Печатная Плата Для Tda 2004,2005,2009, 7262, A2005V
Ага,понял. По штатной схеме там входные электролиты 2,2 микрофарада на 16 вольт. Можешь на 25 вольт купить,без разницы. Стоят копейки. Плюсом к микросхеме,все верно
А вот моя плата , взял плату
Graf ,
исправил его ошибку , где перемычка ,конденсатор плюсом к перемычке , и добавил на своё усмотрение некоторые компонеты!
Обязательно ставте переменник на входе ,иначе 100% возбуд как у меня был !
TDA2004 стерео.rar
Изменено пользователем Esipov5396
Graf ,
Да, ты прав, на моих печатках конденсатор С6 стоит "не той стороной", посмотрел свою собранную плату - там стоит правильно, собирал видать по схеме а не по картинке печатки.
Ребята попросили на погрузчик музыку. Ес-сно сделал на 2005.Особо не старался, но результат на ура. Мож кому пригодится под рихтовку или на готовое. Проверено 100% работает. Шумовая дорожка при закороченном входе 10 мВ, 4,7 кило по входу-38 мВ. Субъективно еле слышный фон из твитера трехполоски на расстоянии 20 см. Земля звездой еще ни разу не подкачала.
В лайоуте намба шесть
TDA.lay6
Изменено пользователем finn32
Попридираюсь немножко от нечего делать.. Никчемные здесь пленочные кондеры впустую тратят место, не давая никаких слышимых отличий звука (это не TDA7294 и не Ланзар). Пленочник в питании лучше сменить на керамику (не помню где читал, что керамика ВЧ лучше фильтрует), еще, немного плоховато, что стоит он в стороне, а должен стоять так, чтобы плюсовой проводник питания проходил через его ножку, или можно его вообще со стороны проводников к питательным ножкам микры припаять. Цепочки Цобеля лучше цеплять ДО выходных кондеров, а не после, и резисторы в них ну куда такой мощности, усь на три ватта, опять же, не 7294 и не Ланзар же)). Еще, макросы резисторов нихрена не соответствуют габаритам современных полосатых 0,25вт.
Из личных предпочтений: Очень громоздко для такого немощного уся, аж ДЕСЯТЬ сантиметров вширь, я все в пять уместил чуть выше. Хреново, что микра спиной не выдается за край платы, делая невозможным, к примеру, прикрутить микру к задней стенке корпуса. Режут глаза произвольные углы изгиба проводников, моя любить углы 45 и 90, остальное фу). Проводники можно и потоньше, по эстетическим и практическим соображениям, типа, протиснуть дорожки свободнее, чай, мощность-то пшик, супер-токов нигде не ожидается. В общем, я это все вижу вот так:
входные кондеры, так и быть, не тронул, все равно при такой разводке их замена на электролиты выигрыша в габаритах не даст.
Ой, забыл файл приложить.
TDA2005 Finn32_Maniac mod.rar
Изменено пользователем AcousticManiac
Ну, цель сделать компактно не стояла, иначе бы было СМД. С другой стороны минимизация расстояний на плате нарушает топологию вход-выход, а я привык максимально разносить их на плате. Толщину дорожек я всегда беру максимально возможной с целью максимально облегчить изготовление платы ЛУТом. Ну и силовые дорожки при работе на 4 ома пропускают через себя в районе 2,5-3 ампер, что само по себе не так и мало. Пленочники да, скорее привычка, т.к. они у мну валяются. И 73-17 и вима есть чутка. Ну и как ты уже заметил, р-р не имеет большого значения.
Выдвинуть за край платы микру тоже не имеет смысла в моем случае,т.к. будет присутствовать постоянное активное охлаждение в виде вертухлятора. Потому и радиатор всего 100 см кв из комповскго БП. Насчет макросов прям не знаю, что и сказать: при пайке несоответствий замечено не было, запас на загиб от торцов резистора по 1,5 мм. Цобель не работает по постоянке, поэтому место его расположения принципиальной роли не играет.Мощность резисторов ты сам же и озвучил. :) Другое дело что резики в ООС надоть было поставить хотя бы по ватту,тут просто мну забыв. Изгиб проводников-да, полностью согласен, некрасиво. Но нахрена ж нам красота? Мы об работоспособности печемся. Ну и я уже сказал, что особо не старался. Можно посидеть пару вечеров и вылизать ее до совершенства, но зачем? Не тот случай. Да и как ты уже заметил насчет пленочников, в данном случае сие не принципиально и токов СВЧ тута не бегает.
Так что придирки не то чтобы не принимаются, но они не особо в масть.
Ах да, про керамику ты прав, она у меня на плате и стоит. Вообще-то правильней ее навесить прямо на ноги электролита, т.к. она шунтирует емкость именно питающего конденсатора. Но не люблю я лепить лепнину с другой стороны платы.
А так то да, твоя плата эстетичней бесспорно. :rolleyes:
Хм, мне макросы показались маловатыми.. Те, что я подставил, информативнее и на практике более оправдываются, ИМХО. Хотя, по правде говоря, из попадавшихся мне 0,25-ваттников, действительно, некоторые были децл меньше, некоторые-больше, даже толщина выводов отличалась.
Насчет ширины дорожек, думаю, вы преувеличиваете, для ЛУТа и 0,5мм не проблема, а потребляемый ток у 2005 в стерео-режиме уж точно не 2,5-3А (потребляемая мощность от питания 15в.*3А=45вт. при выходной 2х3,5вт.? Да даже если при 2х7вт./2ом.. Да ну, скажете тоже)) ), так что ширить особо смысла нет, .
А зачем в обратную связь 1вт.? У меня там 0,25-ваттник в усилке на TDA7294 нормально живет. Нафик надо, оно ж усиление по напряжению задает, ток тут ни при чем, думаю, а, значит, и мощности там нет. Не замечал нагрева 0,25вт.-резюка ООС у своих усилков на 2005 и прочей подобной немощи, как стерео, так и мостовых.
Насчет Цобеля я от Максима Васильева почерпнул, кажется.. На Радиокоте, вроде бы, в какой-то теме про усилитель наушников рассматривали схемку на тда2822, и он че-то высказал про какие-то там преимущества цобеля непосредственно с выходных ножек. Блин, подробности и точные детали решительно не откладываются в памяти...((
Вентилятор? Она же еле греется). Обозначенный кулер не то что одиночку-мост влет остудит)). Ну да ладно, дело хозяйское, и, как и с дорожками, много-не мало, понятно, да и компактность может быть важна, и "было под ркуой", и бла-бла-бла..))
Ох, не сочтите уж за сильную критику, просто че-то порассуждать захотелось)
Да не стоит ВЫкать. :)
Дорожки бесспорно не проблема для ЛУТа. Но у мя часто не получаются и подтравливаются, потому и беру потолще. Микра в номинале рассеивает 30 ватт мощности. Это в номинале. 30/14,4=2,1 ампера-это через питающие дорожки. И при мощности 15 ватт на 4 ома ток будет около 2 ампер. Так что не сильно-то и преувеличено. Ну и так ли критична толщина дорожек в 3 мм? Ну вообще не критична.
А в обратную связь затем 1 вт(причем лучше металлопленка) , что на его приходится вся выходная моща уся и ен таки зараза греется чуток но все же. А тут возникают тепловые шумы и прочие гадости, которые через инвертирующий вход лезут в тракт. Ну в этом усе то конечно не важно особо, однако в мощных усилителях люди рекомендуют. Мне по этому поводу делали замечание по Сухову, вот и усвоил.
Максим Васильев мужик умный...Может он имел ввиду Цобеля на выходные клеммы вешать? Потому что повторюсь, принципиально разницы нет. Для ВЧ разделительного конденсатора на выходе нет, он представляет собой перемычку в сотые доли ома.
Погрузчик постоянно на жаре, а термалка в них срабатывает через раз. Насчет еле греется, то 30 ватт тепла все-таки надоть отвести. Плюс ток покоя какой-никакой.
Не, ну критику всегда за. :D
Эммм.. 30вт.-это какбэ мощь, которую ее тело может рассеять В ПРИНЦИПЕ, не взорвавшись. Это просто предельный параметр. А реально выделяющаяся моща зависит дофига от чего. От режима мост/не мост, от сопротивления нагрузки, от громкости, в конце концов. Ставлю свой хвост, что 30 ватт на ней рассеется только при прогоне синусом в мосту на 4ом и дикой перегрузке. Ведь что такое рассеиваемая мощность в принципе? Падение напряжения на выходных в основном транзисторах, умноженное на проходящий
Почему? Вот давай прикинем. КПД ентой микры пусть 60% так? Значит если на выходе имеем пусть 10 ватт на канал, то потребляет при этом на 40 процентов больше. Итого выходная мощность 20 ватт + еще 8Вт. Плюс ТП пусть еще 50 мА*14 В=0,7 Вт*2=1,4 ватта. Итого имеем 29,4 ватта. Причем самый тяжелый тепловой режим имеем при 70% выходной мощи.
Мощность рассеяния корпуса при 60 градусах 30 ватт Power Dissipation at Tcase = 60 °C. Так что до взрыва еще далеко. Рассеется и 30 и поболе. Вот тут уже да, все будет зависеть от нагрузки.
Эммм.. 30вт., писаные на титульнике даташита (в таблице с говорящим названием "АБСОЛЮТНО МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ")-это какбэ мощь, которую ее тело может рассеять В ПРИНЦИПЕ, не взорвавшись, при должном охлаждении. Это просто предельный параметр прочности. А реально выделяющаяся моща зависит дофига от чего. От режима мост/не мост, от сопротивления нагрузки, от громкости, в конце концов. Ставлю свой хвост, что 30 ватт на ней рассеется только при прогоне синусом в мосту на 4ом и дикой перегрузке. В стерео-режиме, и, тем более, при номинальной мощности эта цифра будет намноооого скромнее.
Можно прикинуть. Тупо и грубо. Микра в классе АВ, знать, КПД около 60%. Шызьдисят процентов в динамик, сорок в тепло. В самом мощном случае, в мосту на 4ом на музыке при питании от авто аккума и чистой мощности она на пиках ест около 2А (мерил, однако, амперметр на басах явно не успевал показывать максимум, казал около 1,5-1,6А, это я округляю в плюс). Стало быть, потребляемая мощность равна 13в.*2А=26вт., и отнять 60%, останется 10вт. жара. Не так уже и страшно, правда?)) Помнится, и радиатор у мя был не такой большой и без кулера-и ничего, нагрев вполне гуманный.
АААААА!!!!! Блин! Видимо, случайно отправил недоделанное сообщение, случайно тыкнув пальцем не туда.. Прошу пардону.... Твое последнее сообщение на момент отправки этого не видел.
А брать в расчет максимальные мощности как-то не люблю.. Кто же хрипы и треск слушать будет..)
Ну как бы этот корпус способен рассеять и гораздо больше 30 ватт и это известно всем.
Давай еще прикинем. Ток через каждый транзистор ВК будет равен при таких раскладах 6,4/4=1,6 ампер, что при напряжении на транзисторе ВК 7,4 вольт даст мощность рассеяния каждого транзистора 12 ватт. То, что ты мерял, есть усредненное значение на музыке. Ес-сно оно будет меньше. Но учитывая размер радиатора и допустимую температуру перегрева я поставил кулер. Все просто. Можно сколько угодно спорить, однако при расчетах радика ВСЕГДА учитывают температуру окружающей среды.
Так я не спорю. Рассуждаю) И начинаю думать, что я как-то неверно представляю себе процесс рассеивания мощности на кристалле..
Если подумать.. Потребляемый микрухой ток всяко проходит через выходные транзюки.. Там их, кажется, всего четверо.. Падение на каждом в открытом состоянии около 2в... Четыре транзюка, да на два вольта, да на два ампера-это 16вт. Что я думаю не так?(( Падение маловато взял?
Неверные я цифры привел в предыдущем посте, но не суть.
А разве мощность рассеиваемая на выходниках статична?И транзисторы постоянно открыты?Конечно, в состоянии насыщения падение мало.
Вот у нас есть нагрузка 4 ома. И есть на ней действующее значение напряжения 6,4 вольта, что соответствует примерно 10 ваттам в нагрузке. 10 ватт делим на 6,4 вольта, получаем 1,6 ампера в нагрузке. Каждый транзистор запитан половиной питающего напряжения, так? Возьмем 14,4/2=7,2 вольта. Итого имеем при напряжении КЭ выходника 7,2 вольта ток через него 0,8 ампера. Соответственно мощность на транзисторе получится 5,76 ватта. Всего транзов 4, итого 5,76*4=23,04 плюс мощность в покое 1,4 ватта. Итого с учетом КПД 24,5 ватта, при выходной мощности в 20 ватт.
Если сопротивление нагрузки уменьшить до 2-х ом, при неизменном входном сигнале, то получим мощность рассеяния уже почти в 2 раза выше.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день, нарисовал плату для TDA2009 в стерео варианте с регулятором громкости согласно даташиту. Не уверен что правильно нарисовал, поэтому если кому не трудно, исправьте пожалуйста недочёты. (Использование - походный усилитель). Спасибо!
TDA2009A Stereo with volume control.lay6
Сразу же недочёт. Микруху лучше располагать на краю платы, чтобы к радиатору крепить.
Изменено пользователем Yuretskok
Мда уж... Крайне неоптимальное использование пространства платы, плохая расстановка деталей. Про микруху уже сказано. Работать и работать.
Помогите пожалуйста.
Попытался собрать усилитель на TDA2005R схему нашел в интернете.
Трассировку разводил сам подглядывая в аналоги.
В результате получил щелчки из динамика, TDA слегка грелась, задавал вопрос на форуме радиокот ответов немного.
Один из них, что слишком тонкая и длинная GND c C11 на 6ю ногу TDA2005.
Я решил сделать перемычку с С11 на 6ю ногу, щелчки ушли но при подключении на вход звука, его нет на выходе.
Думаю, что умерла TDA2005, тут на форуме где-то нашел, что если на 8 и 10 выходах есть напряжение в половину меньше подаваемого, то вроде как жива.
Можете посмотреть трассировку, нет ли в ней ошибок?
И что могло послужить выходу из строя?
