Не Открывается Atis
Здравствуйте.
Установил два считывателя jbs-10 + замок электро-мехaнич atis + контроллер z-5r + блок питания 12В 3А. Замок открылся 6 раз и перестал. Звуковое сопровождение при опознании ключа идет, но катушка в замке не срабатывае- не притягивает мет.пластину. Хотя если прижимное кольцо не зажато(в свободном положении) - притягивается.
В чем может быть проблема? замок уже менял,кабеля звонил-все в норме, БП -выдает 12В с чем-то.
Изменено пользователем fona
Напрямую от БП замок нормально срабатывает ? Если нормально, то проверьте потребляемый замком ток. Потом восстановите схему и измерьте ток потребления в этом случае.
А ты случаем не убил контроллер напряжением ЭДС самоиндукции обратной полярности? На контроллере что на выходном какскаде ключ?
абыр абыр абырвалг...
ток мерял - все в норме.
контроллер пробывал другой - результат аналогичный
и грешен я, да, забыл поставить релюшку. добавил, но ситуация не изменилась. сигнал срабатывания идет, реле замыкается, но пластину катушка не притягивает.
вроде все зароботало, но пришлось немного поиграться с катушкой в замке - немного придвинул ее к притягиваемой пластине, поставив небольшую шайбу между корпусом катушки и корпусом замка. есть подозрения на саму катушку, хотя разобрав ее, никаких дефектов не обнаружил.
можно как-нибудь определить, что катушка "просела" что-ли, или как правильно это сказать, я не знаю?
именно такой.
то ли катушка в нем накрылась то ли еще что-то. не притягивает она пластину хоть убей.
пришлось полностью разобрать конструкцию.
Не притягивает даже если весь механизм "скинут" ? Т.е. одну пластину ? Точно не помню какой ток срабатывания у этих замков. Около ампера, вроде. Кстати, когда дверь закрываете, замок нормально взводится ? У меня была ситуация, когда двустворчатые двери " разбежались" и замок не взводился. Сам корпус замка относительно запорной рамки без перекосов стоит ? Ригель не затирает ?
взводится нормально. перекоса нет. когда механизм скинут-притягивается, но когда взводишь/запираешь дверь и прикладываешь ключ к считывателю- контроллер издает звуковой сигнал об открытии, слышно как срабатывает реле, однако замок не открывается. ригель ходит свободно.
Сопротивление катушки сможете измерить ?
