Darlington
Deep Blue Delay
72 пользователя проголосовало
  1. 1. Стоит ли сделать отчет по сборке других примочек?
147 сообщений в этой теме
Darlington    13
Что-то заглох раздел гитарного оборудования, вот и решил я немного оживить его. Оживить своим отчетом по сборке такого аппарата как DEEP BLUE DELAY.
Предыстория:
Некоторое время назад товарищ PReva собирал дилей от отечественного производителя YERASOV. Я периодически заглядывал в его тему и в результате тоже загорелся идеей собрать подобный девайс. Пересмотрев кучу схем на просторах интернета наткнулся на схему DEEP BLUE DELAY. Далее начал искать компоненты для сборки данного девайса. Ни микросхемы задержки, ни корпусов(Gainta 0124), ни кнопок у себя в городе я не нашел, поэтому искал в интернет магазинах. Остановился на всем известном Ерасове. Через два месяца после оплаты заказа ко мне всё таки приехала заветная коробочка, оклеенная фирменным скотчем, с гитарными ништяками. Там были не только 124 корпус и микросхема, а еще куча панелек, логарифмические переменные резисторы, трушные кнопки, ламповые панельки, и еще целая куча всяких полезностей. Но из этого мне понадобились только корпус, микросхема и кнопка. А в целом заготовки будут такие:
Резисторы:
1м - 1шт
360К - 1шт
180К - 1шт
100К - 1шт
22К - 1шт
20К - 2шт
12К - 1шт
10К - 7шт
5,1К - 1шт
3,6К - 1шт (для светодиода)
2,7К -1шт
2К - 1шт
1К - 2шт
33 - 1шт
Переменные резисторы:
В50К - 3шт
Конденсаторы:
100мкФ*16В - 1шт
47мкФ*16В - 3шт
1мкФ - 4шт
100нФ (0,1мкФ) -4шт
47нФ (0,047мкФ) - 1шт
22нФ (0,022мкФ) - 2шт
15нФ (0,015мкФ) - 1шт
10нФ (0,01мкФ) - 1шт
4,7нФ (0,0047мкФ) - 1шт
2,2нФ (0,0022мкФ) - 2шт
100пФ - 1шт
47пФ - 1шт
Диоды:
1n4007 - 1шт
Микросхема стабилизатора
78L05 - 1шт
Микросхемы:
PT2399 - 1шт
TL072 - 1шт ( NE5532, JRC4558, NJM4558)
Остальное:
Кнопка 3PDT - 1шт
Панель под микросхему 8 pin - 1шт
Панель под микросхему 16 pin - 1шт
Гнезда jack 6,3мм для печатного монтажа - 2шт
Ручки для переменных резисторов - 3шт
Гнездо питания круглое пласт. 5,5x2,1 мм внутреннее (крепление на корпус) - 1шт
Светодиод - 1шт
Держатель для светодиода - 1шт (в случае установки его как это сделано у меня)
Следующим постом я расскажу про покраску корпуса.
Изменено пользователем Darlington
  • Одобряю 1
fant    1 870
Очень интересно следить за процессом создания девайсов. Особенно, когда автор оригинально мыслит. И да, фотки - фотки.
  • Одобряю 1
Darlington    13
Ну что дамы (которых не так много на нашем форуме) и господа продолжим?
История: Часть первая. Делаем красивый корпус.
На сайте guitar-gear.ru наткнулся я на одну очень интересную статью. Написал ее товарищ Seeman(за что ему огромное спасибо), известный в определенных кругах кастомшопер. Ничего нового я в его технологию не добавил, делал, как написано, поэтому расписывать процесс покраски нет смысла. Единственное наше различие это то, что он большие отверстия сверлит перьевым сверлом в ручную, а я обычным, но на станке.
Вот фотография загрунтованного корпуса и рисунок будущей "морды" примочки. Вечером буду красить в синий цвет, поэтому добавлю еще одну фотку, но уже блин с телефона, так как фотик уезжает в деревню.
post-103460-0-28771700-1343120490_thumb.jpgpost-103460-0-07470300-1343123531_thumb.jpgpost-103460-0-58539100-1343135164_thumb.jpg
Добавил фотку крашеного корпуса. За качество не пинайте, цифра уехала, поэтому только телефон.
  • Одобряю 1
steeler1889    278
Судя из постов и фото-начало интригующее.... :rolleyes: Ждемс!
UTSource
электронных компонентов
Darlington    13
Едем дальше.
Продолжение истории: Часть вторая. Делаем начинку.
Ну вот и подошла самая интересная часть – схема. Схема девайса ни для кого секретом не является и находится в свободном доступе в интернете. Построена примочка довольно просто. На первой половине ОУ выполнен усилитель напряжения с КУ=2. Далее сигнал делится на две части, одна часть идёт на микросхему задержки, другая напрямую. На второй половине ОУ выполнен сумматор двух сигналов, прямого и задержанного. На схеме цифровая и аналоговая земли не соединены, на плате это соединение есть (хотя и без него работает). Питание стандартные 9В. Жрет этот зверь никак не меньше 40мА, поэтому ни о какой батарейке речи не идет.
Схему можно немного доработать. Вместо резистора 100кОм с выхода на землю, ставим переменник тогоже номинала, меняем резистор 12кОм в обратной связи второго ОУ на 22кОм, теперь после такой доработки можно будет поднять громкость при использовании дилея. Например выделить соло или еще что, ну в общем сами придумаете если будете делать. Мне этот регулятор не нужен поэтому я делаю без него.
Плата была разведена товарищем Pokfor(и ему тоже спасибо), и немного доработана мной, в частности приведена в более божеский вид, компоненты привязаны к сетке, выровнены дорожки, симметрично расположены разъемы и переменники.
post-103460-0-17548000-1343136029_thumb.jpgpost-103460-0-74368400-1343136171_thumb.jpg
Пока все. Завтра займусь платой. Ждите фоток... С телефона...
DBD layout.rar
G1KuL1N    98
Ерасовский ДМ-5 в разы лучше тем что использутся две PT-шки включенные последовательно, более широкомасштабный девайс получается.
Батя    66
Девайс не широкомасштабный, а просто с более длительной (удвоенной) задержкой получается. Что собно и отвечает настоящему названию - дилэй. Все остальные схемы, громко называющие себя дилэями, на самом деле одни и теже вариации ревербиратора.( сама микра включена по типовой схеме), где время задержки доведена до своего максимума, порой даже в ущерб качеству. звука. Схема Ерасова уже может без оглядки называться дилэем, из за удвоенного времени задержки. А по сути одно и тоже, и я с тобой согласен, ДМ5 лучше всех остальных псевдо дилэев
Зы : Сам не паял, но по схемотехнике и сэмплам все очевидно..
george11111    0
Я тоже когда-то собирался делать, но как-то руки не доходили а щас и тему создали теперь точно начну. У меня и микра РТ есть. И сразу несколько вопросов: TL072 можно заменить на TL071 или TL062?, а то закончились.И 78L05 и L7805 это одно и тоже?
Darlington    13
TL072 можно заменить на TL062. 78L05 и L7805 одно и тоже только в разных корпусах
  • Одобряю 1
Bismark    1
Описание процесса создания примочки - это интересно.
Дилей от Ерасова уже делали в теме Delay, Echo Или Reverb?. Как по мне, результат получился очень неплохой.
Теперь интересно будет послешать и Deep Blue Delay для сравнения. Интересно оценить разницу в максимальной задержке и в глубине эффекта.
Ждем с нетерпением :)
ws55    25
А чего ожидать-то? Одна РТ-шка. Схема типовая, Что Ребот Дилей,что эта. Только до Дилея далеко, и как ревербератор никакой - не дотягивает до объёмного звука, повторения режут слух.
Darlington    13
@ws55, звучит он кстати довольно неплохо. задержка меньше это да, но звук почище будет на максимальной задержке. особенность этой микры в том что при максимальной задержке она начинает немного подсирать в сигнал. в ДМ-5 две микры а значит сёру больше, но это компенсируется большей задержкой
PReva    6
Darlington правильно делает что собирает примочку - делает проект! Примочки всякие важны - примочки всякие нужны! Есть подороже - есть подешевле, кто какую хочет - тот такую и собирает! А форум для обмена опытом! Кто то захочет спаять - а тут ему полный расклад как это делается!
Замечания что лучше, что хуже - конечно важны, но дело Darlington от этого хуже не становится!!!
Простите за оффтоп....
Darlington    13
@PReva, полностью с тобой согласен. Придет на форум новичек в поиске схемы дилея, а ему тут сразу две уже есть.
ws55    25
Я Ребот собрал, не придираюсь. Эхо отличное, от 0 до бесконечности (почти). Только чисто объёмного звука не получается. Уменьшение резистора до минимума даёт звук дребезжащей консервной банки. Ниже минмума - не заводится дилеюшка, срыв генерации, REZET делать приходится. Я про то, что схемы одинаковые и нового ничего ждать не приходится.
Darlington    13
Ну вот и паяем. Делал по урезанной плате, чтоб не геморойтся с разьемами. Вот она уже просверленная и залуженнаяpost-103460-0-36451000-1343761938_thumb.jpg
Шаг первый, паяем резисторы.
Шаг второй, паяем конденсаторы. На данный момент нужные номиналы пленки закончились, поэтому как видите керамика.
Пока все. Работа, работа...
Darlington    13
Давненько я тут не отписывался, месяц целый. С этой работой не то, что ответить некогда, не высыпаюсь. Ладно, хватит жаловаться, перейдем к делу. На плату запаял микросхемы, распечатал будущую "морду" примочки, да только вот погода подводит, то дождь, то непойми что. Если завтра вечером дождя не будет, буду клеить "морду" и покрывать ее лаком. Надеюсь в понедельник доделать девайс. А пока погода шутит, я спаял стабилизированный БП специально для этого дилея. пока все. Вечером, возможно, выложу пару фоток.
Darlington    13
Сегодня не получается. Погода подвела. Значит надеюсь на понедельник
Darlington    13
Погода сегодня хорошая выдалась. Все покрашено. Лак уже сохнет. Скоро доделаю.
mogaed    28
Дюша, лак ещё не высох?
Изменено пользователем mogaed
Darlington    13
Лак высох. Почти допаял. Времени нету совсем, рабатаю. Осталось совсем чуть чуть сделать.
Darlington    13
Все, закончился долгострой. Все работает отлично. Завтра будут фотки и возможно сэмплы(если второй шнур найду). Какой девайс собирать следующим: Krank Distortion, Marshall Shredmaster или петлю эффектов для комбаря с комбоэмулятором?
mogaed    28
Петлю эффектов для комбаря с комбоэмулятором.
научи новичка, как сэмплы вставлять?
    • Да. конечно: видите, шина медная припаяна ко всем 4 панелькам накал
    • Немного не получится. У них достаточно крупная фасовка. Но 2-3 вида вам будет достаточно. Очень надолго хватит. На переходные мы пытались использовать с внешним диаметром 0.4 мм но они у нас не пошли. Сложно было сверлить. Остановились на 0.6 мм. Только при покупке обратите внимание на то что они подразумевают под диаметром. У нас указывался внутренний диаметр. Ну а по поводу красиво - мы в свое время лудили сплавом Розе в глицерине и получалось очень неплохо.
    • Трехполюсный автомат, висящий у стены справа тоже дополняет волшебную картину...
    • Не, Володь, ты текст присяги помнишь?
      Вот то-то.
      А сейчас ты работаешь на не легитимную контору, вот сто пудофф.
      А ты обязался защищать СССР, верно?
    • Просто проблема в том, что это лучшая блютус гарнитура что у меня была и есть. Меня она устраивает полностью, звучание для блютуса очень хорошее, на уровне не дорогих проводных наушников/гарнитур. С эргономикой тоже все на высоте, обод на шее не мешает, ни разу не слетал, посадка динамиков в ушах идеальная, сидят плотно, при беге даже не вылетают, при этом, даже при длительном ношении, после неё уши не болят. Акб... Изначально всё было супер, хватало на дней 5 использования, по пару часов в день... А теперь приходится заряжать каждый день, хорошо хоть хватает заряда на пробежку. И самое печальное, это какая-то стремная политика продаж у лыжи... Ни где их в РФ нет в наличии. Даже в их онлайн магазине... Причем не первый месяц... Где-то год уже.
      Эхх, если удастся отремонтировать, определённо залью лаком плату и выводы акб...
    • Из-за убитых транзисторов или вообще звука не будет, или услышите искажения, но звук тише не станет.
    • Однако ж сам производитель заявляет что это дифференциальный режим.
        Источник - сейсмодатчик. Сопротивление точно не скажу, но в районе 300-400Ом. Два провода. Всего 16 датчиков, соответственно 32 провода.
