Очередной Унч
Не. тут есть pnp транзюк.
Вот в Радио 1985-1 действительно симметричный выход с одной структурой
Понимаю, что времечко прилично прошло, но кстати. Тут входной каскад и УН холтоноподобный с каскодом, думаю, что, если его собрать на современной комплетухе, приподнять питание, звучать будет даже не очень плохо. Да и наличие защиты присутствует, что делает его более привлекательным.
Как в звуке 2Т908а никто не пробовал? если хорошие тогда буду думать что нибудь над ними
Будут звучать. Применяй смело. Главное определись - какой усь собирать? ;)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Студент "маленький джимми" на Веге уже прокачал эту схемку на современной комплектухе практически до предела возможного - SaMaHa же дал ссыл на соответсвующую тему. В симуляции характеристики действительно довольно-таки привлекательные.
Кстати, и бриговский квази этот хлопчик в сар-е тоже уже разложил и собрал по молекулам(темка тоже есть), и тоже с кашмическими характеристикамим.
Ещё бы в железе так. А вот в железе-то, судя по предложенным им платкам, выйдет не так кошерно. :)
  • 2 месяца спустя...
Ещё бы в железе так. А вот в железе-то, судя по предложенным им платкам, выйдет не так кошерно. smile.gif
если чего спрашивайте всегда готов всегда обращайтесь
Не нужно кривить душой. У той же ЛМ3886 выход одной проводимости. npn
И очень не плохой чип получился. Уверен, собери её на рассыпухе, будет ещё лучше. И даст фору многим УМ с выходом с разной проводимостью.
1. Для ВВС выходная мощность 50 Вт (20 В / 4 Ома), на которой pvm cнимал спектры, составляет одну треть от номинала, а для ЛМ3886 - эта моща предельная. См. даташит.
2. Сравни:
2.1. ВВС - 20 В / 4 Ома, ЛМ - 10 В /6 Ом. Детская, в общем-то, моща.
2.2. Шумовая полка в ВВ лежит на уровне -150 дБ, а в ЛМ - -130 дБ. С повышением выходного напряжения ЛМ ждём утонутия этой полки максимум на 15 дБ, до -145 дБ, а с повышением вдвое напряжения ВВС - ещё на 6 дБ- до -156 дб.
2.3. Пики 18/21 кГц в ВВ лежат на уровне -130...140 дБ, а у ЛМ - на уровне -110 дБ - и это для частоты в 1 кГц. В сопоставимых тестах, на 19/20, эти составляющие будут выше ровно на 20 дБ - на уровне -90 дБ. Что соответствует даташиту на ЛМ: 68 Вт на 4 Ома при Кг=0,1% в диапазоне до 20 кГц.
3. Это всё почему?
1. На НЧ ЛМ-ку, как и все усилители в виде интегральных микросхем, жестоко тиранят искажения из-за тепловой ООС. Причина: от двух расположенных в разных местах (относительно входного дифкаскада) и работающих попеременно выходных транзисторов приходит тепло к расположенным в (относительно) разных местах транзисторам входного дифкаскада.
Эти входные транзисторы попеременно нагреваются и остывают в такт с сигналом, что вследствие ненулевого градиента температуры между ними нарушает согласование входной пары и приводит к изменениям напряжения Uбэ. Указанные изменения прикладываются ко входу дифкаскада и усиливаются им как полезный сигнал, или, по-иному, изменения Uбэ приводят к взаимно противоположным (не синфазным!) изменениям токов коллекторов входного дифкаскада и усиливаются далее. Каскад усиления напряжения (ОК-ОЭ с нагрузкой на ГСТ) воспринимает этот сигнал как полезный и усиливает. Т.к. тепловая ОС воздействует непосредственно на входной дифкаскад и может рассматриваться как динамическая аддитивная погрешность вроде напряжения смещения, средствами ООС она не подавляется.
Обратите внимание на рост Кг ниже 100 Гц. Температурные изменения выше этой частоты интегрируются массой кристалла, подложки и теплоотвода, и искажения растут уже из-за уменьшения Ку вследствие применения простой и удобной для производителя миллеровской коррекции.
2. На ВЧ усиление падает, а искажения растут из-за влияния миллеровской коррекции. Из-за неё же с ростом частоты растёт проникание в сигнал гармоник с отрицательной шины питания - или, как обычно говорят, падает подавление влияния напряжения питания.
3.11 Выходной каскад ЛМ имеет недостаточный ток покоя. Отсюда неизбежны "ступеньки".
3.2. К тому же у него квазисимметричная структура. Нижнее плечо выполнено по схеме Шиклаи на транзисторах разной структуры, включенных с ОЭ. При этом местная ООС охватывает оба транзистора: с коллектора выходного подаётся на эмиттер предвыходного. Вследствие неизбежной задержи в местной петле ООС при нагрузке на включенные с ОЭ транзисторы нижнего плеча усилитель продуцирует хорошо заметные выбросы перерегулирования в начале и в конце отрицательного полупериода сигнала.
Т.к. ВК работает в переходных режимах с заходом выходных транзисторов в полную отсечку, вследствие действия обоих этих факторов: малого тока покоя выходников и длинной петли ООС в нижнем плече ВК процессы выхода из активного режима и входа в него сопровождаются "ступеньками" и выбросами в центральной области синусоиды, неустранимыми средствами и без того малоэффективной на ВЧ ООС.
Поэтому ЛМ можно ставить только в среднекачественные каскады, сделанные "на оъ*бись".
Параметры ВВ на порядок выше, плюс навесное оборудование в виде охвата ОООС контактов реле, выходного фильтра и компенсатора сопротивления кабелей.
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Виктор,Вам бы на Веге это сказать в ,,сами знаете какой,, ветке- а то уже дух аудифилии над Томском витает давно. Хотя ненада- Конкере выпилит начисто.Как Тета.
Евгений
Ув. Serious, уважьте любопытство, что вы думаете о конструкции Ильи aka Audiomaniac. Интересует именно конструкция, а не камень из даташита.
Как можно сравнивать камень из даташита и...
... конструкцию другого усилителя в целом? Некорректно получается. Тот же охват защиты ООС и компенсатор можно прикрепить практически к любому УНЧ.
Логичнее сравнивать две конструкции.
И вообще не вижу логики, по вашему же рассуждению, если ЛМ по даташиту уступает ВВ то поэтому:
Где связь? Сравнивали, сравнивали, два УНЧ между собой, и в итоге такой странный обобщающий вывод?
Упс, даже не унч, а тушку - с полным усилителем сравнивали. Это как понять?
Изменено пользователем diman86
Дима, а что изменится в готовой конструкции на ЛМ3886? Неважно по какой схеме. Если этот камень стоит последовательно в цепи звукоусиления, то как можно обойти те недостатки, которые привел Виктор? Никак. Хотя-
А вот здесь не нужно быть так уж слишком критичным ибо Ас-это тоже весьма философский камень- для многих АС параметров элэмки выше крыши. Я думаю Илья это и говорил в ветке, А дорогую акустику не каждый сможет приобрести, поэтому смысл применения 3886 однозначно есть. Просто понятие говняности всего тракта-это очень относительное понятие. И в некоторых случаях можно и не загоняться параметрами ВВ и прочих высококачественных усилителей.
Евгений
Тогда бы поголовно строили даташитные схемы. А на разводку ПП и общую конструкцию вообще бы не обращали внимания. Тогда, разумеется и звук будет на
"на оъ*бись".
Их (недостатков) гораздо больше. Общим конструктивом можно обойти другие, тоже существенные, и влияющие на качество недостатки. Останутся только те, которые привел Виктор. Не стоит из-за этого так переживать.
Еще я так понял сравнение было с даташитной неинвертирующей схемой.
Семикондукторы пишут, что в инвертирующем включении гораздо лучшие параметры. Об этом можно прочитать в даташите ЛМ4780, стр. 19.
Вот именно, все дело в относительности сравнений одного с другим. А обобщать после этого - ошибочно.
ps
Раз был упомянут не к ночи компенсатор, то полезно почитать http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/suxov.htm
Была бы у меня такая система, я бы автоматом обозвал 3886 г-ном, даже не объясняя ничего. И кто-то бы это (как всегда) неправильно понял, и понеслось бы - "А, так оно вообще г-но?".
Нет никакого значения, инвертирующая или неинвертирующая схема включения LM3886, т.к. искажения типа "ступенька", малый ток покоя, большое снижение усиления на ВЧ и насыщение ВК (о чем верно сказал Виктор) заложены в самом УМ и изменить внешним обвесом это нельзя, лишь немного улучшив х-ки за счет инвертирующего включения. Именно поэтому был эксперимент Дж.Роланда по включению 6-ти LM в параллель в М-10, тем самым минимизируя недостатки самого УМ. Но это было в 90-х, с тех пор много воды утекло. Хотя повторившие на трех LM остались довольны экспериментом.
Shurika вы по диагонали читали? Вы повторяете слово в слово то, о чем я выше писал. Читайте меня внимательно.
Да речь не об этом, как вы не поймете, (я что, против? нет конечно). Читайте каждую строчку, начиная с поста 55 и ниже до 61 внимательно.
"Если сравнивать бугатти вейрон и ламборгини галлардо, то ламборгини окажется похуже характеристиками. Значит ламборгини для среднего класса людей, и ездить будет так себе, "на оъ*бись"."
Так понятно? вот такая логика в посте 55
Чуете подвох? Нет? Читайте еще раз.
Заблуждение. Откройте даташит хотя бы.
  • 10 месяцев спустя...
Джимми, у мя вопросец. Ты из того, что накидал по мотивам "усилителя студента", хоть один вариант в железе сделал? ;)
Эта схемка неплохо отсимулирована с теми модельками, что есть у тебя(к стати, поздравляю - наконец-то ты соизволил на mc9-ку перейти), а с реальными транзисторами при номиналах указанных на схеме будет то же самое? А с другими транзисторами(хотя бы те же КТ908, 2Т808 & etc., не говоря уже об импортных "аналогах") точно будет то же самое?
У тебя есть откатанная "железка"(хотя бы на макетке) этого усилителя? Что с измерениями - то же самое, что в симуляции? Ну и как ведёт себя усилитель с 908-ыми при прогреве второго ДК?
ЗЫ. А на Белку не серчай. У него другая весовая категория, поэтому он сразу кусается, если его не слушают. :)
Собирал на КТ809А к сожалению параметры померять не чем но звучит классно :dance2: слышно все до мелочей мне как обладателем музыкального слуха доставшегося по наследству от отца с абсолютным и игравшим на скрипке человеку могу сказать собирайте смело не разочаруетесь :thank_you2:единственное Б-К драйверного каскада надо шунтировать кондерчиком примерно от 47 до 100 пикушек при применении более высокочастотных транзисторов :thank_you2: Изменено пользователем littlejimmy87
Может кто печатку разведет.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
да не вопрос могу скинуть есть разведенная в лейке так что обращайтесь :friends:
Можно поподробней о настройке усилителя,важна вся информация,хочу попробывать собрать.
Методика стандартная первый пуск через лампочку включенную последовательно с первичной обмоткой трансформатора(если не горит значит косяков нет) но перед этим R12 - устанавливаете в среднее положение, R16 - в среднее положение(можно предварительно перед пайкой отрегулировать на 56-62 ома), R17- в среднее положение.
После включения с лампочкой,если она не горит, то радуемся. Без лампочки устанавливаем R12- ноль на выходе,далее ток покоя резистором R17- порядка 50 - 75 мА, даем прогреться в течении 15 - 20 минут контролируем ток покоя если уменшился подстраеваем резистором R16(он отвечает за компенсацию тока покоя при прогреве).После всего меряем постоянку на выходе если надо подстраиваем. После всего подключаем нагрузку(8оМ 20 ватт резистор) и проверяем форму сигнала по выходу давая на вход 0.7 вольт. Все регулировки тока покоя и установки нуля при закороченом входе и без подключения нагрузки. ВАЖНО!!! Транзисторы драйверного и оконечного каскада ставяться через СЛЮДЯНУЮ прокладку с термопастой на общий радиатор, транзистор термодатчика VT8 без. Жду вашего отчета. С Уважением Александр :thank_you2:
Спасибо,не совсем понял - транзистор термодатчика VT8 без - как это без слюды?
Жду вашего отчета - будет!
Покажите
Покажу завтра суть состоит в следующем запитать верхнее плечо до ВК повышеным напряжением порядка 31в тогда и спектр полутшее и раскачка симетричнее и ограничении наступает одинаково при 23в размаха выходного сигнала на 8 ом
