Барк 100У-068С
Доброго времени суток
есть усилитель Барк 100У-068С, беда с ним такая:после включения,7-10 минут работает,после чего выпадает в перегрузку,отключая выход мощника. Если усилитель в холостую работает, то все норм.
Электролиты все перепаяны на современные.Пайка впорядке.
Схема есть,но на корвет,вроде и похоже,а в некоторых местах нестыковки.
Откуда и куда начинать копать?
Спасибо.
Изменено пользователем daa
Смотрите по схеме. На входе УМ стоит операционник. Несколько раз встречался "косяк" - убегал ноль на его выходе. Соответственно нагрев плеча выходного каскада ( сам по себе усилитель и так не холодный) и, как следствие, постоянка на выходе. Регулировка давала кратковременный эффект. Лечил заменой микросхемы. ( хотя это частный случай, у вас может быть что-то иное, например некачественный подстроечный резистор). Первый шаг - мониторите напряжение на выходе усилителя, до реле защиты. Поплывёт напряжение ( будет увеличиваться в "плюс" или "минус").
еще маленькое уточнение:как оказалось, защита включается от перегрева
может,есть какое-то однозначное решение этого косяка?
Ну, конечно, имхо, решение, единственно верное: устранить перегрев, тем самым исключив срабатывание защиты.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер/ночи.
Проблема возникла такая же как у ТС описанная в первом сообщении... все те же признаки в том числе и
Последовал совету автору темы от товарища fant. Было проверено напряжение на выходе из УМ.
Данные такие:
УМ на правый канал
-52, +53, -29, -30
УМ на левый канал:
-53, +54, -30, +30
Куда дальше смотреть?
Спасибо.
P.S. Знаю что поднимаю старую тему, но проблема, то одинаковая...
†Hell†, "некропостинг" - это когда старая тема поднимается ответом. А Вы подняли её вопросом, т.е. поступили совершенно верно.
Данные такие:
УМ на правый канал
-52, +53, -29, -30
УМ на левый канал:
-53, +54, -30, +30
А как эти "данные" понять? Пост. напр. на выходах УМ до дефекта и во время?
Что в связи с этим сделано?
минздрав
такое напряжение на выходах УМ на холостом ходу.
туплю. на днях проверю еще при проявлении дефекта.
а, если судить по схеме, то я так понимаю это чересчур большое напряжение на выходе? или это в пределах нормы?
если не в пределах, то на что смотреть дальше? операционник или БП?
Изменено пользователем †Hell†
На выходе должно быть около нуля. Плюс/минус несколько десятков мВ.
И всего лишь две цифры, а не восемь. Канала то два? Или восемь? :blink: О чём именно толк идёт?
простите за внесенную неясность...
на левом канале постоянка скачет в основном в районе 0,6-04
на правом канале 0,3-0,2
то что я писал выше это напряжение питания:
правый канал -52, +53, -29, +30
левый канал -53, +54, -30, +30
что еще заметил интересного.
когда включил усилитель сегодня для измерения он начал впадать в перегруз минуты через 2-3 после включения. раньше такого не было.
и еще заметил, что при работе достаточно сильно греются транзисторы VT13 и 14 на обоих каналах. остальные транзисторы которые висят на радиаторах холодные.
прикрепил схему УМ на всякий случай
Советую сменить батарейки в тестере, а лучше сам тестер и сделать замеры ещё и питаний, и выходов, и питания платы защиты. На схеме нет таких напряжений.
1. Электролиты посохли, и возбуд какой-нибудь идёт. В старой технике рекомендуется менять сразу все.
2. Ток покоя может быть высокий из-за того, что обрывается один из диодов - номеров не видно, они на схеме 4 последовательно соединены. Обрываться может не сразу, поэтому усилитель некоторое время работает, а потом начинает разогреваться. Прозвонкой на выключенном усиле не определишь. Но при этом бы только один канал грелся, вряд-ли сразу в двух одинаковый дефект.
Ссылку в посту №2 читали?
Боюсь, что из-за "плавающего" дефекта для его устранения нужен осциллограф и опытный мастер. "Дистанционный" ремонт вряд ли даст какой-нибудь толк.
минздрав
я понял. на днях сменю батарейку или найду по знакомым тестер другой и замеряю.
Alexu007
электролиты заменены все и сразу пол года назад. не думаю что так быстро посохли они.
Falconist
читал. ну что же, если в итоге ничего не выйдет поищу мастеров.
Спасибо.
нашел вроде причину связанную с высоким напряжением питания УМов.
выгорела дорожка земли на плате Защиты Выпрямителя (ЗВ). исправил. теперь показывает напряжение питания +/-43 и +/-23,5 В.
но проявилось более четко разогревание транзисторов VT13 и 14 на правом канале.
Это не причина, а следствие. Дорожки просто так не выгорают. По ней должен был пройти ток в несколько Ампер. Какова причина такого тока? Явно что-то другое сгорело. Вот это "другое" и надо искать. Конкретно - почему быстро разогреваются VT13 и VT14.
А я подумкаю, как "прокачать" подобную топологию. Её я еще не рассматривал.
  • 4 года спустя...
В 04.05.2017 в 19:14, Станіслав Бурка сказал:
неисправны терморезисторы (R1),  судя по схеме проблема именно в них.
я так и не разобрался что там за терморезистор но суть не в нем и не в этом.
слава Богу полет пока нормальный.
Ура.
6 часов назад, Станіслав Бурка сказал:
В общем я так и не разобрался что там за терморезистор но суть не в нем и не в этом.
:Dи где таких берут?:D  А уменьшив ток покоя оконечного каскада получишь пукалку на малой громкости.
