Дима 1991
Наводки Или... В Связки Ом2+Фвч(Сч) На Ne5532
40 сообщений в этой теме
eugene.    53
я к тому что на олимпах была тщательная экранировка..в этом случае скорее всего  индикатор излучает.
Изменено пользователем eugene.
HAKAS    1 533
1 час назад, TaxMen сказал:
Провел эксперимент. Откинул вообще все провода, идущие к индикатору (по входу и по питанию). Как только цепляю земляной провод к индикатору (по питанию),
Откуда землю берёте?
Если не подключенный по сигналу, по земле к мекке, но подключенный к своему БП (т.е. просто включен) не фонит, а при подключении к схеме фонит, то петля.
  • Одобряю 1
eugene.    53
экранируйте индикатор..временно прикройте жестянкой какой нибудь..
  • Одобряю 1
TaxMen    2
Значит так, мои дорогие друзья. Подключил вот таким образом, фон уменьшился (по сравнению, чем был), но все одно остался, хотя и едва различимый. Есть ли смысл увеличить этот резистор?
Изменено пользователем TaxMen
eugene.    53
при полной сборке найдете куда его подключить..я обычно проводом *ищу землю*..иногда этого не требуется..иногда нужно.увеличивать номинал не надо..по моему..а вообще-то стоит поэкспериментировать..
  • Одобряю 1
Mr.Fix    35
10 минут назад, TaxMen сказал:
Нет.  Я к чему Вас пытаюсь подвести, если у Вас нет соединения с сигнальными общими проводами по входу, а их и не должно быть, то наводится на сигнальный провод. Попробуйте полностью отключить.
  • Одобряю 1
HAKAS    1 533
29 минут назад, TaxMen сказал:
Отключали обе земли на входе индикатора?
TaxMen    2
нет, не отключил. Я ранее написал, что при отключении фон возрастает. Хотя после введения резистора в земляной провод землю по входу отключить не пробовал... Завтра попробую это сделать, результат доложу.  Сейчас сделать это не смогу, я не дома. По приведенной схеме пока что самый лучший результат. Фон слышно, если приблизиться к динамикам на 20 см.
HAKAS    1 533
51 минуту назад, TaxMen сказал:
нет, не отключил.
:wall:
Где?
TaxMen    2
HAKAS - сразу же после вашей рекомендации, о чем тут же отписался, вы видимо не посмотрели этот мой пост))
HAKAS    1 533
А, просмотрел, вы там дописали.
Так экран то оставили на сигнальных проводах? Экран надо было отключить только со стороны УМ1 и УМ2. На стороне индикатора экран должен быть подключен.
eugene.    53
можно попробовать отключить общий индикатора от мекки совсем..а включить его через резистор на входе индикатора..к мекке но не к преду..
TaxMen    2
Всем привет. Провел все рекомендованные эксперименты. Наилучший результат как на этой схеме. Фон все равно есть (практически не заметный). Без индикатора (по фону) - все равно лучше.
TaxMen    2
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Поскольку достигнутый результат меня не устроил и желание победить этот злосчастный фон не исчезло, я продолжил свои "изыскания". И я победил. Первым делом я совсем отключил индикатор от общей точки (ОТ) схемы. И о чудо: фон исчез, - НО... исчез лишь в правом канале, в левом остался. Почесав угол головы,  я оторвал сигнальную землю индикатора от входных гнезд усилителя левого канала (сигнальной земли усилителя левого канала). И что вы думаете? Фон исчез совсем, будто бы его и не было.  Как это объяснить? Я не знаю, но факт налицо, так сказать. Может у кого - либо будут мысли по этому поводу? Схема подключения получилась такая.
HAKAS    1 533
32 минуты назад, TaxMen сказал:
В ‎22‎.‎03‎.‎2017 в 16:21, HAKAS сказал:
В ‎22‎.‎03‎.‎2017 в 18:00, TaxMen сказал:
Убрали петли земли, какие тут мысли могут быть.
А так, как я говорил, вы не делали. Было бы то же самое, только земля от ОТ, а не от входа.
Или вы неправильно нарисовали разводку земли на плате индикатора. Можно на ОТ посадить земляной контакт индикатора, который на входе, отключив экраны от УМ-ов.
  • Одобряю 1
