Жучок РМ FМ диапазона с кварцевой стабилизацией
Добрый день дамы и господа. Сегодня я хочу поделиться с вами впечатлениями по поводу вот этого жучка http://vrtp.ru/index...e&article=3319.
Итак, начнем. Жук запустился с первого раза и отлично себя показал в плане чувствительности. Кварц ставил 13,875mhz, потому как нужного не нашел. Посеребяряного провода в хозяйстве не окозалось, и я заменил его на обычный медный ПЭВ 0.6мм. Индуктивность поставил 27uF вместо 22. Сначала жук запустился на частоте 122Mhz. И подстроечный конденсатор не помогал решить проблему и сбить частоту до FM. Пришлось взять подстроечник 15-50, и при емкости 31пф, жук стал ловиться на частоте 98.735Mhz. Но звук был очень плохой с неприятным писком, но после того как я выкрутил подстроечный резисор до минимального сопротивления, все пришло в норму. Жук оказался очень стабильным. Специально ради экспиремента я раздвинул катушки и уронил его пару раз, потеребил антену, и даже после таких издивательств частота осталась прежней!
Изначально я сделал две платки одинаковый размеров, одну со схемой, а другую просто залудил площадь стеклотекстолита, и потом склеил их супер клеем. Площадки вокруг где крепяться антена, микрофон, подстроечники, катушка и провода я обработал сверлом. Завтра скажу дальность в открытой местности, а пока можно сделать вывод что это отличный жук с превосходной чувствительностью и стабильной частотой. Жду ваших коментариев по поводу данного девайса и отвечу на любые ваши вопросы.
Фото прилагаються:
http://s013.radikal....bf0e073b6a6.jpg
http://i069.radikal....ca9defe7c98.jpg
http://s43.radikal.r...416729f043d.jpg
http://s001.radikal....e87d5ac29c6.jpg
А что ты хотел от кварцевой стабилизации?конечно частота стабильней будет.. :)Да и скажи потребление тока,ради интереса,может тоже соберу..
  • 2 года спустя...
спасибо за схему, собрал, генератор удивительно устойчив, запитываю от 3,6в.
до какой амплитуды усиливается сигнал с микрофона? 4,5 в при питании 9в?
