Помогите Найти Схему Часов Электроника 4.13
doc1
Уважаемые специалисты!Помогите пожалуйста с поиском схемы на часы Электроника 4.13.Перерыл весь инет и не могу найти схему.Принесли с отпаянным блоком питания и что куда подпаивать непонятно.На плате часов:К145ИК1901;К176ЛА9;ИВЛ1-7,5;9 кнопок.
Спасибо,но эта схемка не подходит.На моей печатной плате нет ни одного электролита, а на плате блока питания который крепится поверх основной печатки всего 1 электролит-100мкф50в.И еще:с печатки БП на основную плату идет 6 проводов а что и куда не знаю.Вот и прошу схему часов чтобы разобраться.
померей напряжения и подумай +/- разлечишь а по даташитам микросхем или ламп(LCD) (см. их питание помешь понять про остальное). Это более быстрый способ а лучше кинь фото платы с двух сторон и напряжения с БП. Поможем ))
Что бы запустить часы надо найти на выходных "пятаках" платы БП переменку ( точно уже не помню, что то около 3 В) - это накал. И два напряжения -9 В ( питание 176 микросхемы) и -48 ( питание 145). Переменку, естественно на накла индикатора ( крайние ноги), постоянки - руководствуясь приведёнными схемами.
