Печатная Плата Для Tda 2004,2005,2009, 7262, A2005V
представляю вашему вниманию печатную плату которая подходит для микросхем TDA 2004,2005,2009, 7262, A2005V
причиной разводки платы стало то что в запчастях валялись A2005V и TDA7262, решил их использовать что бы не валялись без дела..
платы с обеими микросхемами заработали сразу без мучений и долгих настроек!!!
размеры платы 57*31мм
вид готовой платы
TDA2004.PDF
TDA2005.pdf
TDA2009.pdf
TDA7262.pdf
TDA2004,2005,7262.rar
Изменено пользователем NER0
А если так?vcbv.rar
ФНЧ на входе, резисторы задающие Rвх, в ООС неполярные електролиты и межкаскадные кондетсаторы хорошие плёнка или полипропилен
  • 6 месяцев спустя...
Здесь нету печатки на TDA2004, зачем было её упоминать в названии темы? Даташит вложили даже устаревший, на котором разводка под аксиальные конденсаторы, да ещё и видимость плохая. Есть даташит поновее на TDA2004R.
Изменено пользователем Graf
Без изменений плата скорее всего подойдет только для TDA2009. Другим нужно напряжение на выводе Mute, а 2004/2005 не помешает подключить вольтдобавку.
ТС пишет, что заработало сразу и без проблем, но зачем испытывать судьбу, а не просто спаять по схеме из даташита?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Учтите, что в даташите схема скопирована с 2005, а номиналы нужно смотреть в таблице а не на схеме. Сейчас закину пару печаток 2004 на рассуждение, какая будет лучше.ПП 2004.rar На третей плате под резисторами отверстия для циркуляции воздуха(хотя они там и не нужны...).
довольно таки неплохо, только габаритные
Разводил под имеющуюся в наличии полосу стеклотекстолита шириной 50мм. Имеются динамики 2.8Ом и БП12В, для них и выбрал TDA2004R. Теперь в размышлениях и поиске над предусилителем или темброблоком. Изменено пользователем Graf
tda1524 несоветую, слишком много собственных шумов, lm1036n неплохая но когда включаеш питание в динамиках сильный щелчек..
вот неплохой как на моё ухо... а лучше всё с кампа регулировать
NER0, спасибо за совет, но не хочу еще раз разбирать. В декабре разбирал, поклеил планочки жесткости, обклеил синтепоном, поменял все электролиты, керамику заменил на пленку (сдуру кроме всего прочего влепил в обвязку процессора (2313) 6штук К42-У9 по 0,1мкФ, хотя это акустика не того уровня, чтоб тратиться на К42).
На LM1036 собрал бы наверное, у Линкора есть неплохая схема готовая... Вспомнил, она под двухполярное питание. Может собрать пассивный темброблок? Еще есть все детали для сборки стерео на TDA2050, вот туда LM1036 подошла бы. Имеется также пара NE5532P с колодками.
я забил на эти микросхемы, ещё давно радиотехнику у-101 за 50грн и переделал её, перебрал темброблок, поменял электролиты, поставил заместь родных модулей унч-50-8 усилитель лайкова 6вариант, заменил защиту на другую, поменял большую часть проводов.. вот что получилось
результатом и звуком я доволен))
  • 3 месяца спустя...
Собрал,включил - работает!Звук довольно неплохой.Автору спасибо за печатку.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Всем доброго времени!Что бы не плодить темы,решил свои вопросы попытаться решить здесь.
Нужен компактный и не дорогой усилитель в авто,бортовое 24В.Выбор пал на TDA7262.Кроме схемы их дататиша ничего не нашел.
Может кто поможет улучшить стандартную схему включения?
На вход хочу поставить ФНЧ и ФВЧ,что нибудь простейшее,как на фото.Может кто подскажет,что еще можно добавить для улучшения работы и надежности микросхемы?Немного не понятно,что делать с функцией STAND-BY?Просто поставить конденсатор с 3 ноги на массу?
И не найдете. Микросхема не из популярных и различными доработками заниматься смысла нет да и не кому.
Зачем? Вы что определенно какую-то полосу слушать хотите? ВЧ срезать или НЧ?
Нечего тут улучшать. В таких микросхемах обычно уже предусмотрен хотя бы минимальный комплекс защиты.
На место St-By ставится обычный выключатель с фиксацией.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
По поводу фильтров,УНЧ на широкую полосу,но ведь всяческих помех,а тем более в машине,более чем достаточно.Усилителю совсем не обязательно усиливать всякую "бяку" от стоящей рядом радиостанции :unknw: .На всех популярных усилителях,таких как Ланзар,Холтон,TDA7294 от Аудиокиллера,везде присутствуют входные фильтра.
Прошли выходные,работа проделана,спешу поделится впечатлениями и задать вопросы.
На основе ПП выложенной в 1 посту нарисовано 2 своих варианта.
post-134519-0-49302900-1377425197_thumb.jpgpost-134519-0-67421800-1377425236_thumb.jpg Начал с первого.
День работы и вот что получилось.Все детали,кроме микросхемы Б/У.
post-134519-0-64867100-1377425713_thumb.jpgpost-134519-0-60096000-1377425721_thumb.jpg
post-134519-0-98304700-1377425788_thumb.jpgpost-134519-0-40041400-1377425799_thumb.jpg
Вход на землю,включаю,все нормально,фона нет,ТП75мА.Подключаю сигнальный кабель и понимаю,что "чуйка" у этого усилителя просто огромная.Усиливается все что надо и не надо.Согласно данной таблицы post-134519-0-32926700-1377426540_thumb.png уменьшаю КУ. Методом подбора у меня получается R1,R3-1 kOm R2,R4-51 Om.Играет нормально,КУ упал.Подключаю на выход резистор на 4 Ома,резистор в банку,смотрим что на выходе.До определенного уровня все нормально. post-134519-0-89279800-1377427325_thumb.jpg Начинаю повышать входной сигнал и вот что наблюдаю. post-134519-0-18890400-1377427440_thumb.jpg Да же и не знаю что это такое?И как с этим бороться?
На фото,там где синус нормальный,мощность я так понимаю,примерно 15 Вт?
7 нога микросхемы не используется,не страшно что через нее прошел минус?
Изготовитель заявляет нижнюю частоту среза при нагрузке 4 Ома-40 Гц.Пролазит даже 10 Гц.Буду пробовать 2 вариант.
Буду признателен критики,комментариям и ответам на вопросы.
тда7262.rar
  • 5 месяцев спустя...
Делюсь своей печаткой для TDA2005. Схема типовая даташитная. Проверена, при безошибочной сборке и живых деталях будет петь.
TDA2005 stereo by AcousticManiac.rar
Народ! Хотел сделать усилитель на tda2009, схему нашёл, но я не могу понять, с каким напряжением нужно брать конденсаторы. В схеме на входе стоят 2,2 МКФ 3вольта, но я такие найти не могу. В общем, скажите пожалуйста, на сколько вольт должны быть конденсаторы и какие лучше использовать: керамические, электролитические. Заранее спасибо.
