Замена Аккумулятора Для Аккумуляторного Инструмента.
Крашер
Искал провод в резиновой изоляции, которая мало-мальски не дубеет на морозе. По варианту - если придётся делать трансформаторный блок питания и от него тянуть провод к инструменту. Максимально что "обещали посмотреть" - 2*1.5 ... Сейчас есть в наличии только "микрофонный" 2*0.22 в экране. Такие провода ток в тридцатник ампер явно не потянут.
Остаётся только импульсник в корпусе, приблизительно подходящем-похожем по размеру на "родные" АКБ.
эк, как тебя заклинило на светодиодах. мобильники ковырять...
у светика на морозе совсем другое напряжение будет.
стабилитроны тут нужны.
Точно, стабилитроны :drinks: А ещё лучше - кучку TL431, вроде как прецезионный стабилизатор. Доступный и недорогой :i-m_so_happy:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
стабилитрон - дешевле. и требует всего 1 резистор, а не 2.
Кстати, БП то планируется стабилизированный. Так что просто обычный, относительно низкоомный(не 62к), резистивный делитель должен вполне прокатить :) (100-150 ом резисторы, 0.125-0.25 вт)
Ок. Попробую ещё раз с резисторами. Поищу что-либо типа Р1-8М, Р1-8МП...
Хотя, когда-то торговал на радиорынке микросборками КХА058. Оные по идее содержат внутри собственный стабилизатор, но почти четверть микросхем браковалось именно из-за его /стабилизатора/ - нерабо...чести... :unsure: .(не знаю как по другому сказать). Выяснили, что сам приёмник сохраняет работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 2 до 9 вольт. Но на варикап настройки требуется довольно стабильное напряжение. Вот и реализовали стабилизатор на светодиоде. И, даже зимой всё было прекрасно... Года три мы успешно так ими торговали именно со стабилизатором на светодиоде, пока не переключились на ха34...
Со стабилитронами - почти понятно... Беру на 3.3 вольта и, с учётом почти 15%-ного разброса напряжения стабилизации - подбираю к каждому свой резистор... А, вот как включить последовательно 6 штук 431-х? ... У меня выходит по ТРИ резистора на каждую. :blink: (И, давайте дешевле-дороже пока отбросим в сторону. Надо НАДЁЖНЕЕ и гарантированно качественнее).
Изменено пользователем Крашер
совершенно верно, по 3 резистора.
@Крашер, если шуруповёрт будет питаться от стабилизированного ИП, то надёжнее, проще и качественней - низкоомный резистивный делитель.
Наковырял с трудом шесть резисторов по 150 Ом./коричневый-зелёный-чёрный-чёрный-коричневый/. Подключил вместо светодиодов. Шурик делает короткий "запуск" на секунду-полторы и.... мигает последний светодиод на "таблетке": мол, "зарядите аккумулятор". :( Что-то мне "подсказывает", что и со стабилитронами будет такая-же петрушка. Работают-то они прямо-таки "противоположно" светодиодам...
