Модернизация Сигнала-20
На объекте стоит С20 как ПКП + Струна5GSM как РСПИ. Было пару ложняков ночью. Хоз орган живет далеко, ключи только у него. Дабы лишний раз не тревожить его, хочу ставить, снимать объект удаленно после того как ГБР осмотрит целостность объекта снаружи. Варианты решения:
1. Поставить С20 на автовзятие. - глупо, теряется весь его смысл.
2. Использовать 2 телеметрических выхода Струна5, управляемых удаленно, для скидывания питания С20, с последующим перевзятием объекта. Но остается вопрос как узнать что сработало? и вообще возможно ли такое?
При срабатывании шлейфа начинают мигать соответствующие светодиоды, т.е. есть импульсы. может быть реализация регистрации сработки возможна при помощи триггеров?
Еще, я конечно знаю что можно поставить панель С2000 и проблему решить. Но я бы хотел решить проблему с минимальными затратами. Спасибо за помощь
Добро на модернизацию, изменения в схеме получите легко ? У нас, например, с этим ...никак.
В порядке бреда..Контроль панели по ВЭБ камере ?
P.S. Не слушайте меня. :)
Изменено пользователем fant
При сбросе питания сигнал-20 состояние ШС не сбрасываются, т.к. хранятся в энергонезависимой памяти.
Поясните исполнение сигнала: Исп.02 (с кнопками) или Сигнал 20П, как производится постановка
абыр абыр абырвалг...
Спасибо с идеей про веб)
Сигнал кнопочный. Постановка механическая, нажатием кнопок. Разрешение не вопрос, главное чтоб работало.
Если ШС по питанию не скидывается, то тогда либо ставить автовзятие (он весь день будет щелкать релюхой при сработках, не айс), либо взятие/снятие групповое через какой-либо шлейф (скажем 1 или 20), а постановкой/снятием этого шлейфа управлять удаленно через реле Струны5 (на ум приходит только припаяться к кнопке и к исполнительному реле). Вопрос с регистрацией номера ШС в этом случае все равно открыт, наверное это все-таки гиблое дело, но все равно интересно
У сигнала 5 программируемых реле, как запрограммируешь - так и будет, можносделать чтоб не моргало. У струны 5 ШС. Вот тебе и информативность. С постановкой через группу ШС пока не знаю, надо пробывать. У старого сигнала Автоперевзятия может не быть
Изменено пользователем ferrum
1. Обеспечить отсутствие ложняков.
2. Клава С2000 по интерфейсу RS485 в железном ящике под замком.
Больше в голову мыслей не приходит, если ложняки неизбежны, то лучше в таких случаях сменить прибор на управляемый извне
