Здравствуйте.
Условие:Операция С=А/В. Входных переменных 6: А-3 и В-3. Выходных 3. Найти частное от деления. Запрещённая нулевая комбинация по переменной В.
От условия перекосило мозг. Как прописывать нулевую комбинацию В (000) в таблице истинности? Всё остальное не так сложно: минимизация с помощью карт Карно, затем схема.
Может кто знает, подскажите. Хоть ссылки на литературу.
Поступают по-разному: или делают ещё один выход "ошибка" (по-моему, наиболее верное решение), или выдают в ответе максимальное значение независимо от входа A.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
В том-то и дело, что в условии чётко оговарено количество входных сигналов 6 (3 и 3) и количество выходных сигналов 3.Максимальный остаток от деления может быть 6. Например 6 mod 7 = 6. В двоичном виде это 110. Т.е. все три выхода заняты. А вот 7 в остатке действительно нет. Поэтому на выходе теоретически, наверное, возможно пробить 111. Только будет ли это правильно. В некоторых случаях нас учили ставить d - неопределённость. Но тогда при 000 функция может принимать абсолютно любое значение, что в корне считаю неправильным. И на картах Карно d можно будет захватывать как 0 и как 1.
Тогда как правильно оговорить эту ситуацию?
Может я чего то не понимаю. Но не проще поставить в начале ЛЭ 3И-НЕ (для B ) и если формируется 1 , то что то происходит, например сигнал сброса или сбоя.А что ещё делать , если поступила запрещённая комбинация. Наверное предыдущий лог узел не должен формировать 000(осведомлён о запрете) , следовательно если такой сигнал поступил , то это однозначно ошибка. Если предыдущий узел незнает , то тоже единственное верное решение формирование ошибки, так как нельзя на нуль делить(однозначно).
Изменено пользователем Abraziv
