импульсные блоки питания
Собрал схему импульсного блока питания http://elikt.narod.ru/shem/pitanie/shem11.htm.
Заработал почти сразу, но есть одна неприятность практически отсутствуют обещенные амперя на выходе. При подключении любой нагрузки, светодиод, напряжение с 40В падает до 4В при сечении провода 0,8мм.
Осцилограммы обмоток вроде внорме. Изменял частоту генератора, мощьность изменялась незначительно, светодиод незначительно увеличивал светимость.
Прошу совета! :o
При подключении 10К падает , но естественно меньше.
Осцилограмма показала, что на эмикторе VT1 сигнал колеблется от примерно 0.00 до примерно 130 вольт. На колекторе того же транзистора напряжение примерно 293 вольта. Получается, что VT1 открывается неполностью, а VT2 нормально. Пробовал подобрать транзисторы результат тот же. Обмотки Т1 впорядке. Если уменьшить R3 !?
Что посоветуете.
293 вольта? по-моему не должно быть. Может там схема в последовательный резонанс входит? Ты конденсаторы С9 и С10 правильно припаял (в том месте)?
ООО, я надеюсь ты выводы первичной катушки вместе не спаял, а то там непонятно в схеме. Если нет, то попробуй нагрузку вместо VD6 подключить (тоже падает?).
Вот такие вот дела...
Конденсаторы С8 и С9 , первичку Т2 подключил правильно. Пробовал перемотать Т1, после этого получил на выходе вольт 13. При подключении нагрузки опять таки светодиода (через сопротивление) напряжение падает примерно до 3...4 В. Провел очередной замер, врезультате получил - напрядение на выводах С8 = 80В, а на С9 = 212В. В семме они конечно дают питающее напряжение на конденсаторе С7. Но почему такая разница? Пока нет других конденсаторов на замену. Но возможно по наивности пологаю, что напряжение в точке соединения С8 и С9 должно быть одинаковым. Дальше, Напосредственно на первичке Т2 переменка составляет 65В. Немаловато-ли?
Заколебался уже с этой схемой (несколько раз горел входной мост, VT1, VT2, микросхемы), но тут уже дело принципа, схема то простая как грезкий орех!!!
Да к стати изменял частоту генератора. Меньше 20000кГц напряжение увеличивается, с увеличением частоты уменьшается.
Поменял Т1. результаты следующие:
напряжение на выводах С8 = 80В, на С9 = 212В. Может быть по наивности , но я полагаю что напряжение на них должо быть одинаковое!?
На первичке Т2 напряжение всего 65В. Схема задолбала, но дело принципа. Она же простая как грецкий орех!!!
После замены Т1 , микросхем, входного моста и т.д. (маленькая неприятность) измерил напряжение:
- на выводах первички Т2 = 65в;
- на выводах С8 = 80в;
- на С9 = 212в;
- на С7 = 307в.
Удивляет напряжение на Т2. Транзисторы с близкими параметрами, определял тестером цифровым.
При падении напряжение на выходе сигнал уменьшается и на первичке Т2, но управляющий сигнал на вторичках Т1 остается неизсменным.
- на С9 = 212в;
- на С7 = 307в.
- на С9 = 212в;
- на С7 = 307в.
