очень хороший звук! ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ!
Всем удачи!!!
xxl1.4.zip
С5 увеличь до 100пик и прима перестанет свистеть. А лучше ее подобрать по факту. Притыкай параллельно кондюки , пока свист не прекратится.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Попробую! Спасибо!
А дилей тоже собственноручно изготовлен?
Вот тема по дилэю! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107050&st=0
Там же есть и мои посты по изготовлению...
Есть видео по дилэю:
Изменено пользователем PReva
Постепенно увеличил C5 до 680пик. Теперь звук без посторонних писков, хотя иногда на первых струнах подпискивает! Укоротил провода до потенциометров на треть, всё окультурил! Теперь всё очень хорошо, хотя можно ещё немного C5 увеличить!
Очень хорошая примочка, хотя пришлось повозиться! ...как всегда.. :rolleyes:
P.S. Друзья на моей примочке наиграли сэмплов парочку...
XXL-Sound.ZIP
Не только С5, но и С7 - это конденсаторы , обрезающие диапазон воспроизводимых частот. Сильно увеличивая эту емкость сильно срезаешь верха. Возбуд может возникать и при близком расположении входных и выходных цепей , проводов. Емкости С5, С7 лучше увеличивать одновременно. Начни с 220пик каждая.
Тебе еще спикерсимулятор надобы спаять. Он песок срежет, и выделит середину. А так все вроде нормально. Главное фона нет, что раньше был. Кстати , как поборол "недуг"?
Платка (печатка) на гитар-гире выложена ка рабочая! Ничего не менял! Все посадочные места (я про конденсаторы - остальное и так понятно) совпадают с реально имеющимися.
Не знал! Завтра попробую C7 "приподнять"! А так - всё НОРМ!!!
Внутри всё окультурил! Собрал провода в пучки... всё развёл, красиво уложил внутри примочки! И... как уже писал... C5 - 680пик!
БАТЯ! - Спасибо за помощь!!!
  • 4 недели спустя...
а ты блэк кэт овердрайв послушай или кранк дисторшн. в них тоже микросхема перегружается.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Не то всё это, нет динамики. Самые красивые и динамичные искажения получаются на диодах в обратной связи ОУ включенных параллельно- последовательно. Экспериментально я подобрал 4 в одном направлении и 6 в другом.Диоды 4148.
самый вкусный перегруз получается не на диодах в ОС ОУ, а на лампах.
ламповые настраивать нужно
  • 1 год спустя...
Добрый день! Как Вы наверно знаете - я недавно приобрёл гитару LP, вот и играю во все свои ранее сделанные примочки на этой новой гитаре. Так Вот: перегруз на примочке XXL - просто офигительный! Звучит чисто, круто и насыщенно.
Очень всем рекомендую XXL!
Что бы не быть голословным - записал сэмпл-демку! Так как играть практически не умею - ничего путного я не сыграл, просто брыньчал - однако, думаю качество звучания Вы уловите. Про положение ручек - ВСЁ НА ВСЮ! Там в конце сэмпла визг получился... думал стереть, потом решил оставить... неругайтесь.
Короче - супер примочка! И гитарка замечательная!!! :-)
LP-TechXXL.zip
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
