morrice
Разъясните Пожалуйста Как В Принципе Работает Источник Питания На Транзисторах
34 сообщения в этой теме
morrice    44
вот схема, я ее собрал, но не до конца понимаю как она работает...
Давайте сначала и шажочку... 1) Трансформатор на вторчной обмотке выдает переменку..
2) Диодный мост переворачивает отрицательные полупериоды наверх... получается пульсация положительного напряжения...
3) Конденсатор паралельно диодному мосту разглаживает пульсации ( конденсатор отдает свою энергию в тот момент когда пульсация начинает с пика опускаться к нулю)
4) Дальше поинтереснее.. Стоит стабилитрон и последовательно к нему резистор - где то прочитал что резистор уменьшает ток протекающий к стабилитрону....а стабилитрон держит напряжение на одном уровне ( том к которому он предназначен - независимо от тока протекающего через него) - опытным путем определил, что если с диодного моста допустим выходит 16 Вольт, а стабилитрон на 12 Вольт - то остальные 4 Вольта достаются резистору о котором говорилось выше...и оно рассеивается на нем.....
5) Паралельно стабилитрону подключен конденсатор - зачем он ? разъясните как можно поподробнее пожалуйста..
6) Паралельно стабилитрону подключен потенциометр - который регулирует напряжение - почему паралельно логично понять чтобы взять напряжение с выхода стабилитрона..
7) Дальше начинается интереснее стоят транзисторы...( - написано что они усиливают ток - по моим сугубо личным соображениям - транзисторы вообще в схеме нужны для того чтобы скомпенсировать ТЕ ПОТЕРИ тока, которые образовались ПОТОМУ, ЧТО в вследствие ТОГО, ЧТО МЫ хотели сделать РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ - ЭТО НАМ обошлось тем что РЕЗИСТОР и СТАБИЛИТРОН ОЩУТИМО ОГРАНИЧИЛИ ТОК НА ВЫХОДЕ...- если проще - для того чтобы регулировать напряжение в жертву мы принесли ток, а теперь расплачиваемся тем что ставим транзисторы усиливающие этот маленький ток... фух, кажись все...
8) Теперь как именно усиливается ТОК ?? это я и хочу чтобы вы мне объяснили очень подробно ! - какие процессы происходят в переходах БЭ КЭ БК - какие напряжения и какие функции выполняют, - очень подробно ! ( представьте что я маленький ребенок и вы мне объясняете что нибудь)..
9) Осталась одна вещь которую я тоже до конца не понял - как работает защита от короткого замыкания на одном транзисторе и паралельно подключенном резисторе ?!
Alkarn    450
Шустрый ты, однако, малый. Написал 10 строк и уже "фуф", и хочешь, чтобы тебе как в детском саду все разжевали и в рот ложечкой положили.
А чтобы ты что-то в этом понял, надо страниц 10 исписать и кучу рисунков нарисовать. Почему бы для начала не спросить у Гугла: как работает транзистор? Там лучше расскажут, чем здесь. Тут уже конкретные непонятки могут растолковать.
Посмотри вот
, и еще много чего там есть.
А пока могу относительно С1 сказать - он там не особо нужен, во многих схемах его в том месте и нет.
После С2 при большом токе нагрузки напряжение совсем не такое сглаженное, как бы хотелось. В частности, при токе 1 А оно пульсирует на 5 вольт.
Стабилитрон тоже не идеален, на нем пульсации могут остаться около 0,1-0,5 вольт. Вот этот конденсатор его дополнительно сглаживает.
  • Одобряю 3
motoandrey14    703
1) Транзистор включённый ОК усиливает ток, а коэфицент передачи напряжения равен примерно 1. То-есть если на базе транзистора 15Вольт, то на выходе тоже будет 15Вольт!
Как уже заметил на базе напряжение формируется стабилитроном, через резистор R3 1кОм. Через 1кОм лампочка не загорится - слишком малый ток, а вот усилив этот самый ток транзисторами...
2) Защита работает так: При увеличении тока напряжение на резисторе увеличивается, это самое напряжение на резисторе открывает транзистор VT4, в свою очередь он "садит" базу VT1 на "землю", и на выходе напряжение в итоге понижается, понижая ток, не давая сгореть транзисторам от перегрузки.
morrice    44
Посмотри вот и еще много чего там есть.
спасибо за видео ), я знаю как работает транзистор по схеме ОЭ, переход БЭ служит таким "клапаном" для цепи КЭ и вот чем больше подаешь напряжение на клапан тем больше он и раскрывается давая путь большЕму кол-ву электронов..... а вот как работает с общим коллектором - не понимаю пока
morrice    44
Всмысле получается так - транзистор защитный своей обратным напряжением давит на прямое напряжение на транзисторе VT1 ?...а вдруг задавит до смерти ??
Света    1 164
...я знаю как работает транзистор по схеме ОЭ, переход БЭ служит таким "клапаном" для цепи КЭ и вот чем больше подаешь напряжение на клапан тем больше он и раскрывается давая путь большЕму кол-ву электронов..... а вот как работает с общим коллектором - не понимаю пока
Вот это объяснение говорит о том, что вы не знаете "как работает транзистор по схеме с ОЭ". Вы даже не знаете, что транзистор управляется не напряжением, а током...
Какой-то бессмысленный набор слов...
morrice    44
НУ так объясните мне.. я надеюсь на этом форуме мне в этом помогут ....
motoandrey14    703
Вроде всё объяснили, перечитай 10 раз, подумай, может дойдёт. <_<
А расписывать.. это только я тут на форуме такой хернёй страдаю :rolleyes:
Если не понимаешь, читай умные книжки и статьи, они специально для этого и существуют. Прочитав сразу конечно их не всегда поймёшь, но если постораться, несколько раз изучить, то всё поймёшь B)
DO^G97    158
Для начала так: Коллектор - вход, Эмиттер - выход. Переход КБ служит ключом для перехода КЭ.
ideomatic    37
Уважаемый morrice, ваши слобообороты на самом деле вызывают улыбку...
Про "защитный транзистор" можно на пальцах:
Когда нагрузка имеет недопустио малое сопротивление, ток через неё недопустимо велик. Или по другому, нагрузка имеет столь малое сопротивление, что приложенное положительное напряжение (от плюса источника) имеет больший потенциал на базе (правый вывод R2), чем на эмиттере VT4 (левый вывод R2). Иными словами на резисторе R2 (датчике тока) возникает такая разность потенциалов, которая способна создать ток (протекающий через R2 и переход Б-Э), открывающий транзистор VT4. Этот ток тем больше, чем больше разность потенциалов (т.е. напряжение) на резисторе R2.
Вообще, в таких схемах в цепь базы транзистора устанавливают ограничивающий ток резистор, а параллельно сопротивлению-датчику тока подключают подстроечный или переменный резистор с номиналом в 3..6 раза большим, чем номинал датчика. Появляется возможность регулирования тока срабатывания защиты.
Открываясь, транзистор VT4 шунтирует своим переходом К-Э базовую цепь VT1, подключая её к "минусу" схемы. А так как VT1 используется N-P-N структуры, то он закрывается. Чем больше открывается VT4, тем больше закрывается VT1. Как следствие - выходное напряжение источника (а, следовательно, и ток через нагрузку) уменьшается.
Изменено пользователем ideomatic
  • Одобряю 1
morrice    44
ну вот огромное спасибо что разъяснили...я вообще так и думал сперва ..просто я либо неправильно выражаюсь когда объясняю что то тут, либо вы не понимаете ...и пишите что это бесполезный набор слов... ток протекающий через КЭ защитного транзистора давит своим минусом на базу транзистора VT1 в котором p проводимость (npn - n(коллектор)p(база)n(эммитер)) буква P означает что нужно подать на нее + чтобы ток протекал - С одной стороный + открывает базу (от потенциометра) с другой - закрывает базу.. когда - сильнее чем плюс транзистор закрывается.... я правильно понял ?
ideomatic    37
N - negative, P - positive...
Вспомните, как прозванивается N-P-N транзистор мультиметром. К базе вы подключаете красный щуп, а это значит, что на базу с прибора вы подаёте ПЛЮС. Переход К-Э транзистора VT4 при открытии имитирует вращение движка переменного резистора R1 в сторону уменьшения его сопротивления ДВИЖОК-БАЗА VT1. Можно провести аналогию - открытие VT4 (что равнозначно уменьшению сопротивления его перехода К-Э) равнозначно перемещению движка R1 в сторону МИНУСА питания (или к общему проводу схемы). Очевидно, что это приводит к уменьшению Uвых источника, как если бы вы сами убавляли Uвых этим резистором...
morrice    44
отлично разъяснил , все понял .. АНАЛОГИЯ - это то что нужно новичкам - почаще делайте аналогии )
DO^G97    158
А разве не так? А ну да, я вас понял :) Переход ЭБ. Просто я обычно по другому делаю)
xadamx    2
не видел такого никогда
Изменено пользователем xadamx
Elf_    3
Послали человека к ... видео.
Все рассказывают КАК работает транзистор, и никто не ответил ПОЧЕМУ (за счет чего) транзистор усиливает!!!
Хотя может и правильно сделали... На данном этапе забьёте человеку голову, совсем запутается... Пускай сначала разберется с тем, что ему подсунули.
Изменено пользователем Elf_
morrice    44
транзистор усиливает потому что часть эммитерного тока, большая часть ответвляется на коллектор...его засасывает высокое коллекторное напряжение...а меньшая часть тока идет в базу... та часть которую забрал коллектор / ту часть которая ответвилась в базу и есть статический коэфициент усиления...
ну как ?
Elf_    3
ну как ?
Ничего не понял, но довольно интересно!!! :bye:
На усилении пока не заморачивайся. Просто знай, что такое есть, рассчитать тоже можно.
Раньше книги интереснее были - вместо транзистора рисовали помпу, два человечека сидели и перекатывали воду...
morrice    44
сложная штука транзистор.... а когда их несколько и они взаимодействуют друг с другом тьма....
но мне хочется понять....потому что я люблю "звуковую электронику"..
Gosha5840    0
Есть такая книга "Исскуство схемотехники" авторы Хоровиц и Хилл по моему. Там всё подробно разжевано. С неё и надо начинать.
senokos    4
Эк Вас куда занесло!)))
Айсберг, "Радио - это очень просто!" и " Транзистор - это очень просто!", лучшего для изучения азов электроники пока не написано на планете Земля)...
morrice    44
пытался ее несколько раз начинать читать....не могу...не нравится...как автор пишет... не совсем для начинающих
Gosha5840    0
А ещё есть книга по автомобильной электрике, выпущенная где-то в начале 80х, специально для автоэлектриков колхозно/совхозных МТС. Вот уж там так "разжевано" что проще и некуда. К сожалению не помню как называется.
    • Забыл как этого лягушонка звали, толи Кемет, то ли Чермет....
    • Сабина, дорогая...В другом стволе есть записка, где написано, что именно я хотел тебе купить. Но она глубоко там засела... Чтобы она вылетела, посмотри внимательно в дуло и нажми на курок.
    • Вот об этом я и написал выше. Неизвестно, что идет с Ардуино, может там иголки переключения с ПЛЮСА на МИНУС -, поэтому лучше схема с диодом, она исключает влияние резистора R1 на разряд затвора. Скорее всего там идет пакет импульса модулированный, а не просто импульс одиночный. В первой схеме мы получаем 50% напряжения, а во 2 схеме с диодом получаем 100% напряжения открытия. Дело в том, что у мощных транзисторов входная емкость больше, чем у маломощных, поэтому сглаживает все перепады. Схема с диодом решает эти проблемы. И R1 на 100 Ом это все-таки опасно для контроллера, лучше стандартно 1 кОм для ограничения тока. И R2 в 10 кОм нормально, он обнуляет заряд затвора, выше сопротивление не надо.  2n7002  применять лучше, чем мощные транзисторы, у него напряжение открытия меньше, но и ток меньше. Ну что такое 2 Ома последовательно с нагрузкой 300 мА ? Фигня, копейки
    • Если мелкий надо, то например такой можно взять. На Алиэкспрессе копейки стоит
      http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf
    • Зачем, если можно обойтись одним ЛПМ и без каких то глобальных доработок кассеты и ЛПМ, как уже выше предлагали вместо стирающей поставить ещё одну ГУ, только с прикреплённым тонким (по толщине) и плоским магнитиком, выточенным из извлечённого магнита от неисправного жёсткого диска и поскольку в окне кассеты под стирающую головку нет фетрового прижима (хотя при желании можно установить прижим), при правильной юстировке головки удаётся достичь хорошего качества звука.
    • А я подумал ты проект от 103 пишешь в 030)) Мне завтра как раз такой же нужно впаять вместо F100C8, надеюсь проблем не будет. Ресет подключи от программатора и не мучайся.
