Возможно Ли Преобразовать Сигнал Ddx В Аналоговый Сигнал.
как мой мастер говорил когда я задавл такие вопроси "...а смисил..." есть другие мс которие тебе тадут такуюже мочность. мне какби интересно откуда ти будеш брать сам сигнал ддикс? не стоит много мороки для такой незначительной мощи и просто дорого вийдет. но в некотором смисле я тебя подерживаю возможо твоя мисиль клонит к созданию полностю цифрового уся типа юсб-усь но всеровно бидетив схеме цап для того чтоби контролировать усь может я ошибаюсь яб потратилби время на чтото другое
Нужно переделать DVD Resiver XH-T750X
выгорело 3 микросхемы STA508,(всего4)
для замены нет возможности.
Источник звука идет с процессора ESS6698(в цифровом сигнале) на аудио процессор PULSUS PS9808 из него сигнал DDX выходит на STA508.
хотелось бы поставить, туда ОМ2 или Ланзар.
Изменено пользователем Losten
ти их купить не пробувал?
ага одна стоит 570рублей а их нужно 3 :)
не в какие рамки не лезет.
ти думае если зделаеш конвертор на аналоговий сигнал + унч тебе дешевле
место много будет занимать яб купил если апарат стоющий + потом тебе нада зделать теплоотвд как аб грееться геморой :blink::lol:
Мне много не нужно, 2 канала достаточно.
Думаю для преобразования сигнала DDX использовать ОУ.
ddx ето не аналоговий сигнал а цифра пример і2 или шина данних там нетак всьо просто как на первий взляд
кроме етого сигнал ддх она заточена под конкретние мс и другоемтебе никак не пойдьот брось етот апарат если ьебе принесли в ремонт
милий человек ну помии ти пожалуста не стоит сним чето мудрить вот делал самий простой цап т мне обошлось гдето баксов причем самий дешевий
В ремонт мне нечего не несли, это мой апарат, который сгорел полтора года назад,
попробую завтра пустить сигнал на оу посмотрю что выйдет.
ничё у тебя не видет просто амплитуда ддикс увеличеться больше ничого :D :D :D :D
А если так подключить?
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
