Наводки или... в связке Ом2+ФВЧ(НЧ) на NE5532
Помогите разобраться не как не могу победить фон на выходе ОМ2.Который возникает в нем только при работе его в связке с фвч (сч) на NE5532.При подключение ОМ2 к звучке на прямую или при закороченном на землю входе фона нет.
Плата фильтра лежит в стороне от корпуса с трансформаторами и оконнечниками.Так что фон не из за наводок от трансформаторов.Все разведено по уму.А именно корпус заземляется только в одном месте на землю БП.Земля на АС взята с земли БП.Земля на плату фильтров приходит от туда же.Сигнальный провод на плату фильтров экранирован.И как и надо соединяется экраном только со стороны умзч ОМ2.Чтоб не возникло петли.Так как земля уже взята с БП.
А фон все равно есть.
Помогите пожалуйста разобраться в решение этой проблемы.
Изменено пользователем Дима 1991
Скорее всего возбуд в фильтре, вот и свистит на выходе.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Искать такие проблемы надо поочередно отключая земли. Самый главный вопрос: питание на входной фильтр отдельное? Если отдельное, то земля с БП фильтра соединяется с землей усилителя на банках БП. Попробуйте выход с фильтра подать на вход усилителя скрученным проводом вместе с землей, при этом земля БП фильтра не соединяется с землей на банках БП усилителя.
У меня два трансформатора (один питает одного ланзара на саб) а второй двух ОМ2 на сателиты.УДля обойх на обще плате собран БП и земли с банок обойх частей БП соеденены в одну точку от куда как я и писал все расходится.
Питание всех трех фильтров берется с одной части БП для сателитов и понижается через стабилизатор резисторы + стабилитроны..И да земля с БП фильтра соединяется с землей усилителя на банках БП.
А это как?
Отключаете землю от БП фильтров, но подключаете землю выход фильтра - вход усилителя мощности (ОМ2). Сейчас у вас нет земли с фильтра на усилитель мощности, а это не верно, т.к. используется простой стабилитрон от напряжения саба, т.е. получилась петля. Одним словом, земля входа идет через фильтр на УМ, при этом питание от стабилитронов со своей землей заводится на плату фильтров и уже через УМ попадает в результирующую точку БП УМ.
  • 1 год спустя...
хммм.. видимо я с такой же бедой столкнусь в процессе сборки.
вот картинка:
перемычки на плате УНЧ нет (сигнальная и силовая земля разделены).
Gу (она же общая точка)соединяется с землёй на плате УНЧ (значок массы).
и таких комплектов (фильтр + 2 УНЧ) две штуки
я как думаю: Gф соединить с общей точкой, сигнальную землю с входных клемм завести на общую точку.
таким образом можно избежать земляных петель.
с этими землями каша уже в голове :)
что-то как-то тихо в этой теме, добавим шума :)
вопросы у меня возникли.
собрал фильтр по этой схеме
нужно ли перед/после ставить буфер, если перед фильтром регулятор громкости.
а если есть на входе усилитель на ОУ?
ОУ в фильтре ОРА2134. Есть ещё парочка ОУ, можно их приладить как буферы.
Если есть парочка 2134, то можно их приладить до (OP1.1) РГ и после (OP1.2) РГ как буферы. По одному ОУ на каждый канал.
А после - какой смысл? Нагрузка большая? ОУ на 600 Ом работает.
Я имел ввиду после фильтра.
И у ОМ 2.5 лучше поставить С1 побольше - 4.7мкФ нормально.
С1 на слух очень заметно добавляет НЧ.
Лучше вообще без него - подстроить постоянку и всё.
Я предложил так:
2134 OP1.1 до РГ, потом сам РГ, потом OP1.2, потом фильтр, потом 2шт. ОМ2.5 (НЧ и ВЧ). И вот у канала НЧ в ОМ2.5 С1 увеличить до 4.7мкФ или вообще убрать.
А про смысл вопрос был - накой после фильтра ставить?
т.е. после фильтра буфер не нужен. ясно.
в общем схема ясна. "буфер - РГ - буфер - фильтр - ОМ2.5"
С1 на ОМ2.5 менять не буду, наверное. Janzen стоит. Сначала нужно будет послушать то, что получится.
  • 3 года спустя...
Всем наилучшие пожелания и доброго времени суток. Уважаемые друзья, столкнулся с проблемой. Появляется фон (едва заметный) в уже собранном усилителе. Фон в виде рокота 50Гц в акустике, подключенной к усилителю. Усилитель ОМ2,5(2013). Фон появляется при подключении к усилителю блока индикации. Без этого блока никаких фонов и шумов нет. Полнейшая тишина. Упрощенная схема соединения всех блоков усилителя прилагается. Питание УМ1 и УМ2: диодный мост и два блока конденсаторов (каждого плеча). Блок индикатора имеет собственный выпрямитель, собранный на плате самого индикатора. Питание индикатора двухполярное (+-15В для операционного усилителя) и однополярное (+150В) для питания ИН-13. Помогите советом. Ввиду моей низкой квалификации возможно я начудил с земляными проводами. Буду рад любым полезным советам.
Спасибо за быстрый ответ, сейчас попробую это сделать.
... сделал, фон усилился. блин... На слух стал сильнее раза в два.
Изменено пользователем TaxMen
Вся остальная земля на индикаторе должна быть соединена. Неподсоединённых частей земли, к которым подключены какие-нибудь элементы, не должно остаться.
Провел эксперимент. Откинул вообще все провода, идущие к индикатору (по входу и по питанию). Как только цепляю земляной провод к индикатору (по питанию), так сразу появляется фон. Есть еще мысли?
может отделить землю индикатора резистором 10-15 ом..в некоторых яп.умзч(оч. многих)довольно высокого класса есть 2 земли..*горячая* и *холодная*..увеличь емкости в фильтрах питания индикатора..во всех плечах..и на операционниках тоже..
зашунтируй резистор R14 кондером малой емкости..(?)
Изменено пользователем eugene.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
