Правильное Подключение Динистора И Симистора
Хм, по сети гуляет именно такая схемка, но согласно datasheetу на bt136-600e, на рисунке нужно симистор развернуть, чтоб Т1 и Т2 (управление G - T2) поменялись местами. Динистор как в схеме (полярность значения не имеет). Последовательно с динистором добавь резистор на 330 Ом (при 30 В динисторе). Да и резистор между G и T2 нужен, ставь на 330 Ом (в изменённой схеме).
Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
@RAMZEC115, эту гуляющую схему я сам из даташита вырезал и составил по просьбе одного из посетителей форума. @kamaz6141-Не надо ничего менять. Все правильно. main terminal 2 - анод. Вот даташит:
вт137.rar
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
О, ну если Вы её сами вырезали из даташита и составляли ...(в том даташите что Вы выложили, схемки нет, зато есть управление симистором G - T2).
Кому мне верить - Вам или 2 даташитам?
@RAMZEC115, не хочу вдаваться в подробности управления тиристором...прочитайте внимательно http://www.dectel.ru/publicat/10rul.shtml . Тиристор управляется током между GATE и T1. В таблице приведенной вами типовые значения тока по квадрантам управления, а не токи управления между этими выводами. Посмотрел - не я один ее вырезал и публиковал :) !
chip-chip можете тоже самое, но другими словами. - впрочем єто уже не надо.
Я прочитал по рекомендуемой Вами ссылке (и нашёл ошибки в статье, если надо могу указать), вероятно Вы не в курсе моих проблем (даташит на английском, вот такие определения как "типовые значения тока по квадрантам управления" (неотражающее в смысловой форме понятийной сущности), я же пользуюсь такими понятиями которые используются в литературе 70х-90х - ток открытия, ток удержания и т.д.. Как работает тиристор и симистор, как их включать, каковы их свойства я очень хорошо знаю, но как я уже писал мои проблемы (сложности) в другом.
Кстати залейте даташит с которого Вы вырезали схему - очень хочу глянуть на схемку в даташите (ламерскую или они уже эти резики начали встраивать в корпус? Они составителей схемы ещё с работы не выгнали?) без резисторов которые я предлагал ввести.
Переворот симистора отменяю (извиняюсь ошибочка, проблемы перевода), а добавление резистора между между G и T1 и последовательно с динистором предлагаю поставить.
Даташит я же опубликовывал вам в архиве.... больше ничего не имею....все что надо в инете смотрю ;) !
Я имел ввиду тот даташит в котором есть схема регулятора мощности (тот из которого Вы вырезали схему), до сих пор в даташитах (на операционники, на компараторы, на стабилизаторы ...) я встречал только коректные схемы, вот и хочу поглядеть хоть на один даташит в котором они облажались со схемой (или убедится, что это не так и это даташит на симистор со встроенными резисторами).
kamaz6141
Я вижу, что Вы определились со схемкой и резисторы не ставите, но если Вы почитаете статью которую ине рекомендовал chip-chip (относительно многих - очень хорошую), то там прочтёте о необходимости одного (последовательно с динистором) и об одной из двух основных функций другого (G - T1).
А вы то о самой схеме фазового регулятора :) ! А я то все о даташите думаю.... эту схему регулятора сам @kamaz6141 где то нашел. Ваши замечания насчет резисторов поддерживаю. Резистор К-УЭ можно поставить где то 470 Ом, резистор последовательно с динистором - 100-200 Ом.
Эту схему мне предложил Borodach когда я задавал вопрос про регулятор оборотов :rolleyes:
p.s. ещё вопросик =) Динистора в наличии не имеется, а ехать далековато =( где то читал что его можно заменить тиристором(имеется ку202н), вариант? :blink:
RAMZEC115, насчёт резистора последовательно динистором понял, а вот между T2 и G непонял...и как развернуть симмистор? :ph34r:
Изменено пользователем kamaz6141
http://nauchebe.net/2011/03/ekvivalenty-poluprovodnikovyx-priborov/
Аналог на транзисторах.
ЗЫ или тиристор+ стабилитрон
Изменено пользователем o_l_e_g
Нет. Ищи динистор.
Или собирай аналог или на транзисторах или на стабилитроне и маломощном тиристоре (по 2 схемки включенные встречно паралельно, каждая последовательно с диодом).
Но для этой схемы нужен динистор двухнаправленный или 2 цепочки обычных динисторов каждый из которых включен последовательно с диодом.
Твой тиристор сильно мощный (не пойдёт) и их надо 2 (маломощных с малым током управления).
Симистор разворачивать не нужно (моя ошибка при переводе даташита), резистор между выводами симистора T1 и G или между катодом и управляющим электродом (по другой терминалогии).
Правильно.
IMHO - Лучше купить один двухнаправленный динистор, чем городить схемку на 4 транзисторах.
Да и это с запасом (для 30 Вольтового динистора), на случай применения менее высоковольтного динистора.
Одинаковые купить, найти легче - +- особо некритичны.
Мост диодный, полный, на входе схемы приведет все к однополярке, можно использовать как нессиметричный тиристор, так и динистор и его транзисторные и прочие аналоги. ИМХО
Но это будет уже немного другая схема и с другими номиналами резиков в обвязке тиристора (кстати можно будет применить вместо симистора КУ202, если буква подходящая, но и найти мощные, высоковольтные диоды - не у всех дома есть (а я запасся :) ).
Пусть автор озвучит мощность, лучше полное ТЗ, может и 4007 хватит :)
Ну вот, появилось время и я собрал регулятор, переменник поставил на 500кОм, и резисторы поставил по 330Ом которые советовали, мощность для которой планировалось использовать 380Вт. Но почему-то работает некорректно, проверял на 95 ваттной лампочке, яркость только почти при полном обороте переменника и нет плавности, в чём может быть проблема? Хотелось бы чтобы яркость менялась равномерно по обороту переменника, заранее спасибо!
Уменьши конденсатор до 0,01-0,015 мкФ или переменник до 47-68 КОм (при 32 вольтовом динисторе).
Для 380 Вт используй радиатор на симистор с поверхностью более 30 см кв..
