Sign in to follow this
Дима 1991
Наводки Или... В Связки Ом2+Фвч(Сч) На Ne5532
40 posts in this topic
Помогите разобраться не как не могу победить фон на выходе ОМ2.Который возникает в нем только при работе его в связке с фвч (сч) на NE5532.При подключение ОМ2 к звучке на прямую или при закороченном на землю входе фона нет.
Плата фильтра лежит в стороне от корпуса с трансформаторами и оконнечниками.Так что фон не из за наводок от трансформаторов.Все разведено по уму.А именно корпус заземляется только в одном месте на землю БП.Земля на АС взята с земли БП.Земля на плату фильтров приходит от туда же.Сигнальный провод на плату фильтров экранирован.И как и надо соединяется экраном только со стороны умзч ОМ2.Чтоб не возникло петли.Так как земля уже взята с БП.
А фон все равно есть.
Помогите пожалуйста разобраться в решение этой проблемы.
Edited by Дима 1991
pryanic    621
Скорее всего возбуд в фильтре, вот и свистит на выходе.
Edited by pryanic
Shurika    631
Искать такие проблемы надо поочередно отключая земли. Самый главный вопрос: питание на входной фильтр отдельное? Если отдельное, то земля с БП фильтра соединяется с землей усилителя на банках БП. Попробуйте выход с фильтра подать на вход усилителя скрученным проводом вместе с землей, при этом земля БП фильтра не соединяется с землей на банках БП усилителя.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
У меня два трансформатора (один питает одного ланзара на саб) а второй двух ОМ2 на сателиты.УДля обойх на обще плате собран БП и земли с банок обойх частей БП соеденены в одну точку от куда как я и писал все расходится.
Питание всех трех фильтров берется с одной части БП для сателитов и понижается через стабилизатор резисторы + стабилитроны..И да земля с БП фильтра соединяется с землей усилителя на банках БП.
А это как?
Shurika    631
Отключаете землю от БП фильтров, но подключаете землю выход фильтра - вход усилителя мощности (ОМ2). Сейчас у вас нет земли с фильтра на усилитель мощности, а это не верно, т.к. используется простой стабилитрон от напряжения саба, т.е. получилась петля. Одним словом, земля входа идет через фильтр на УМ, при этом питание от стабилитронов со своей землей заводится на плату фильтров и уже через УМ попадает в результирующую точку БП УМ.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
strifonoff    161
хммм.. видимо я с такой же бедой столкнусь в процессе сборки.
вот картинка:
перемычки на плате УНЧ нет (сигнальная и силовая земля разделены).
Gу (она же общая точка)соединяется с землёй на плате УНЧ (значок массы).
и таких комплектов (фильтр + 2 УНЧ) две штуки
я как думаю: Gф соединить с общей точкой, сигнальную землю с входных клемм завести на общую точку.
таким образом можно избежать земляных петель.
с этими землями каша уже в голове :)
strifonoff    161
что-то как-то тихо в этой теме, добавим шума :)
вопросы у меня возникли.
собрал фильтр по этой схеме
нужно ли перед/после ставить буфер, если перед фильтром регулятор громкости.
а если есть на входе усилитель на ОУ?
ОУ в фильтре ОРА2134. Есть ещё парочка ОУ, можно их приладить как буферы.
HAKAS    1733
Если есть парочка 2134, то можно их приладить до (OP1.1) РГ и после (OP1.2) РГ как буферы. По одному ОУ на каждый канал.
А после - какой смысл? Нагрузка большая? ОУ на 600 Ом работает.
strifonoff    161
Смысл: не повлияет ли РГ до фильтра ("Вх" на схеме выше.) на настройку самого фильтра.
Нагрузка после фильтра - ОМ2.5.
HAKAS    1733
Я имел ввиду после фильтра.
И у ОМ 2.5 лучше поставить С1 побольше - 4.7мкФ нормально.
С1 на слух очень заметно добавляет НЧ.
Лучше вообще без него - подстроить постоянку и всё.
strifonoff    161
после какой части фильтра? НЧ или ВЧ? или после обеих сразу?
что-то я запутался ещё больше :)
HAKAS    1733
Я предложил так:
2134 OP1.1 до РГ, потом сам РГ, потом OP1.2, потом фильтр, потом 2шт. ОМ2.5 (НЧ и ВЧ). И вот у канала НЧ в ОМ2.5 С1 увеличить до 4.7мкФ или вообще убрать.
А про смысл вопрос был - накой после фильтра ставить?
strifonoff    161
т.е. после фильтра буфер не нужен. ясно.
в общем схема ясна. "буфер - РГ - буфер - фильтр - ОМ2.5"
С1 на ОМ2.5 менять не буду, наверное. Janzen стоит. Сначала нужно будет послушать то, что получится.
HAKAS    1733
На НЧ пофиг - хоть К73-17 4.7мкФ. Замечательно встаёт. :yes:
TaxMen    2
Всем наилучшие пожелания и доброго времени суток. Уважаемые друзья, столкнулся с проблемой. Появляется фон (едва заметный) в уже собранном усилителе. Фон в виде рокота 50Гц в акустике, подключенной к усилителю. Усилитель ОМ2,5(2013). Фон появляется при подключении к усилителю блока индикации. Без этого блока никаких фонов и шумов нет. Полнейшая тишина. Упрощенная схема соединения всех блоков усилителя прилагается. Питание УМ1 и УМ2: диодный мост и два блока конденсаторов (каждого плеча). Блок индикатора имеет собственный выпрямитель, собранный на плате самого индикатора. Питание индикатора двухполярное (+-15В для операционного усилителя) и однополярное (+150В) для питания ИН-13. Помогите советом. Ввиду моей низкой квалификации возможно я начудил с земляными проводами. Буду рад любым полезным советам.
HAKAS    1733
Отключите земли к индикатору от УМ1 и УМ2. Индикатор уже подключен к ОТ. А так у вас 2 петли.
TaxMen    2
Спасибо за быстрый ответ, сейчас попробую это сделать.
... сделал, фон усилился. блин... На слух стал сильнее раза в два.
Edited by TaxMen
HAKAS    1733
Вся остальная земля на индикаторе должна быть соединена. Неподсоединённых частей земли, к которым подключены какие-нибудь элементы, не должно остаться.
TaxMen    2
Провел эксперимент. Откинул вообще все провода, идущие к индикатору (по входу и по питанию). Как только цепляю земляной провод к индикатору (по питанию), так сразу появляется фон. Есть еще мысли?
Edited by TaxMen
Mr.Fix    38
Правильней будет подключить индикатор к выходу УМ, но чтобы сделать это корректно, нужно увидеть его схему.
TaxMen    2
Схема индикатора от Олимп003(был такой советский магнитофон высшего класса). Вместо 553УД2 использована LM358.
eugene.    90
может отделить землю индикатора резистором 10-15 ом..в некоторых яп.умзч(оч. многих)довольно высокого класса есть 2 земли..*горячая* и *холодная*..увеличь емкости в фильтрах питания индикатора..во всех плечах..и на операционниках тоже..
зашунтируй резистор R14 кондером малой емкости..(?)
Edited by eugene.
TaxMen    2
Насчет отделения земли, только что провел эту операцию. Все без изменений к лучшему...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
