Darlington
Deep Blue Delay
72 пользователя проголосовало
  1. 1. Стоит ли сделать отчет по сборке других примочек?
147 сообщений в этой теме
Батя    66
Толком не вникал, но что то связанное с режимом РТ на минимальной задержке, чтобы не срывалась, Ставить обязательно,
Изменено пользователем Батя
BaLy    2
В принципе Батя на счет транзюка уже ответил ,это так называемый костыль, чтобы 6 нога ПТхи сразу не садилась на землю при минимальном положении переменного резистора задержки.
Изменено пользователем BaLy
evolka    0
Как определить куда паять у этого конденсатора + а куда - ?
Что это такое на схеме?
Изменено пользователем evolka
Darlington    13
1. там неполярный конденсатор стоит.
2. это светодиод. индикация включения эффекта.
evolka    0
Можно ли поставить конденсатор с полярностями? Если да то где +?
evolka    0
Подскажи где плюс у красного и оранжевого
Ещё в левом верхнем углу есть один конденсатор на 1 uF
Darlington    13
а по схеме не судьба посмотреть, плюсом к микросхеме ставь.
Изменено пользователем Darlington
evolka    0
Это моя первая схема, я не особо понимаю что делаю, но очень интересно собрать самому.
Понял так:
конденсатор в левом верхнем углу + внизу
конденсатор помеченный красным + справа
конденсатор помеченный оранжевым + внизу
Darlington    13
почти правильно, но красный конденсатор, плюс слева
george11111    0
По схеме GND -2, IN-3, OUT-1
Если у тебя не 78L05, а L7805 то тогда кажется GND -2, IN-1, OUT-3
На рисунке обведено фиолетовым там 78L05
evolka    0
Я так понял сюда подключается питание? как определить где плюс?
Подскажите какие аудио разъёмы брать, лучше с фото.
BaLy    2
Вот так, обвел красным. 0 это земля или минус питания + 9 это наверно понятно без коментариев. Гнезда два варианта, на вход желательно ставить в стерео исполнении.
Darlington    13
первые гнезда очень убогие. с ними мой дод чуть не сжег ламповую башку на 100 ватт и кабинет 4х12 не сходились контакты на папе и маме(изза чего получился фоногенератор). вторые - очень достойные разъемы
скоро будет отчет по сборке КОЛОДРАЙВа и ламповой башки а"ля фендер твид, кранк кранкенштейн, и маршал жсм800.
evolka    0
Как определить, где лево/право/земля на плате?
Ооо ламповая башка это интересно, жду!
BaLy    2
evolka в каком смысле с лева или с права?
Вот смотри плата: все детали впаиваются с этой стороны.
evolka    0
Прошу прощения, не указал. Как паять аудио разъём, к какому контакту лево/право/земля?
BaLy    2
Другой вопрос, какой разем, по первой картинке или по вторй?
evolka    0
BaLy у меня дрцгая пп, как на первой странице, хотя уже понял как , по твоей платеи последнему изображению :drinks:
BaLy    2
На всякий случай, вот фотка делея, правда сама платка немного другая, но хоть наглядно будешь иметь представление как оно должно выглядеть при полной сборке.
evolka    0
интересно ты подстроечные резюки впаял, это маленькие пп или что это (то что их "удлинняет")?
