Спидометр от датчика АБС
В общем необходимо сделать спидометр от датчика АБС.
Родного нет и восстановить не возможно.
Собственно вопрос весь в следующем: Датчик индуктивный.
С датчика приходит синус с разной амплитудой и частотой. В зависимости от скорости
амплитуда меняется от 0.5 до 18 вольт.
Подскажите как из этого получить прямоугольные импульсы соответствующей частоты, но с одинаковой амплитудой (5В), для МК
Хотелось бы схемку, т.к. в обработке аналоговых сигналов не силен.
Ну или хотя бы схему как они включены в блоках АБС
Изменено пользователем pashahome
На амплитуду там смотреть не надо, здесь считывается только частота. Аналогично работает датчик положения коленвала (ДПКВ), если он индуктивный.
Сигнал надо усилить (минимум в 15раз по амплитуде) с помощью обычного операционника, а затем поставить на его выход диодный ограничитель, или лучше подать этот усиленный сигнал на транзисторный ключ, работающий на резистор 1...2 кОм, включённый в питание МК. Да, чуть не забыл, на входе ОУ тоже нада поставить ограничитель напряжения, т.к. 18В на входе его убьёт при питании 12В.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Посмотрел схему для датчика ДПКВ. Смущает одно. На входе там стоит делитель, вроде как поплам и потом еще 2 встречно-параллельных диода.
Как будет себя вести схема при входном сигнале около 0.4-0.5в? Дело в том, что двигатель крутится ну минимум 600 оборотов ипри этом
амплитуда с датчика значительно больше. У меня же колесо крутится значительно медленнее.
Может такая схема и подойдет, но подозреваю, что входной каскад надо переделывать.
Потому союственно и просил схемку, т.к. сам не рассчитаю.
Прямое пороговое напряжение на диодах 0,7...1В, а чувсвительность ОУ и компараторов - десятки милиВольт. Так что это не делитель, а защитный ограничитель входов диффкаскада ОУ (компаратора). Можно собирать, всё должно заработать. Только вот как поведёт себя АБС, подключенная параллельно этому устройству? Там есть общее смещение на середину питания 2,5В относительно общего провода (резистивный делитель 1кОм и 1кОм)?
Ах, да... лучше тогда конденсаторы поставить
или померять напряжение на проводах АБС относительно массы, вдруг там уже есть смещение
Feel the difference! ©
Да, в разрыв цепи датчика, на вход. Причём неполярные и микроФарад по 50, чтобы формирователь чуял инфранизкие частоты.
О какой машине разговор? АБС рабочая или только датчик использовать предполагается? Можно сигнал вытащить готовый из блока АБС.
Добавлю. Схема, обведено красным.
Изменено пользователем Евгений Курбатов_154787
Тогда схемка собирается без всяких конденсаторов, а с опером - входы на землю, выход в воздухе, чтобы не фонил и не влиял на второй в этом корпусе.
Лучше на разборке достать панель от японца и вытащить спидометр.
Это отдельный, с цифровым счётчиком километража, прибор с клеммами:
+, + зажигание, масса, датчик.
Коэфициент пересчёта в EEPROMе.
Второй ОУ лучше загдушить так
+ вход на массу или среднюю точку.
- вход соединяем с выходом.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Не, готовый я могу вынуть из панели, что валяется в гараже. Мне надо сделать свой. Просто я туда еще хочу воткнуть
часы, индикатор уровня газа в баллоне, одометр, корректируемый под размер колеса, ну и еще что-нить, пока не знаю )))
да и прикулибить готовый тоже более проблемно, надо как-то поставить в панель так, чтоб было красиво.
