Печатная Плата Для Tda 2004,2005,2009, 7262, A2005V
Из старых запасов разумеется.  В ПП телевизорах они были повсеместно.
 Ещё более радует что при питании 20 в. схема тоже хорошо работает, только R5 нужно убавить до 1 кОм. (для 1 в. входного). Искажения на максимальной мощности менее 0.5% !!  ( в "даташит" 10%)..  А 20 в. питания это уже 12 ватт на 4 омах, а не 10 на 2-х.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Дык це нормально для любого источника. Повторитель ни к чему.
Ну если выход источника рассчитан на подключение наушников то конечно можно и без ЭП. Смартфон безусловно пойдёт. :yes:  Только с регулятором громкости будут траблы...
А вообще лучше когда входное сопротивление усилителя на порядок выше выходного сопротивления источника. Так будет по "фэншую" и межблочные провода "звенеть"  не будут.
А чего к выводу 3 конденсатор не подключили? Он же нужен для фильтрации пульсаций проникающими из питания. Если питать усилитель через стабилизатор то можно наверно и не ставить но предусмотреть место для установки всё же желательно.
Ну если от дедушкиного трансформатора питать то может что и "проникнет", с импульсника ничего не приникает. :)
 Для успокоения можно и добавить, место позволяет....
Как то так. :)
TDA2004,2005 TIM ver4.zip
  • 1 год спустя...
Ещё нарисовался вариант моста на 2004-х. Образовались 2 одинаковых радиатора с разбора теликов, микры уже давно куда-нибудь просились, пристроил.
2004 мост.lay
Разводка ПП отличается от приведённой в даташите и приводит к возбуждению микросхемы на частоте единиц МГц.
Наступал на эти грабли в 90-х годах, когда делал мосты и встраивал их в автомагнитолы, вот такие
Главная ошибка в разводке сигнальной земли, она должна быть отделена от силовой и соединяться они должны только на ножке микросхемы.
ПП рисовал в ручную, могу только выложить фото.
Тоже сначала этот способ подавления возбуда нашёл, но он не всегда работает. Если посмотреть выход осциллографом от ЗГ, то это видно. Там получается положительная обратная связь через общий проводник и если возбуда ещё нет, то искажения сигнала всё равно увеличиваются из-за этой ПОС.
В то время, на радиорынке массово продавались ПП, красивые, сделанные заводским способом, но все они возбуждались, хотя на слух и не было слышно. Плохо, что при отсутствии сигнала потребление тока было максимальным и микросхемы сгорали от перегрева, если радиатор был маловат.
В 90-е для агит. машин ЛДПР-овцам делал мостовые на 2005, схема из Радио, платы сам рисовал, на бумажке, разводки есс-но не сохранилось, работали корректно.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Мне такие усилители заказывали торговцы аудиокассетами, они тогда стояли на всех рынках и на подходах к ним. Часто близко друг к другу и старались задавить соседей своей мощностью, но максимум, что у них было из покупного - это магнитофон " Весна-212 ". Поэтому мои усилители с 20 Втх2 с хорошими колонками отгоняли конкурентов подальше.:yes:
Как-то (лет 15 назад) собрал навесным монтажом ИТУН в SE режиме (через емкость), ООС - резистор-датчик тока, на одном канале TDA2004. Нагрузкой служила 4ГД-28, большого размера. Источник сигнала - FM-приемник на К174ХА34. Почему-то на меня произвел впечатление необычный звук, легкий, детальный. ХЗ почему. Судя по потреблению тока, возбуда не наблюдалось. Больше эксперимента не повторял.
3 часа назад, Vslz сказал:
Я первый такой ещё на 18-тиногой микре встраивал в корпус от Сокола вроде и часы с ЖК на 176-х, УНЧ уже не помню на чём. Где-то в хламе попадался недавно.
