Расчёт Антенны На 125 Khz
  • Ответов 65
Изображения в теме
Купил мультиметр для измерения ёмкости и индуктивности. Измерил свою плату, показало 0! Индуктивность антенны.
Взял тонкую проволоку, со старого реле, наматал 60 витков диамтером примрено 54 мм.
Померил, показало 0.484 mH. Я так понял это 484 мкГ? Это похоже на реальные показания или я опять что то не так намерил?)
Или еще проще - взять готовую магнитную антенну от транзисторного приемника, имеющего диапазон длинных волн.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
А в данной схеме может что нибудь спалить мк? Он работал а потом через несколько включений питания - перестал. Вроде бы нет же прямого контакта катушки с мк, может там индуктивность или что то сожгло бы...
Врятли.
Ну в эмуляторе добился что бы частота была 125 кГц на антенну с мк. Но почему то не работает... не могу прочитать данные.
Если катушка и конденсатор не идеально подогнаны, то будет это искажать скорость передачи данных или ещё что нибудь кроме расстояния?
Вот мультиметром меряю напряжение, когда подношу брелок, оно падает до 2.8 вольта. А убираю - становится 4.8.
Подключил через транзистор я компаратор к мк.
То есть с выхода компаратора вначале ток идёт на базу BC547 а уже коллектор транзистора подключен к ножке мк.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Не могу понять почему не работает :(
А вот у меня между мк и компаратором - транзистор, я получается получу уже инвертированные данные?
попробовал поставить !PINB для инверсии при проверки, теперь у меня биты ловятся даже если не чего не подносить :)
Ну или радиус у моей антены несоклько метров, в чём я сомневаюсь :-D
Нашел на одном сайте, что частота то слышимая ухом, и предложение, если нет осциллографа - то подключить вместо микрофона в звуковую и записать звук :)
Вот что у меня получилось
То есть всё получилось с антенны. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - это как раз заголовок, а дальше проверил, всего 64 бита код, он повторяется по кругу, то етсь всё вроде бы ок.
Но
это весь график, и тут видно что, то ли по времени, то ли от расстояния - но ток постоянно растёт, когда идёт считывание.
И когда он выростает, брел просто не читается МК.я думал задача компаратора выдать цифровой 0 или 1 на выходе, оказывается он выдаёт любое напряжение. И в результате напряжение 0 постоянно растёт и видимо мк начинает считать его за 1 и перестаёт работать, нужно ловить момент, примрено около 4 см от антенны - в том месте если не шевелить брелок - то он постоянно читается.
Я думал добавить резистор между ножкой мк и плюсом, что бы график весь опустить, но тогда и дальность опять же может просто опуститься, так как плюс может не читаться :)
Как сделать на выходе компоратора 0 и 1 а не плавное изменение напряжения :)
зы прочитал про компараторы тут, судя по описанию и графику, он выдаёт только 0 или 1, то есть всего два напряжения, так откуда же берётся у меня это возрастание напряжения между ножкой мк и ножкой компаратора? на данный момент соеденыне просто чреез резистор в 100 ом.
DrobyshevAlex, не берите в голову. Это выша звуковая карта смещает сигнал к среднему нулю. У неё ведь, полоса пропускания ограничена снизу тоже.
Да, я чекрез звуковую проверил, делал на ножке то же состояние на выходе что и на входе, и они совпадали.
А линия тоже завышена была.
То есть мк получает данные, беда оказалось в чём то другом, точнее в проблеме с подсчётом времени по таймеру, но это уже немного другая тема.
А можно собрать генератор на кварце или на РЦ цепи как то? Для контура отдельно.
Что бы таймер не делать таким маленьким, а то он не успевает весь код выполнять.
У меня есть в сигнализации синенькая микросхемка на трёх ножках с надписью 4.00G это не кварц?
А зачем вам выполнять код с частотой поднесущей?
Посмотри архив. Файлы прошивки с коментами.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1016
тоже посмотри
И еще погугли КОД МАНЧЕСТЕР. Он как правило применяется в RFid/
222.rar
Изменено пользователем croc19
То что код манчестер - я уже выяснил, алгоритм не работал оказалось из за того, что я в прерывании по таймеру делал ещё и проверку, в результате прерывание не успевает обработаться до наступления следующего.
Выполнять не код с частотой, а таймер. Всё ок если делать только читалку, но у меня там прошивкуа управления авто, габаритами, стартером, зажиганием, аварийкой. мне надо и там по таймеру выполнять действия, но так как код считывания 64 бит выполнится минимум за 0.5 мс * 64, то я получу задержку 32 милисекунды, а мне надо ещё получать информацию с тахометра и возможно ещё и спидометр подключу, если в коде таймера добавить хотя бы просто ещё 1 переменную и её плюсовать, что бы вести отдельно таймер - то я получаю прерывания уже плавающие, они не вовремя срабатывают и не верно начинает работать таймер.
Вообщем сейчас пробую сделать как бы два независимых кода, пока не работает двигатель - работает читалка, тогда таймера хватит с одной переменной.
Я знаю, я спрашивал про такие микросхемы, в нашем городе даже в прайсах таких нет :) Сказали заказать нельзя.
А через чип и дип это будет месяц ожидания и цена примерно в 5-10 раз дороже :) + доставка.
Вообщем вопрос решен! Всё получилось, разделил логику на две части, и всё ужилось в одном мк :) Всем спасибо кто откликнулся!
Дальность права 5 см. Хотелось бы побольше, но как я понял это можно добиться более качественной катушкой антены и подбором конденсатора возле катушки.
А что то тут ещё про магнитные антенны писали. Погуглю что это.
Подскажите ещё плиз. Вот если я антенну замотаю изолентой или сделаю енмного овальной - это может ухудшить приём?
Просто когда на столе тестировал 5 см смело брало. А как обмотал проволоку изолентой что бы не порвать и поставил в машину стала максимум на 1 см работать... Не ужели изолента не пропускает сигнал?
На столе не было рядом большого количества металла, который вносит расстройку в контур. Настраивать нужно в условиях, "приближенных к боевым". Изолента не при чем.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Конденсатор подобрать заново. После стяжки изолентой, параметры катушки изменились.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
