Стрелка Уровня Топлива
В общем такая "проблемка". При ускорении стрелка уровня топлива начинает отклонятся, так же при торможении(бензин плещется). подскажите какую-нибудь схемку чтоб вставить в разрез провода на датчик указателя топлива, чтобы показания менялись с задеркой приблизительно секунд в 40 ?
Резать ничего не надо. Показания датчика неверные будут. Можно параллельно датчику повесить конденсатор 1000мкФ \ 25 в. Задержки в 40 секунд не будет, но стрелка перестанет реагировать на резкие изменения уровня с датчика.
