Очередной Унч
Littlejimmy87
Твой усилитель есть у нас в области где то в поселке,собрали его. С людьми контакта не имею,но знакомый сказал,люди довольны :yes:
Я обязательно передам :bye: А ты не отчаивайся отсутствием якобы интереса к теме,многие темы незаслуженно обходятся стороной. Но...дорогу осилит идущий. Удачи!
SergeySS, littlejimmy87(Александр, до тебя, как до автора схемки, особо зубом касаецо ;)), Vadia F , так казать, в порядке очерёдности подачи вами мыслей под расстрел(не бойтесь - только пыжами :)), - а ежли подумать? Чем принципиально отличается питание (раздельное , - да?; и повышенное к тому же) от раздельного питания ДК+УН(какбэ в рассматриваемой схемке это тоже ДК, с опорой на минусовую рельсу с просадками по "минус") и ВК от других УНЧ с раздельным повышенным питанием каскадов усиления "пред" и ВК? Давайте, дорогие мои, включайте свои АЛУ на полную мощность - не пацаны-дети ведь уже.
Симметричность ограничения
я просто вспомнил что вы писали (мой окончательный вариант 4 питания )
таким образом вы полностью питаете отдельно входной каскад для лучшей стабилизации?
подскажите как работает VT1
рискну предположить что VT1 источник тока для входного каскада, им также можно регулировать ток покоя
Сочувствую...
А таковые есть? Уж не потому ли тишина?
Я тоже собрал на авторской печатке. На старых записях (кассетах) услышал звуки новых инструментов! Сейчас над этим усилителем издеваюсь, насколько хватает знаний, меняю компоненты, делаю измерения, работаю над печатью. Этот усилитель однозначно доведу до корпуса, звучание нравилось всем, кто у меня его слышал.
Black-мур
Ivansvoi
к примеру
Собрал я данный усилитель,звучит хорошо,мягко,позже выложу фото отчет с замерами,сейчас нету усилителя рядом.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
А что у вас за акустика и источник сигнала?
Сверхвыдающегося ничего нет. Nakamichi CD-4, кассетник TEAC V-2030S, Яуза 220, винил Technics SL-B21 и разные цифровые Cowon A3, iBasso DX50. Из акустики сейчас только Электроника 25АС-033 (немного переделанные).
интересная микросхемка :umnik2:
Разработанная Видларом аж в 60-е годы прошлого века )))
Один из первых серийных ОУ
А что показывают измерения, в оригинальной схеме?
Изменено пользователем littlejimmy87
