TUNGSRAM
Карты Для Измерителя Параметров Ламп Л3-3 (Л1-3)
167 сообщений в этой теме
crackintosh    0
Лучше.. но PDF не всегда соблюдает размеры 1 в 1 при печати. Лучше исходника - нету.
Альтернатива - формат ESP (шрифт преобазовать в кривые заранее!)
President    1
1. Исходник в формате DWG (AutoCad). Другого нет!
2. Зачем масштаб 1:1? Они нужны, только чтобы визуально (без пересчетов) переводить показания прибора из относительных в абсолютные.
п.с. в PDF внес исправление по сравнению с постом №123(картинка). 28 и 2,8 заменил на 27 и 2,7 соответственно...
crackintosh    0
Спасибо! Можно сделать еще круче - цветную наклейку на пленке на родную бумагу индикатора! Вот это было бы класс.
gameriq    0
прошу прощения , не нашёл темы по ремонту данных приборов на сайте, поэтому задам вопрос здесь.
параметр "СЕТЬ" не выставляется на красную риску, не доходит даже 90 по шкале. При этом всё остальное ( "0" , "250" , Uc1, Uc2, Ua, крутизномер ) выставляется и калибруется нормально. Подскажите, куда двигаться? Посмотрел схему, не очень понял, ведь "СЕТЬ" показывает при любых раскладах, найти бы элементы , отвечающие за эти расклады. Буду признателен за любую помощь
UTSource
электронных компонентов
President    1
ECC802S проверяются по ECC82?
ищу карту на  EF806S, ОЧЕНЬ НАДО....
плиз, хелп ми
TUNGSRAM    399
Да, можно проверить. Отличие в том, что у 802 золотая сетка.
Здравствовать Всем !!! Дайте пожалуйста карты на лампы ecc84  ecc85  ec360.
Изменено пользователем Бездна
Есть то есть , но не открываются
п.с.  Страница №2 этой темы , пост от 25января 2014г.
хотя основная пачка карт ( штатная к прибору ) , что выложена Вами  в начале темы  тоже в формате пдф открывается без проблем .
TUNGSRAM    399
Всё там открывается, надо программу Splan скачать, там ссылка же есть
Всем спасибо !!!  С  есс85 и ес360  нашел ( разобрался ) , а вот что ни кто не сказал ( не напомнил) что карта на 6н14п один в один подходит для есс84  , т.е. -прямой аналог ее .
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/6N/6N14P
По вот этим лампам кто-нибудь чего подскажет  ( карты на них, или какими другими картами можно их протестировать итд )  EF860 , ECC865  ?
12 часа назад, TUNGSRAM сказал:
На 860-ю карта тут есть
Ну видимо не по глазам ,...не нашел ( не увидел) ...если не трудно , то ткните пальцем ( № поста , или сам файл итд) , нашел  карту только на EF80 .
Тем не менее , в процессе проделанных поисков  причинно следственной связи  по ,,паутине,, , удалось выяснить следующее ( ВДРУГ КОМУ ТОЖЕ ПРИГОДИТСЯ ).
Лампа EF860 , является полным аналогом EF800 , которая в свою очередь , так же является улучшенной версией по отношению к EF80  , т.е. все эти лампы можно проверять по карте EF80.
Лампа ECC865 , так же является полным аналогом ECC85  ,отличия первой ,в  долговечности и надежности  ( гарант.наработка 10000 часов) .
п.с. ECC865 , в отличии от ECC85 ,выпускалась только в Восточной Германии ( страна СЭВ ...ГДР) .
Aleksej.    9
Деньдобрый, кто-нибудь пробовал проверять работоспособность 6С33С на Л3-3.
Есть в сети несколько тем по этому поводу, во многих пишут что Л3-3 не потянет эту лампу.
Но если поочерёдно запитывать накал через адаптер т.е. проверять по половике лампы должно получиться. Данные на режим с одним катодом есть в паспорте лампы.
Измеритель допускает ток накала до 3А что как раз одна нить накала 6С33С, другие параметры можно выставить следующим образом Ua = 190В, Uc1 = -50В тогда ток анода получится примерно 100ма.
Как вы думаете насколько достоверной будет такая проверка? И насколько достоверно можно будет подобрать лампы в таком режиме?
Изменено пользователем Aleksej.
TUNGSRAM    399
Этот прибор слишком дорогой, чтобы так рисковать
Aleksej.    9
Согласен. Прибор не из серии, мультиметр за 300р.
Все же, насколько будет достоверным такой подбор ламп.
moon1    0
Здравствуйте!
С лампами начинающий, но в электронике много десятков лет.Дайте пожалуйста фото переходника и поподробнее инструкцию как в Л1-3 мерить 6П45с, плохо понял что нужно дорабатывать в Л1-3.
moon1    0
И еще по какой карте измерять 6Н23П ?
Изменено пользователем moon1
Aleksej.    9
В 29.3.2017 в 06:33, TUNGSRAM сказал:
В общем вот что получилось:
Для изготовления адаптера отпаивается октальный разъём от какой-нибудь лампы донора и впаивается медная проволока в ножки разъёма:
Укорачивается разъём при помощи напильника и шуруповёрта
Изготавливается ПП в моём случае 2 мм / 100µМ
Под разъём напечатан на 3D принтере фланец чтобы можно было все детали надёжно склеить между собой. Разъём клеится и припаивается к плате.
Прикручивается а потом припаивается панелька под 6С33С.
Припаевается переключатель внутреннее / внешнее питание накала
А потом клеммы для внешнего питания накала. Адаптер готов!
Примеряю на приборе, всё подходит замечательно.
После коммутации карты проверяю напряжения: анод (4), сетка(5), катод(3), Накал 1 (1 и 2)  Накал 2 (4 и 5).
Напряжение накала под нагрузкой одной нити примерно 6,4В. На коммутаторе можно выбрать Накал 1 или 2. При помощи переключателя выбрать внутреннее / внешнее питание накала.
По поводу прибора в паспорте есть следующие указания:
И данные 6С33С из паспорта
Ток накала 6С33С: две нити 6,6А, одна нить 3,3А т.е. это перебор на 10% можно ли так делать или нет, это решать счасливым обладателям Л3-3.
В  моём случае используется внешний источник питания.
При первом замере получены следующие данные Ia = 104мА и S = 10мА/В
12.jpg.b8bf607c9d979e5d56c34accb6305d53.jpg13.jpg.f4aa3bfb719167f5fb8f40147265bf0b.jpg
Мой итог: 6С33С можно проверить на Л3-3 с током анода до 150мА и с внешним источникотм питания накала лампы.
P.S. Tак же можно этот адаптер использовать для проверки 6С41С без колхоза пятой ножки если поменять местами 1 и 2 контакты. Я об этом подумал слишком позно плата была уже готова.
moon1    0
3 часа назад, moon1 сказал:
Здравствуйте!
Дайте фото переходника для 6П45С в видимом спектре ножек а не как в первом посту, и с какой лампы нужен донор, с 6Р4П?
TUNGSRAM    399
Нужен октальный донор для 6п45с
4 часа назад, Aleksej. сказал:
Выложите карту
Aleksej.    9
6 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Выложите карту
Вот карта. нужно только определиться с параметрами Uc1 и Ua
  • Одобряю 1
moon1    0
Нужна инструкция по проверке 6П45С и подробная схема переходника. В шапке не разобрался.
