DrobyshevAlex
Расчёт Антенны На 125 Khz
64 сообщения в этой теме
Я совершенно не знаю как работают антенны :(
Хочу прикрутить к своему устройству считывалку чип ключей, нашел несколько схем, везде нужна антенна с параметрами примерно D50, W50, 0.12.
Я так понял что это 50 диаметр, 50 витков, проволокой 0.12 мм.
Как рассчитать и сделать антенну самому? У меня из измерительного оборудования только мультиметр китайский :)
Нашел несколько программок, по расчёту, но там нужно знать какая мне нужна индуктивность. Я не знаю...
Получается что мне нужно знать индуктивность катушки и под неё просто подобрать конденсатор?
То есть не важно какой диаметр и сколько витков будет, точнее важно, от этого будет зависеть индуктивность, а вот уже рассчитав индуктивность, я конденсатором должен подогнать под свои 125 килогерц?
noise1    1 329
Просто кусок провода . На этих частотах все равно нормальную антенну и без приборов не сделать Четверть длинны волны все равно не получите, а с удлиняющей катушкой настраивать нужно.
Ну мне хотя бы 5-10 см радиус действия.
А что бы натсроить я так понимаю нужно осциллограф? И настраивать ёмкостью? Или можно без осциллографа?
А если я сделаю вот так на плате
Программка расчётов показала что это будет примерно 15 мкГн.
Тогда ёмкость мне нужна примерно 0.1 мкФ?
да
вы бы скачали спец прогу, для расчета антенны на платах
мне такие антенки попадались часто - работают
про антенну особо не волнуйтесь: её не получить добротную на такие низкие частоты
noise1    1 329
Это называется печатная индуктивность. Ставьте, а можете просто такую катушку проводом намотать, только прием будет в плоскости антенны.
Я видимо человекодетектор сделал :-D
Так как в данный момент не имею МК, подключил пока просто светодиод к LM358 к нодке которая на МК идёт, думал посмотреть что будет если поднести чип ключ.
Подношу - лампока светиться начинает. Но потом выяснел что даже без чип ключа, просто руку подношу, и она начинает светиться, чем ближе тем ярче.
Как настроить на частоту 125? По программке расчитал, нужно 0.1 мкф конденсатор. В родной схемы был 0.0047. с ним не реагирует, постоянно горит лампочка.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
noise1    1 329
Попробуйте загрубить чувствительность, может реагировать от любых наводок. На таких индуктивностях наведется даже сеть , по хорошему фильтры надо ставить и экран с одной стороны катушки. Фильтров по питанию не видно, куча проводов, земли вообще нет.
Делал по этой схеме http://radioded.ru/luchshaya-shema/15-shema/119-kontroller-dostupa-na-rfid-kartah.
Вот обратная сторона платы.
Дело в том что я только с мк, транзисторами и резисторами боле менее разобрался. Антенны и радио связь для меня тёмный лес пока.
Ну экран я так понимаю жто с обратной стороны что то типа фольги можно наклеить?
А как загрубить чувствительность?
DrobyshevAlex, а что вы без МК можете посмотреть? Вы принцип работы устройства разобрали? Там МК генерирует 125 кГц, которые подаются на антенну. А брелок - он ведь пассивный, на кусок провода влиять не в состоянии.
Я просто читал что надо ёмкость подгонять под индуктивность что бы получить антенну на 125 кГц.
DrobyshevAlex, чтобы её подогнать, нужно сначала подать на контур 125 кГц. А вы к нему брелок подносите.
Вообщем прошил две аттини13, и выставил Fuse как в инструкции - обе не работают, после включения через секунду мигнёт лампочка и всё... хотя должна мигать постоянно. Так как Fuse выставлены так, что контроллёр больше не конектится, я больше не могу его не прошить не поменять Fuse. Обе аттиньки можно сказать теперь не рабочие.
Беру эту прошивку и эмулирую в протиусе, она показывает что сигнал на ножке PB0 меняется 7578 раз в секунду.
Устройство должно работать на 125 кГц. Не могу понять какая связь у 125 кГц и 7578 импульсов МК.
Хочу попробовать разобраться в том как читать сигнал с антенны, что бы сделать на аттини2313.
Подскажите что почитать на эту тему?
Я так понимаю что антенна с её обвязкой заставляет переключаться ножку компаратора с 0 на 1 и обратно в зависимости от сигнала. Но как заставить её принимать 125 кГц?
Сори, я сначала в протеусе не выставил Fuse. Теперь частота на выходе 121212, то есть почти 125000. Получается тчо ен обязательно точную частоту нужно что бы читать?
Есть на ассемблере. Но я протокола RFID толком не знаю, не нашел инфу. Но по коментам с другого сайта я так понял что там не правильная прошивка и работать не будет.
Повыкладывали другие, но тоже друг с другом спорят в коментах о протоколе :) Вот например http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1016
Я так понял что нужно всё таки как раз 250 000 раз менять импульс с 0 на 1 и обратно в секунду. Это и получится 125 000 Гц.
Вот только в коментах к схеме написано http://ybex.com/d/gzi69s7b3b8l8vgkocsvlw3mnnhy3eapy3uwilzp.html
То есть конденсатор надо как то на резонанс настроить ещё, точнее подобрать под резонанс.
Я хочу вообще прикрутить это к своему девайсу на атмеге8, думал отдельным блоком, но решил что нет смысла 2 мк юзать если у меня там заняо 600 байт под прошивку из 8 килобайт. Там на Си написана прошивка. По этому хочу разобраться что бы сделать самому :) Тогда уже будет понятней.
Ну мне надо ридер. У меня етсь кнопка старт-стоп для авто. Я сделал её на атмеге8. Теперь хочу что бы без чипключа не могли машину завести.
Хочу сделать ридер и сохранить ключ в еепром мк. Что бы поднёс ключ, у тебя есть 10 секунд что бы нажать кнопку старт.
Купил за 40 рублей чип брелок :) А вот как его теперь прикрутить...
Ну я вроде как немного в протоколе разобрался.
Теперь вопрос как мне получить эти биты.
Вот например схема.
Я так понял что с 5 ножки МК идёт питание, нужно 125 000 раз подать и убрать питание что бы получить 125 кГц.
Дальше оно попадает на два транзистора, которые подают больший ток на антенну чем выдаёт мк.
Вот тут не понятно немного, если это катушка то я понимаю что будет магнитное поле, но если я на плате спираль сделал, это всё равно подойдёт?
А вот обвязка компаратора - это я вообще ен понимаю, для чего всё это. Как там выбирается 0 или 1. Ну я понимаю что сравниваются напряжения, но зачем такая обвязка и двойной компаратор...
Вот на первый компаратора подаётся через делитель напряжения на 274 резисторах - питание, получается там 2.5 вольта. Но зачем там 104 конденсатор стоит?
А внизу вообще не понимаю, два диода паралельно в разные стороны! Они же получается ток пропустят в обе стороны, так зачем их туда поставили?
А ниже ещё и конденсатор на 47 пФ.
дальше через RC цепочку идёт на второй компаратор. Но там же опять на вход получается будет подано максимум 2.5 вольта. Так как 223 резисторы стоят и образуют делитель напряжения!
Не как не могу понять :)
Вот ещё немного другая схема, но обвязка антенны 1 в 1 как на той.
DrobyshevAlex, на самом деле, не всё так сложно. У вас колебательный контур из катушки и конденсатора 472. При его точной настройке на 125 кГц, амплитуда на контуре достигает 30 вольт. Брелок модулирует её своим кодом. Дальше идёт амплитудный детектор, и полученная огибающая уже идёт на компаратор. Но у вас в катушке маловато витков, добротность может получиться недостаточной для раскачки брелка. В лучшем случае, уменьшится дальность обнаружения.
Только вы выбрали не тот раздел. Нужно было сюда.
Так а что это такое "Точная настройка"? Чем настраивать? Подгонять конденсатор под катушку по формуле отсюда? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
А индуктивность катушки как можно померить? Есть что то не дорогое что бы измерить? :)
Про амплитудный детектор погуглю, спасибо!
DrobyshevAlex, если нечем измерить, то просто подбираете ёмкость по максимуму амплитуды на выходе детектора.
При подаче 125 кГц, разумеется.
А как измерить 125000 раз амплитуду в секунду?) Я думаю это нужно не плохой осциллограф :)
А если емкость не верная это чем грозит? Уменьшением радиуса приёма? Или вообще не будет приёма? Если я проволоку возьму например не 0.2 а 1 мм диаметром, я смогу сделать катушку для 125 кГц?
Я не смог найти не в одном магазине проволоку в продаже :)
DrobyshevAlex, если программа не кривая, то 125 кГц у вас будут автоматом. В Протеусе увидите. Если раскачки контура не хватит для активации метки, то ничего работать не будет.
