Очередной Унч
Давайте не будем превращать усилитель в "минога деталей работает лутше мана" давайте делать по принципу "все гениальное просто"
не всё "Гениально простое" - хорошее
первый велосипед был деревянным - "двух ногим - самокатом" :)
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Скелет и предназначение остались те же, "движок" - ноги
- а вот узлов и деталюшек прибавилось (я про велосипед)
с УНЧ также - хороший имеет кучу прибамбасов в виде защит и стабилизации режимов,
я уже молчу об использовании ОУ для этого.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Давай. Интересует выход полевиках, квази)))
вот http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46432&page=9&p=1615846&viewfull=1#post1615846
только немного надо допилить, если нада - сделаю.
Да помню ету темку на веге, надо помучать в капе, помучал ужас особенно когда в клип входит надо придумывать дальше :heat:
Изменено пользователем littlejimmy87
Так может на входе усилка ограничитель поставить , что бы сам усилитель в ограничение не входил?
Надо устранить причину, а не последствие
Мне вот дико интересно это мода такая пошла тразисторы выхлопа по бокам располагать?
Что бы платы лучше получались.. В плане правильности разводки...
А Вы на своей, судя по всему, тупо соединили детали, как хотелось...
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
и что ж у меня не правильно?
углублённым анализом не занимался, но первое, что бросается в глаза - это питающие шины (недостаточного сечения) через всю плату зачем-то протянуты. Очевидным было стремление расположить соединения с одной стороны, эстетики ради, наверное... ))) И выходная шина пауком по всей плате разбросана. В классах В, АВ - питающие шины являются мощным генератором помех и нужно их как-то компактнее делать.
По питанию не предусмотрено никакой фильтрации.. и даже бегло глянув становится понятно, что при Вашей топологии плат, оперативно вживить конденсаторы не получится никак. .
ЗЫ Со схемами у Вас лучше дела обстоят...
Изменено пользователем VNV73
А что вам нравиться (не нравиться) в моих схемах, хотел бы услышать ваше мнение оно для меня важно, буду знать на что обратить внимание :friends::moil:^_^
Схемы интересны ВК на транзисторах одной проводимости и высокой линейностью при достаточной простоте.
Если последняя схема дойдёт до реализации в железе, неплохо было бы избавиться от конденсатора в ООС, применив интегратор. И дело не столько в искажениях электролитов, сколько в увеличении ГВЗ на НЧ, приводящего к недостоверной передаче инструментов.... бочки, например.
  • 4 недели спустя...
у вас какие то соображения о доработках покажите если вам не сложно :thank_you2:
По схеме, по правде говоря, корректив никаких нет. Пробовал за пять минут адаптировать под Вашу схему имеющуюся в распоряжении готовую модель - с наскоку не вышло, а глубже копать было лень, если честно.
Что касается общих рекомендаций по избавлению от лишнего конденсатора в ООС, то они в силе. Пути выхода - два. Либо интегратор, либо неущербная схема балансировки.
По схеме квази и её/его спектру в сар-е.
Александр, чем продиктован выбор BD139 в качестве Q12,13?
И опять ты в выхлоп прилепил КТ809А(ни Б, ни Мэ, ни другие "кукареку"), "сделанные" для симуляции непонятно из каких транзисторов.
Заметил, что транзисторы ГТС УН поменялись местами(не типом, а "BC" c "BD"). С чем связано - цель?
Я восстановил-таки свою большую РС-машину и тоже симульнул этот "квази биполяр тройка", только с более-менее "прямыми" транзисторами в "тройке" и при питании более мне "родном"(хотя это не принципиально).post-114496-0-84961300-1415512310_thumb.gif
Вышло получше - post-114496-0-61013100-1415511757_thumb.jpg, хотя, если в железе, то ес-но выйдет и подороже.
Но есть и плюнус - можно адаптировать платку, которую я показывал для "двойки" в Орбиту и при питании выходной тройки напряжением +/-25В снизить себестоимость, подобрав в выхлоп вместо MJ15003 российские КТ808АМ(даже по ценнику chipdip их можно купить полведра :)) с H21e около 100.
О дядь Вова появился приветствую :thank_you2: к стати в данной схеме базу Q19 нуно не к выходу а об землю тогда получаеться вот такая линейность при 8 и 4 омах нагрузки
Привет, Саша!
5-я гармошка великовата. Поднимет шумовую полку в звуковой полосе.
А вообще нужно всё смотреть и измерять на реальном железе - симулятор работает со спайс-моделями, а они лишь приближение к реальным параметрам транзисторов.
Я вот, к примеру, для себя недавно сделал небольшое открытие. Некоторые экземпляры КТ808АМ(прикупил по случаю у одного бывшего прапора-связиста пару десятков отобранных из партии 91г.) при заявленных в пром-листе 8мГц спокойно дотягивают до 15, держат H21e в пределах 90-100 при токах до 3-3,5А и вполне "звучательны" - небо и земля в сравнении с КТ808А. Т.с., такой приятный брачок времён всеобщего развала. :)
