-=ASUS=-
Потенциальная Энергия
80 сообщений в этой теме
"а относительно чего считать?"!
А вот это и есть начальное условие задачи, которое нельзя менять в процессе её решения, как вам вздумается. На этом как раз и спотыкаются многие конструкторы вечных двигателей.
  • Одобряю 1
ramon13    20
Рассказываю, показываю...
Когда мы поднимаем пень на 10 этаж, его внутренняя энергия, температура там, не меняются, но потенциальная энергия запасается. А теперь внимание! между внутренней энергией, теплотой и гравитацией нет непроходимой пропасти!!! Для этого нужно сбросить пень наф с 10 этажа об землю, вот тут он и нагреется от удара. Понятно теперь?
Лалюна    795
Хорошо... перенесём задачу ещё дальше в область фантазии...
У нас есть две абсолютно идентичные магнитные "колбы" с антивеществом.Одна колба находится точно на уровне моря, а вторая на 10 000 метров выше... Снимаем магнитное поле...Происходит аннигиляция...Я так полагаю ,что сторонники "заряженного энергией пня" скажут ,что та колба которая выше, выделит больше колва энергии...Но мне бы хотелось получить хотя бы намёк,каким образом дельта h трансформируется в энергетический бонус... Каким образом костёр на пригорке даст больше тепла ,чем тот который в низине?
Igel    3 978
тема - трэш и угар ... :crazy:
О! Впервые внятно прозвучало "а относительно чего считать?"!
Потенциальная энергия — скалярная физическая величина, характеризующая способность некого тела (или материальной точки) совершать работу за счет своего нахождения в поле действия сил. Другое определение: потенциальная энергия — это функция координат, являющаяся слагаемым в лагранжиане системы, и описывающая взаимодействие элементов системы[1]. Термин «потенциальная энергия» был введен в XIX веке шотландским инженером и физиком Уильямом Ренкином.
Единицей измерения энергии в СИ является Джоуль.
Потенциальная энергия принимается равной нулю для некоторой конфигурации тел в пространстве, выбор которой определяется удобством дальнейших вычислений. Процесс выбора данной конфигурации называется нормировкой потенциальной энергии.
Корректное определение потенциальной энергии может быть дано только в поле сил, работа которых зависит только от начального и конечного положения тела, но не от траектории его перемещения. Такие силы называются консервативными.
Также потенциальная энергия является характеристикой взаимодействия нескольких тел или тела и поля.
Любая физическая система стремится к состоянию с наименьшей потенциальной энергией.
Лалюна    795
Я примерно о том же, но только коряво немного(ну косноязычен я,не всем дано красноречие). Изменились условия - изменилось взаимодействие объектов.По этому я полагаю ,что нельзя сказать что при подъёме тела вы сообщаете ему заряд.Это не корректно.Физики теоретики наверное грамотнее бы обозвали данный процесс...
Лалюна    795
Ну хорошо...откуда уплыли к тому же и пришли.Вопрос с самого начала и звучал "куда делась та энергия которую получило поднятое тело ,после трансформации во что бы то ни было?" .И каков Ваш ГригорийТ ответ?
Есть вещи ,которые лучше не сравнивать.Например сколько в килограмме километров
Igel    3 978
у вас был пень на высоте, и у вас был шанс, вы могли использовать его "потенциальную энергию" но не использовали, а вместо этого вы изменили первоначальные условия, вы его спалили, пня нет - и энергии нет
Это совершенно не связанные между собой вопросы. Возможностей перехода одного вида энергии в другой - куча.
Лалюна    795
Но ведь энергия не ждёт воспользуетесь вы шансом или нет :D .Она перетекает как вода из одной ёмкости в другую (закон о сохранении)
Igel    3 978
Преподаватель курса "логика" бы лопнул от смеха читая этот тред, надо будет порадовать старика, скину ему копию :thank_you2:
Лалюна    795
не то слово :lol2::acute:В универе препод по психологии любил такие диспуты...Бывало уставится на форточку задумчивым взглядом и такОе спросит :blink:...
зы Ещё препод по материаловедению...
Изменено пользователем Лалюна
"............удобную религию придумали индусы"
Лалюна    795
Вопчем так... При использовании потенциальной энергии, в роли донора энергии выступает сила тяжести земли и используется масса тела.По этому при подъёме мы не сообщаем телу энергию ,а реализуем в случае возможности ,переход энергии тяготения в другой вид энергии(но при соблюдении ряда условий).При таком рассмотрении ситуации,не может возникнуть вопроса куда делась энергия...При сжигании пня ей просто не дали высвободится...
ЗЫ ...наконец то мысль сложилась в слова :)
ЗЗЫ Вот по этому Григорий я и говорил,что ни заряда ни энергии в прямом смысле этого слова ,мы телу не сообщаем...
ЗЗЫ eu1sw ,.За что Вы так не любите препода...не ужели Вы хотите ,что бы он сломал себе моСг такой Алогикой?Нейроны не подлежат восстановлению (а так же возврату и обмену)...Коварный Вы наверное тип... :lol2:
ramon13    20
Ранее мы показали, как перевести потенциальную энергию пня в тепло. Для этого его нужно скинуть с 10-ого этажа, либо заставить равномерно скользить по канату или наклонной плоскости.
теперь наша решит для вас пресловутую проблему сжигания пня. Будет ли пень гореть ярче на 10 этаже? Нет, так как при этом не меняется высота h, а потенциальная энергия может высвобождаться только при изменении высоты. Допустим, пень целиком перешел в состояние газов CO2 и H2O. Но мы знаем, что давление атмосферы с высотой падает по барометрическому закону exp(-mgh/RT). Вот тут и пригождается знаменитое, известное всем со школы mgh! Таким образом, после сжигание пня на некотором уровне над землей образовалось избыточное количество молекул газов!!! Они образуют поток по направлению к земле, движение которого будет сопровождаться тем же самым трением, только внутренним. Энергия опять перейдет в тепло!!
Это новое слово в науке! На нобелевскую не претендуете? Вечный двигатель не напоминает?
Лалюна    795
Нет, не претендую.Работу осуществляют внешние силы.Они компенсируются каким то другим механизмом.В космосе,куда бы вы тело не "подняли",у него не будет потенциальной энергии. У меня по крайней мере понятно чего куда девается.А в Ваших вариантах ответов
, потенциальная энергия - вещь относительная, а не абсолютная.
- ничего кроме тумана нет.Если моё объяснение не укладывается в Вашем представлении о мироздании, ошибочным от этого оно не становится :P ...
Лалюна    795
Можно и над этим вопросом подумать.Но я в нагрузку задам ещё один вопрос к делу.Вы перенесли пару килограмм груза на пару километров по горизонтали.Тело вам не должно ни Джоуля энергии,хотя свою вы потратили,просто перемещая тело в пространстве.
Зачем так сложно. Просто, возьмите штангу и постойте с ней пару часов. И идти никуда не нужно.
ramon13    20
над этим уже Галилей подумал, надавав по заднице Аристотелю, но Вам все не впрок...
Ага, помоги статуе Давида яйца каменные держать, очень тяжело будет, огромная потенциальная энергия -))
Лалюна    795
Давид пока и сам справляется ,а про "подумать над вопросом" - я никого ни к чему не призывал , я говорил за себя...
ramon13    20
Решение двух последних задач аналогично следущей, где не требуется привлечения сложных живых организмов:
Вертолет висит неподвижно над землей и держит на троссе тяжелый груз. Никакого перемещения не совершает, а горючее уплетает с огромным аппетитом. Почему?
Igel    3 978
Вы почему спГашиваете? Не понимаете почему или просто хотите чтобы кто нибудь озвучил ответ вместо вас?
Для того чтобы ответить понятие потенциальной энергии в данном случае привлекать нет нужды...
    • И присесть после этого на пару - тройку лет.
    • Для чего 2-полярный стабилизатор 2х35В, если КУН-у(по приведённой/рассматриваемой схеме) необходимо и достаточно однополярного на 40?
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно мало.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
