Dragon675
Ремонт Паяльных Станций.
68 posts in this topic
wwwww    1625
Попробуй пока что-нибудь попилить напильником. Любую железяку, потолще. Движения примерно те же... Хорошо подававляет паяльное желание. Проверено.
Edited by wwwww
CNN    0
Доброго времени суток! Сгорела паяльная станция Sinometer SM-852A. А точнее блок регулировки температуры паяльника. Так как знаний немного нехватает решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Заменил все активные копмплектующие платы. Результат нулевой. При включении сильно греется BT136, через несколько секунд начинает дымиться. Я думаю, что дело либо в термоэлементе, либо в нагревателе. Какой тип нагревателя там используется? Причем у меня он неразборный поэтому я смог только замерить сопротивление двух пар проводов. Первая пара - 1,6 Ом (я думаю это термопара) и второй - 14,4 Ом. Вот последнее сопротивления для нагревательно элемента ну уж очень маленькое. ИМХО. Или я не прав? Подскажите.
Опс. Сопротивление между этими парама 1 Ом. КЗ? Как можно проверить работу, можно ли отключить термопару или как сделать ее эквивалент? Можно обычным сопротивлением?
Edited by CNN
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
KaskadZ    557
Термопара и спираль между собой не связаны.
В вашем случае явное КЗ
Dragon675    559
в общем, съездил сегодня за нагревателями. купил на всякий пожарный 2 штуки. поставил - работает!
noneymez    0
Добрый вечер. У меня проблема с подачей воздуха в фене. Слабый напор воздуха приводит к перегреванию фена. Компрессор работает, но по всей видимости выдаёт малое давление. Кто нибудь разбирал компрессор? Есть ли смысл заменить диафрагму из подручных материалов? Или в чём другом проблема?
GruVital    506
Вот моя доработка Lukey 852D+, может кому пригодится! Всем удачи.... С Днём Радио!!! :)
0083a1f8fbc5.jpgДоброго времени! Люди, подскажите номинал горелого сопротивления и транзистора, на фото видно подпал на плате.... И еще вопрос, с транса на плату идет 2 серых провода, какое должно быть напряжение на этих проводах??? Паяльник совсем признаков не подает никаких даже индикации нет. Станция
Lukey 852D+
Edited by вик69тор
KRAB    5108
"...сопротивления и транзистора..." - а почему не симистора?
"...какое должно быть напряжение на этих проводах??? ..." - у тебя серые, у кого-то белые, у меня - зеленые ... вопрос НИ О ЧЕМ !
"... Станция Lukey 852D+ ..." - в нете давно есть схема - качай и смотри!
FonSchtirlitz    1022
Проверяй целостность спирали и цепь её нагрева. В большинстве случаев это обрыв спирали или симистора. Ещё может здохнуть термопредохранитель (если он реально есть), который стоит в канале керамического цилиндра последовательно спирали.
KRAB    5108
В 18.05.2019 в 13:50, Никита Бандит сказал:
не нагревается фен,только холодный воздух
это достаточное основание обратиться в ремонтные службы.
Как так можно задавать вопросы - ничего не сделав, окромя портфолио ? ...
Вот если бы своими руками станцию сделали,вопросов было бы меньше.начинаете чуть паять и сразу станция...начинайте с поиска схемы,сравнивайте со своей и потом вопросы приближенные к реальности ,нутро у них разное,принцип один,что на них смотреть?
FonSchtirlitz    1022
5 часов назад, Серж Вамп сказал:
Во во. Китайцы и свои крупные бренды  подделывают/клонируют.
Такая же песня с фенами. Выпускаются сотня разных моделей а схем раз два и обчёлся (плавают схемы на макиту, интерскол, штурм и хитачи, всё) Шеф дал на ремонт Зубр этф-2000дк (кочегарит на всю катушку и не регулирует, хотя моделька "правильная", выключается после продува и остывания до 60°С. Внутри стоит ht46r47, moc3021, lm358, bta16-600) так схемы фена или чего подобного с таким контроллером хренасдва где есть. Хотя этот Зубр явно с чего то же содрали и под нашим брендом собирают в китае.
32 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Так всё там дешевле заказать чем производство у себя делать.а схемы же под себя переделывают ,изменяют,добавляют и появится после того как кто то дотошный и думающем о будующем не только себя любимого но и всех людей с паяльниками срисует с платы и выложит...
FonSchtirlitz    1022
Срисовал бы... только все три платы двухсторонние, две смонтированы двухэтажно и третья к ним Г- образно. Судя по дорогам перепайки они не выдержат, всё одноразово. Думаю будет проще отсечь контроллер и регулировать не кнопками а установить переменник в цепь lm358, оставив цифровой термометр для наглядности. Хотя сомневаюсь в точности его показаний.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
