Очередной Унч
Приветствую всех!
Вот захотелось мне попробовать микросхему UPC1298 с выходниками одной полярности, реально ли это что она заработает в таком включении?
Исходя из схемы в даташите на UPC1298  приблизительно из примеров накидал схему в микрокапе, вроде бы ничего криминального, правда много чего  не учёл.
Вот думаю попробовать или не стоит.
Мой_ копия.CIR
И в итоге получили схему Брига , только выходная тройка без усиления по напряжению и топология входного ДК с токовым зеркалом, УН не каскод , а повторитель. Получите большое усиление с разомкнутой ООС и первый полюс в районе 200 гц, усилитель для саба(. Теперь про симуляцию, усилитель считается без входного фильтра и выходной цепочки , той что на динамик приходит, это все дает улучшенную картину.
Уберите все , как я сказал, дайте на вход меандр 20кГц, а потом разомкните ООС и посмотрите первый полюс.
3 часа назад, littlejimmy87 сказал:
А она и не должна усиливать. Усиление выходного каскада - неверное решение.
http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Соглашусь но на половину, заход фазы за 180 возможен при большом усилении и неадекватной частотной коррекции, тогда да. И к примеру то что показано в статье , отчасти правда. Практика критерий истины . а именно Бриг-001 тот что на 808, усилители Бристон , во всех есть ВК с усилением по напряжению и току, так называемая много петлевая ООС, при грамотном подходе все там работает и звучит
2 часа назад, littlejimmy87 сказал:
Бриг-001
Сначала     УН с каскодом      придушили С4корр =100pF,  затем задушили выход УН   С6корр =3300pF  на землю.
5ccd823b1e498_.thumb.jpg.cd096f4c75cabb4d05499b7b05499069.jpg5ccd82776f697_2.thumb.jpg.996a24b1a5ca57381d38f7a97c65e989.jpg
Буду ждать когда дойдут заказанные микросхемы и проверю как будет работать выходной квазикомплементарный каскад вместо обычного для этой микросхемы UPC1298
унч.CIR
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Хреново эта схема будет работать, ошибки есть в правильном построении.
Где ошибки в выходном каскаде?
1 час назад, SergeySS сказал:
хорошие цифры и меандр рисуют проги,хотя даже на входе 1Ком и 470пф  на 20Кгц  0,94  +ещё другие затычки
Интерестно как намерить 0,000003%  если шум усилка будет намного больше
Эти проги специально чтоль зделали чтоб посмеяться над пользователями,у разработчиков то наверно нормальные  симуляторы
16 минут назад, blak566 сказал:
Если уметь пользоваться то все они нормально показывают, но в данном случае - бред, устойчивость обеспечить не удастся.
Вернемся к моему "барану":D  Вот что получилось , с учетом рекомендации дяди Вовы, выход тройка 2N5551+BD139+2SC3281, добавил схему ограничения тока выходников , по расчетам на уровне 3.5А . Остальное критикуйте, предлагайте;)
12 часа назад, littlejimmy87 сказал:
Как организована стабилизация тока покоя биполярного ВК при изменении температуры?
И как она работает ежели  15А выходники дают.
Изменено пользователем Alex_63
7 часов назад, decoder сказал:
почему у вас на выходе обычный резистор а не схема комплексного  сопротивления акустической системы? так такие дела не измеряют:angry:
Какая схема комплексного  сопротивления акустической системы?
Изменено пользователем nemool
13 часа назад, Alex_63 сказал:
Так же как и у Никитина , в ранних конструкциях, Q1 - датчик температуры. А схема ограничения стандартная,  с датчика тока R28 далее смотрите сами, при превышении что происходит
20 минут назад, littlejimmy87 сказал:
Приведи схему Никитина.
Q1 как датчик температуры не смог термостабилизировать ТП тройки ВК.
25 минут назад, littlejimmy87 сказал:
В том то и дело, что 15А не ограничивает...
тут вообщееееееее   есть кто нибудь кто понимает что такое  комплексное сопротивление нагрузки   умзч  и если что обьясните  это  nemool .........ну на крайний  случай на кой хрен  ему  интернет  как козе баян :lol:  и даже то что человек поинтересовался этим вопросом  ЗДЕСЬ  то это просто прорыв в усилкостроении ))))))
Изменено пользователем decoder
никакая
23 часа назад, decoder сказал:
Комплексное сопротивление какой именно акустической системы Вы, сударь, хотели б лицезреть в симуляции - S-90, а может быть "монтаны" Ю.Маркова?
cir.-модельку реальной АС, вместо того чтобы чушь пороть, предоставь. А нет, тогда... "с мапеда на...", умник! Штаны только не прорви, прорывник хренов.
Схемка из букваря - конденсатор, какой-то гипотетический дроссель, взятый скорее всего с потолка, и пара резисторов - это всего лишь принятый когда-то давно, когда считали на кукишах, упрощённый эквивалент "виртуального коня в вакууме", а не комплексное сопротивление какой-либо, близкой к реальной,  акустической системы.
