Нужна помощь с TDA2007A
fallout
 Здравствуите,проблема у меня такая я решил собрать унч на микросхеме TDA2007A(даташит прилагаеться),сделал печатную плату по даташиту(выложил),собрал,работает звук в колонках есть,но блин там звук как будто я мотор завожу в комнате и ток потребления схемы большои первые 3 секунды держиться нормально на 90ма,а потом 1А доходит когда прикасаюсь к радиатору ток потребления как и звук в колонках меняються,радиатор стоит я его заземлил,питаю от 13.7в 2А,динамики подключил 3.2ом 8ватт(фото в низу),прошу помочь=)
Исправил название))
tda2007a даташит.pdf
печатная плата тда2007а.rar
Изменено пользователем fallout
Если к радиатору прикасаетесь-такой эффект,значит проблема с массой. Посмотрите внимательней на предмет аккуратности
Я на прозвонку проврил обрывов нет.Микросхема исправна мне друг подогнал давно старые колонки сейчас набираюсь опыта в построении унч на микросхемах решил из этих колонок вытащить микру,колонки сами были поломаны физически а так там не чего не сгорело,так кусочек платы был сломал и колонки корпус весь разьделан.А насчет заземления тоестьт мне попробывать радиатор с минуса снять?
Вот видео может поможет: video
Нет, я про возбуждение спрашивал. Его на глаз не видно, только косвенно - потребляемый ток растет, да на звук немного влияет. Вот для этого и нужен осциллограф, там частота высокая.
От чего именно его питаете, аккумулятор или трансформатор. Фильтра стоят.
Между радиатором и металлической пластиной микросхемы положить слюдяную прокладку. чтобы не было электрического контакта с радиатором. или радиатор отсоединить от минуса.
Поставить конденсатор на 2200мкФ в цепь питания
Владею лабораторией производящей синий "лед".
сделал печатную плату по даташиту... звук как будто я мотор завожу в комнате....питаю от 13.7в 2А,динамики подключил 3.2ом 8ватт
сдается мне что то ещё на плате накосячил или конденсатор не проверенный поставил... фото платы со стороны печатки в студию...
вижу раделительные кондеры по выходу разные по форме, динамик подключен коаксиалом, дорожки тонкие
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
freement,питаю от блока питания 13.7в трансформатор,выпрямитель и фильтр.А там у микросхемы минус уже сам соединен выводом под теплоотвод,при подключении конденсатора на 4700мкф пропадает маленькое шипение,но гул остаеться как и огромный ток потребления схемы :(
steeler1889,ну по даташиту же должно собраться все без проблем как я понимаю,ну попробую,но потом если вариантов больше не будет :)
lazertok, вот фото,да разделительные конденсаторы на выходе разные потому что у меня не было другого конденсатора на 2200мкф дело в том что я некоторые детали беру с плат,а некоторые заказываю,да дорожки тонкие я в лаунте протупил немножко :)
steeler1889,сделал я как ты сказал поставил цепи,вообщем если ставить ближе к выходу цепочку из резистора на 2к и конденсатора на 82пф то шипение в колонках пропадает ток потребления отсаеться прежним,потом я поменял на входе резистор и конденсатор добавил звук в колонках вообще пропал(когда сигнал подаю на вход только ток потребления повышаеться до 1А) и вообще если я меняю резистор с входа на минус ток потребления очень сильно меняеться,без резисторов этих ток потребления 130ма.
Твои косяки:
1)R1/R3 должно быть 1.3 ком, у тебя 1.2 ком
2)R2/R4 должно быть 18 ом, у тебя 5.1 ом
это по определению цветовой маркировки резисторов http://tel-spb.ru/rescalc/mark1.html
далее
3)С8/R5, С9/R6 на плате нужно поменять местами между собой в парах как на схеме.
4)кабели на динамики сделать из двух свитых проводов
5)убедится в исправности сигнального кабеля (прозвонить)
6)попробовать объединить корпус источника сигнала и БП (соединить между собой проводом), возможно это поможет убрать сильный фон.
и вот таблица по зависимости элементов схемы ТДА2007, добавил - в даташите у тебя она на английском...
ещё добавлю динамики на 3.2 ома могут возбуждать усилитель (моё мнение), попробуй соединить последовательно для одного канала.
С Уважением
lazertok,ну я поменял значение 5.1ом на 10.2ом ток потребления повысился(до 1А),колонки соединил последовательно для одного канала ток потребления понизился до 660ма.
Ставь все элементы по номиналу, можно пока и навесным... в таблице ток покоя 90 ма, это значит что при закороченном входе (т.е без сигнала)микруха не должна потреблять больше этого значения, если не так...то микрухе пришёл пипец...
С Уважением
Собрал навесом на 1 канал не фига ток потребления тот же и те же симптомы :(при замыкании входа ток 100ма получаеться что микра жива? :)
Dragon675,ага походу прийдеться :Dно надеюсь налажу если это вообще возможно :)
у тебя относительно общего есть напряжение? если микра рабочая, то там будет половина напряжения питания.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Значит микруха (будем надеяться) ЖИВА...
печатка хоть и по даташиту, но полное Г...но, не рационально длинные земляные проводники, я бы переделал...
С Уважением
  • 2 года спустя...
Имеется усилитель на данной микросхеме, от активных колонок genius sp e350. Там есть регулятор TONE, хочу убрать его совсем. Вопрос такой - можно ли поставить заместо него темброблок?
