Барк 100У-068С
  • 6 лет спустя...
Ребята, помогите, а то сойду с ума.
Барк 100у-068с: заменил все электролиты, горелые резисторы и лампочки, но осталась одна проблема- не работает индикация уровня хоть убей. На саму плату приходит питание- 10,6 вольт, замыкая на ней транзисторы- диоды попарно загораются, но целиком- не работает зараза. Пропаял все провода и сомнительные места дорожек, танцевал с бубном, но эффекта нет. Что забавно- купил его год назад и индикатор работал, но потом как то начал тускнеть и погас.
Помогите пожалуйста самоучке на пальцах без заумных формул- куда все таки ещё обратить внимание.?
В 09.04.2024 в 03:03, MadSweeney сказал:
Это зачем делал? Проверять надо мультиметром. И с подобными вопросами схему картинкой прикладывать
Там плюс питание
В 08.04.2024 в 19:03, MadSweeney сказал:
vt1 и vt2 проверьте или просто замените.)
Надеюсь напряжение питания на плату приходит? Уже замеряли?
+11 В
Аркадий Райкин
В 10.04.2024 в 01:46, Andrey 69 сказал:
Вот кстати спасибо за схему, а то я уже перерыл всё в её поиске.
А замыкал- это уже прям был отчаянный шаг бессилия. Сначала то я замерил всё мультиметром- питание есть плюсовое и вроде всё должно работать, но нет же.
Всё таки есть подозрение на ВТ1 и 2- сегодня буду менять транзисторы в УМ с кт818 на штатные по схеме, заодно и вернусь к плате индикации.
В 10.04.2024 в 10:44, -Baton- сказал:
+11 В
Да, питание 10,6в приходит.
Сегодня вот вернусь к ней- проверю, а лучше реально сразу заменю их. Спасибо за помощь.
В 10.04.2024 в 10:26, AlexeyStudent сказал:
Не самый действенный способ. Мощи Суворова понадежнее будут.
О, запомню.) Благодарю. )
Что значит
Индикатор светится?
5 минут назад, минздрав сказал:
светится?
Аркадий Райкин
Заменил по схеме все транзисторы на плате на всякий случай- теперь все диоды просто горят. На подстроечные резисторы r32 r33- никакой реакции.
Продолжаю поиски.
Питание: 10,6в, все провода- по схеме.
Начинаю грешить на операционники, но это для меня будет новым шагом в познании электротехники.)
В 12.04.2024 в 08:59, Andrey 69 сказал:
И не перемыкай ничего. Учти-если что,то мы....узнаем :)
Обещаю- больше так не буду.. ;)
1 час назад, MadSweeney сказал:
И зачем все? Точно не попутали транзисторы? Там 3107 и 3102. Транзисторы проверяли перед заменой?
Аркадий Райкин
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
