Замена Аккумулятора Для Аккумуляторного Инструмента.
Крашер
интересно получается... даташит не смог найти, но картинку из даташита смог привести...
все есть в даташите. отличаются температурным диапазоном работы. 117 - от -55, 317 - от 0.
и у 117 меньше разброс на некоторые параметры.
Да, на LM317 - найти проще пареной репы, но мне говорили, что мои NEC-овские С317 - аналог именно LM7812 и отличаются только цоколёвкой. Вот я и искал именно C317...
Ну так одной можно и пожертвовать ради науки ;) , там же их куча.
Совершенно не понял, про какие дельные советы говорится.
Про те, где вместо банок АКБ к красному и чёрному проводу подключить внешний источник питания ампер для начала на 10, причём
Надо застабилизировать выходное напряжение БП
Такой БП собирается на одной LM-ке, мощном транзисторе, тройке резюков и паре кондёров. Могу даже схему нарисовать, если надо.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
@Seriyvolk, у топика в таком случае "шурик" не запускается. Я выше специально на этом вопрос заострял. Какая разница, не стартует он на батарее, соединённой только силовыми проводами, или не стартует от БП ?
Все провода от батареи оставить подключёнными, кроме красного. Я об этом говорил уже... На второй странице обсуждения...
Кстати @Муравей 69 весьма годную мысль изложил! Заряженная АКБ присутствует на своём месте, шуруповёрт об этом знает, работать хочет, а питание в свою очередь подводится от внешнего импульсника. Таким образом сразу решается куча проблем: как обмануть контроллер в шуруповёрте, ограниченные габариты импульсника, развесовка инструмента.good_mini.gif
Изменено пользователем Seriyvolk
Суть в том, что подключать питание от внешнего источника надо ... переподключив к нему "таблетку" от родного АКБ. Без таблетки - "шурик" не работает вообще. А, когда рву питание на эту таблетку - и она выходит на забастовку.
Да не надо на неё рвать питание... Надо просто разъединить красный провод от этой "таблетки" к шуруповёрту. Разве сложно?
@Seriyvolk, дошло. Чувствую в этом какой -то подвох( не с вашей стороны). Какой - не соображу.
Угу... Не сложно. Но теперь я не имею выпрямителя на 22 вольта. Раздолбал все трансформаторы мощностью более сотни ватт. Сижу и мотаю две полупервички на ТС180 по 270 витков в две жилы по 0.8.... Надеюсь выжать из него хотя-бы три сотни. Боюсь, в окно не влезу. :ph34r: Поскольку вторичку надо минимум в 8 жил...
.... Чувствую в этом какой -то подвох....... Какой - не соображу.
Могу сразу сказать какой.
Таблетка с аккумуляторов будет получать одну информацию, по обратной связи от кнопки - от внешнего ИП совсем другую. Иначе - брать с АКБ "эталонное" напряжение и к нему привязывать ИП.
Не влез... :ph34r:
Что-то не так посчитал.
Кажется, надо было не 270, а 135... :huh: ???
Читайте тему с самого начала. Всё подробно расписано.
Собственно, ОФФ... :unsure:
Есть ТОР. Две силовых обмотки по 40 вольт переменки с отводом от середины. Проверил под нагрузкой. /предварительно "распустил" отводы и запараллелил все 4 обмотки/. На конденсаторе фильтра без нагрузки - 25 с копейками вольт. Под нагрузкой в 3,5 ампера - напряжение подает аж до 17 вольт. При этом... - на диодах моста "теряется" почти 4 вольта.
Вопрос именно в чём: если вернуть в исходное состояние обмотки /две по 40 с отводом/ и воткнуть ШОТТКИ... - на них падение напряжения будет меньше? Как они себя поведут на 50 герцах?
/Просто, ТС180 уж очень "со скрипом" мотается и клеится.../
Изменено пользователем Крашер
На 50Гц - прекрасно ведут себя, только Шотткари с общим катодом (2 в 1) надо брать не менее чем на 150В.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Замечательно они себя поведут. Надо пробовать выпрямитель со средней точкой.
А на более вродь как не придуманы :D 100 вольт для диодов в эту схему за глаза! :) Изменено пользователем Seriyvolk
УПС! НалажАл! Показалось, что 2Х40В переменки. Диоды надо на 60В минимум, на 80 - будут с нормальным запасом...
Ну, с Шоттки проблем нет. Имеются 80CPQ150. Только вот, при двухполупериодном выпрямлении - плотность тока через вторичку - должна быть больше, правильно? И, следовательно, с обмотки я могу снять меньшую мощность... /хотя, по большому счёту, КМК, в моём варианте больше тормозит первичка./ Спасибо всем. Вечером буду проверять. (Возможно, домотаю ТС180-й, а там видно будет, к нему хоть стабилизатор можно прицепить).
Допустимую плотность тока считай за один полный период, потому как пол периода первая половинка обмотки работат, (с двухкратным током), вторые пол периода - работает её вторая половинка, первая -"отдыхает". Средняя плотность тока вцелом всеей обмотки остаётся такой же.
Нехилые, однако, Шотткари!!!
Изменено пользователем Муравей 69
Просто две полуобмотки по 32 витка и просто в 8 жилок заняли у меня два полноценных вечера почти по 5 часов... С такими темпами я аккурат к февральским морозам что-то успею. :blink: А, когда представлю себе как я таким-же проводом буду мотать но в 46 жил /правда, всего-то 3-5 витков/, то у меня мурашки по спине...
Дорогу осилит идущий ;)
Почему-то вспомнил своего "Ботаника". Тот мотал трансформаторы... :blink: для успокоения нервов, или, когда ему надо было обдумать какое-то схемотехническое решения... АГАТ КРИСТЬ, блиннн.
А, сердечник циакриновым клеем не склеился.... :(
В общем-то, гудит... В режиме ХХ потребляет около 30 ватт.
Ах, да... Выдаёт вот такое в нагрузку: /минимальную/ bad41f7448f2t.jpg ... Боялся, что когда отбивал киянкой, чтоб "в окно влезть" - пробил изоляцию. Но, полчаса работы через гасящую полукиловаттную галогенку показали, что вроде-бы не греется, значит, короткого нет. :)
:unsure: Запутался...
Сделал стабилизатор. Вот этот.
/Правда, накосячил с витками во вторичке - полуобмотки разные вышли/. Да и вместо 7812 поставил 7808. Рассчитывал на 21.5, получил на выходе 21.45. Стал подключать нагрузку...
1) Две автомобильные лампочки по 55 ватт последовательно. - это всё те-же 55 ватт или уже 110?
Далее: Тестер подключен к выходному электролиту. При включении - на выходе скачок напряжения аж до 38 вольт - практически, столько-же, сколько и на электролите после диодного моста. Потом плавно, в течение секунды "устаканивается" 21.45. Подключаю нагрузку - напряжение "проседает" до 21.28. И, после отключения нагрузки - вновь бросок напряжения до тех-же 38 вольт... На ту-же секунду.
2) Анус с LM-кой?
Чёт меня шугняк берёт такой стабилизатор подключать к шуруповёрту...
Попробую 7808 заменить на 7815. Буду "посмотреть". :ph34r:
Да, можно ли в этой схеме: 4126e2ec6329t.jpg элемент"А"-"В" заменить на "с" ?
В этой цепи не должно быть никаких кондёров, иначе и будут скачки напряжения.
Также вместо нижнего резистора можно использовать стабилитрон, если вопрос был об этом.
:lol: 110 конечно.
Так, "блокировка" 2.2 и 10 нан... :blink:
И, стабилитрон. Я до сих пор никак не "въеду". Он задаёт напряжение на регулирующем элементе. Тут - работает как "вольтодобавка" к напряжению стабилизации LM-ки. Таки его ДО или ПОСЛЕ подключать? /с резисторами всё ясно/
