Как Сделать Стерео Аудио Вход В Двд Проигрыватель
Есть домашний кинотеатр BBK 1005S, но в нем нет не одного аудио входа (для подключения других источников звука)и есть спутниковый ресивер GI S6199 (выходы: HDMI, RCA-аудио, оптический аудио выход) который хочу подключить к Д/К но как?. Собственно мысль такая, самому сделать стерео аудио вход, что бы аудио сигнал подовался на декодер ДВД (для звука 5.1). Вопрос такой- реально ли это сделать? Электрическя схема проигрывателя есть. Но куда лезть с паяльником? Если снять шлейф с привода двд, там же должны быть дорожки подающие звук на декодер?
Суть вопроса такова - жду дельные советы.
Изменено пользователем Segic
Если есть RCA-выход на ресивере, то можно через него подключить звук напрямую к сабвуферу(или через разветвитель чтобы все каналы играли), на нем сзади разъемы есть.
Изменено пользователем Илья123
Выход RCA стерео и если подать сразу на саб, то не будет эффекта звука 5.1. На сабе только усилитель, а декодера нет, вот и хочу сделать звуковой вход на двд, там декодер.
С привода идёт "цифра"... Ищи распиновку микросхем декодера , процессора, усилителей...
Спасибо за ответ, только это реально сделать или только в теории (просто со схемами я на Вы)...
Segic,если вы с схемами так,посоветовал бы обратиться к спецу. Сделать то реально,только для начинающего сложно будет
Andrey 69, так значит, можно подключить аналоговый стерео звук к декодеру что бы он выдавал звук 5.1 на сабвуфер. Только где найти такого спеца, может найти схему дивидишника с аудиовходом и посмотреть куда там подходит?
блин.... спеца не могу найти который бы взялся, может кто из форумчан возмется подсказать как это можно сделать. Плиз... могу предоставить руководство по эксплуатации ДК и сервис мануал(правда на английском языке). Прошу помощи....
  • 6 лет спустя...
Гость Пашка Пупкин
Доброго времени суток. Похожая ситуация, есть двд-ббк на котором есть pro logic 2. RCA входов нет, есть только выходы, но имеется разъем под микрофон, как понимаю туда можно подать звук с ноутбука.Так как буфера нет, хочу сделать объемное звучание на 4 колонки. Двд хочу использовать из тех соображений что помимо правого и левого выхода есть фронт и тыл.
В теории, это должно сработать?
Есть ли смысл морочится с двд? Или есть метод проще из палок и желудей развести колонки:)
Микрофонный усилитель, скорее всего, на от дельной плате. Ищите  выход звука с этой платы и туда цепляйте ваш сигнал.
1 час назад, Гость Пашка Пупкин сказал:
звук с ноутбука
и
никак всё равно не выйдет. Только моно, если делать через
разъем под микрофон
1 час назад, a.sosh сказал:
Только моно
Сильно сомневаюсь, что коммутатор \ регулятор громкости делался специально под конкретный аппарат и микрофонный вход чисто моно. Смотреть где каналы объединяются. И с "разбросом" на 4 колонки проблем, думаю не возникнет.
В нем есть некий тюнер. Если с него сигнал на шесть каналов  идет, то можно вместо него. Но что то непохоже на это. А если с него сигнал на шесть канало не раскладывается, то никак.
И ещё, усилителя  в этом девайсе тоже нет.
1 час назад, Yuretskok сказал:
Упустил этот момент. Так понимаю вот это
5 часов назад, Гость Пашка Пупкин сказал:
буфера нет
и означает отсутствие многоканального УНЧ ?
значит есть предусилитель ?
@Гость Пашка Пупкин точнее обрисуйте ситуацию. Усилителя "на борту" девайса нет ? Только линейные выходы ?
17 минут назад, fant сказал:
Ага :)
Стоит многоканальный ЦАП, с него выход фронтов идет на коммутатор, туда же заведен тюнер, потом через буферы на выхода. А тыла, центр и саб через буферы напрямик на выхода. Громкость на этом девайсе тоже не регулируется. А микрофон я так и не понял куда, похоже, что прямиком в процессор.
45 минут назад, 100482 сказал:
Вообще то нужно бы схему выкладывать
Излишне. Визуальный осмотр ( в принципе все китайцы похожи).
41 минуту назад, Yuretskok сказал:
А тут вообще непойми что.
Да - да.  :D Потому и прошу у автора конкретики. Что такое буфер и прочее.
Гость Пашка Пупкин
В 05.12.2018 в 13:24, fant сказал:
В 05.12.2018 в 12:00, Yuretskok сказал:
В 05.12.2018 в 07:35, Гость Пашка Пупкин сказал:
буфера нет
Есть две пары колонок с отдельными усилителями, предпологаю что им не принципиально принимать звук через Jack, или через RCA на прямую от двд
Гость Пашка Пупкин
В 05.12.2018 в 14:00, Yuretskok сказал:
На ноутбуке естественно имеется выход под наушники (Jack) от него подключиться в разъем микрофона двд. Думаю продаются готовые провода (Jack) на разъем микрофона (не знаю как он правильно называется:)
Гость Пашка Пупкин
В 05.12.2018 в 14:13, Yuretskok сказал:
Стоп. Что то я не глянул дату первого сообщения. И схему смотрел на ту модель, которая в нем указана. А тут вообще непойми что.
Не выкладывал модели и схемы из тех соображений что на двд должно быть предусмотрено прием звука из микрофона и многоканальная его разводка, хотя это Китай... и микрофон может выходить только на центр, надо действительно искать схему...(по возможности найду сегодня )
4 часа назад, Гость Пашка Пупкин сказал:
Опять пришли к началу.
Вы не поверите во многих двд нет входа микрофона и нет многоканального выхода.
6 часов назад, Гость Пашка Пупкин сказал:
Вот, хотя бы, это озвучили. По "юзермануалу" глянуть возможности вашей модели.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
