Помогите Собрать усилитель Tda7050
Я видел схему усилителя Tda1558q. там была не схема а рисунок.. и там все понятно.. кто сможет нарисовать что к чему подсоединяется вот по этой схеме мостовой http://white-fang-3.narod.ru/wlad/electronic/Photo/Flash/colon.html . просто тоже хочу собрать колонку для телефона а в этом деле - 0! пожалуйста помогите кто сможет
Погугли графические обозначения, нужно начинать учится читать схемы.
Или жди утра, думаю нарисуют
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Что сложного в такой схеме :blink:http://radio400.narod.ru/images/image12774093.png
Если будет хрипеть от басов, то так:
(конденсатор ёмкостью 0.1 - 0.01мкФ по вкусу)
Не вижу связи. :huh: Хрипит либо при перегрузе,либо при низкой мощности ИП.
можно вообще без конденсаторов что ли??
Можно.Но не нужно.конденсатор-это развязка по постоянному току.Иначе приплыли.
Не давайте глупых советов. <_< Изменено пользователем finn32
Подключая мобильный телефон с эквалайзером "рок", основной перегруз приходится на НЧ, убрав которые можно добиться поднятия громкости примерно в 10 раз (проверено). Это критично для маленьких динамиков, которые не воспроизводят НЧ. B) А так же незачем греть катушку динамика. ;)
Если сильно захотеть... При питании от аккумулятора на коротких проводах по питанию можно, при сильном пофигизме, не ставить.
Ну а так, вот тебе, с зарядкой.
(нужна именно с контроллером, именно такая с "двумя контактами" присоединяющихся к АКБ, ни вкоем случае не 2 провода от мобильного телефона. Исключение: Зарядка для некоторых старых моделей SAMSUNG, в самой зарядке (в разъёме) стоит контроллер и светодиодная индикация, вот это тоже практически та самая "клипса", на её выходе не более 4.2 вольта должно быть, такая подойдёт).
Где логика?Подключай с эквалайзером flat и все будет в ажуре.Не проще ли убрать эти самые НЧ еще в источнике,чем отрезать разделительным кондером,да еще и без резистора и потом слушать ультразвук?
Сколько это в децибелах и зачем оно надо динамикам,которые расчитаны на ШП с нижней граничной 200гц?Это легко проверить программным синус-генератором,у нас на сайте есть.
См.выше.
А так значит она прохлаждается себе. :lol:
Больше слов нет. :)
...статейку для начинающих по сборке простых схем в картинках ...
:blink: Дожили! Был один приличный радиосайт, где языком общения были принципиальные схемы, и общепринятые радиотехнические термины... Так и сюда эта зараза с "рисунками" добралась... МРАК! :angry:
Несомненно. Следует только задуматься, не медвежья ли это услуга, не поощрение ли потребительства в самом нехорошем смысле этого слова. Мол, на хрена что то учить и искать, и так дадут, да ещё будут упрашивать, чтоб взял.
...хочу рисую, хочу нет, это моё дело
Не сомненно, как говориться - вольному воля, но...
Не принято это на нашем сайте! Это же не "самОделка.ру". Сдесь стараются новичков подтянуть до общего уровня, научить их читать и понимать принципиальные схемы, а не опускаться до уровня "детского лепета"... Не гоже это.
  • 6 лет спустя...
Всем доброго времени суток! Понимаю, что теме уже много лет, но может кто-то случайно из специалистов еще посмотрит.
В радиоэлектронике я новичок, но паяльником и мультиметром пользоваться умею.
Хочу собрать низковольтный усилитель для наушников на TDA7050.
Для сборки у меня имеется практически все, что нужно: пять TDA7050 почему-то разных серий (так прислал китаец), 2 гнезда 3,5 (распиновку прозвонил), гнезда micro-usb, конденсаторы 16v 47uf и даже выключатель. Сделать хочу навесным монтажом, т.к. по-другому пока не умею.
Согласно схеме на выходе на каждый канал подключены конденсаторы 47uf, а в некоторых случаях 50uf. Но у меня в наличии только 47.
Они там включены в разрыв плюсов выходного аудиосигнала? И нужны ли они там вообще? Нашел информацию, что на выходе они срезают часть НЧ. Или я ошибаюсь?
К какой ноге TDA лучше подключить минус от источника питания? Удобнее было бы к первой, а как правильно? И как правильно соединить все земли?
Буду признателен любому дельному совету, в том числе ссылкам на книги :)
В 17.01.2019 в 06:49, Makc_ сказал:
Можешь их ставить
Можно так сказать
Да. На выходе микросхемы постоянное напряжение,равное половине напряжения питания. Чтобы это убрать,нужны
Если недостаточная емкость-да. Пока не надо думать про это,собирай
На схеме же все есть. Ко всем-1,4,5
ссылкам
Посмотри тут
Не лишне конечно вытравить тебе платку по уму..
В 22.01.2019 в 07:06, Andrey 69 сказал:
Спасибо за ответы. Собрал навесным монтажом, но звука нет. Может чип бракованный? У меня есть еще 4. Но уж больно много времени уходит на пайку таким способом. Может и правда надо учиться самому схемы травить. Попробую конечно в выходной на другом таком же чипе собрать
