Подключение Мобильника К Звуковой Карте - Как Сделать Развязку?
Всем привет.
Извиняюсь за глупые вопросы - курс электроники не был для меня профильным, работаю с софтом :)
Нужно подцепить мобилку (Nokia, аудиоразъем TRRS, 4 контакта) к звуковой карте ноутбука.
Вижу такие проблемы:
1) сопротивление микрофонного входа компа некорректное - ЦАП телефона сгорает
2) уровень сигнала (напряжение/ток) слишком мал для микрофонного входа - звук не слышно
3) уровень сигнала с компа слишком велик для мобильника - сгорает АЦП
4) сопротивление звуковой карты отличается от того, что должно быть у гарнитуры - телефон видит нажатия кнопок типа start/play
Хочу схему на основании ОУ, что ли, для подключения к аудиовыходу телефона без риска его спалить, и нужен совет - как все-таки подключаться к микрофонному входу у телефона? Ставить в разрыв оптрон - можно ли, и как сбалансировать его сопротивление, чтобы телефон не реагировал на него, как на нажатия кнопок?
Пока что не нашел общего FAQ по таким соединениям, а вкуривать теорию и все равно совершать ошибки - неохота, так что извиняюсь - тупых вопросов будет много ;)
Блин в линейный вход звуковухи компа( синее гнездо) подключишься без проблем без всяких развязок и прочего
если не будет указаний на наличие подводных камней - так и сделаю, конечно.
но что-то мне кажется, что соединение на одних проводах или на стороне телефона, или на стороне звуковой карты все-таки не будет воспринято адекватно и без активных элементов в схеме не обойтись.
У тебя четырехконтактный джек а в карту надо трехконтактный.Я трехконтактный подключал все нормально работает.Переделай шнур и все.
Можно и в микрофон, обычно они стерео, правда подтянуты к плюсу резистором, то-есть у микрофого входа 5 вольт, ток до 2мА.
Вот, первое дельное замечание. Я не хочу, чтобы эти 5 вольт утекли на телефон, нужно как-то развязать, куда там пихать транзистор-оптрон-чтотоеще - не соображаю, скиньте хоть пример такой низковольтной НЧ развязки ;)
может проще GPRS модем купить?
к сожалению, мне нужно, чтобы этот функционал работал на базе телефона, в нужный момент подключаемого кабелем. В качестве временной заглушки используется bluetooth - а именно, софт Bluesoleil в режиме эмуляции гарнитуры. (Мобилка, естественно, не та, что предполагается к подключению кабелем, хотя вроде нокии с trrs+bluetooth существуют)
Пожалуйста, друзья, не надо больше предложений по интеграции сторонних устройств или по соединению всего на тяп-ляп :) абстрактная задача "как записать разговор на компьютер" уже решена минимум двумя способами, теперь стоит практическая задача - не спалить мобилку при подключении к звуковой карте, мне по ней комментарии и нужны. Обещаю в итоге написать грамотный ФАК на эту тему.
Изменено пользователем JackOOT
Ну так и делай как тебе говорит Электронщик! Чего сложного то? Синий вход (линейный) для того и предназнаен, а розовый (микрофон), понятное дело не совсем для этого, но делаешь звук в телефоне тише, и в настройках звуковухи входной уровень так же меньше - и все тип топ!!!
В телефоне теоретически должен быть конденсатор, который зарядится до 5 вольт, и ток не потечёт.(хотя боюсь там полярный может стоять, не той полярностью, которой надо.)
Поставь конденсаторы на пару мкФ, и все проблемы пропадут.. Ну или как вариант можно попробовать подтянуть входы к земле резисторами, что бы было меньше 5 вольт.
Ня:
Берёшь оптопару, подтягиваешь вход(он уже и так будет подтянут этими 5В микрофонным входом) и выход резистором, что бы ток был средний по даташиту на оптопару (где-то 2мА), и, всё, развязано полностью.
Микрофонный вход моновский расчитан под электретный микрофон поэтому один из концов не помню вроде средний это +5В для запитки электретного микрофона другой для сигнального провода а третий земля, во вторых микрофонный вход звуковых карт насколько знаю перегружали и они вылитали очень быстро а линейный какраз расчитан для подключения для записи с радио, ДВД и прочей ерунды причём стерео и без всяких напряжений распайка стандартная джека 3,5
Ну таких оптопар нету с таким током минимальный ток светодиода оптопары 10мА импортные там и по 80мА есть, и как ты собрался развязать перменку от постоянки и на выходе оптопары получить переменку звукового сигнала
Изменено пользователем Электронщик
Было дело ,подключал гарнитуру к компу для записи разговора.Подключал к линейному входу.Фонило правда - нехило...Но возможно это и от того,что база была очень далеко и уровень сигнала излучаемого мобилой, был велик.Решать проблему не стал,так как остро не нуждался в этой приблуде.Ничего страшного не произойдёт.Кондёры уже есть где надо и правильной полярности.Микрофонный вход сотового можно подключить через делитель.Переменное сопротивление - 1 нога на землю",средний вывод на вход микрофонной гарнитуры,3 выв. к линейному выходу компа.Сопротивление- любое 10-100 кОм.А можно программно громкость убавить до ноля,а потом экспериментально подобрать оптимальный уровень...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
а линейный
У меня его нет на ноуте.
Конденсатор мне поможет в этом :rolleyes:
Вот, я просто ранее не нашел рисунок:
(Эксперементировал с PC817)
Огород!А что есть?У компа имеется ввиду?Делитель можно и на выход с колонок/наушников поставить...Его вообще можно почти куда угодно поставить,там где требуется уменьшить амплитуду сигнала.
Так у тебя так поидее сигнал должен через оптопару исказиться
На слух незаметил разницы(я был сильно удивлён линейностью оптопары) ;)
А что даёт эта развязка в данном случае?Помехи на входе так же ,вместе с сигналом пролезут.Вместо напряжения с источника сигнала ,на вход компа задаётся смещение со 100 кОм - ного резистора...Только для самоуспокоения если...
ЗЫ Оптопару нужно питать ,относительно мощным сигналом.
Примени небольшой трансформатор(от радиоприёмника например),не требует питания,хорошо согласуется и развязка на пару киловольт обеспечена.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Та даже и выходной пойдёт и небольшой сетевой,если сетевую обмотку в телефон сунуть а вторичку в микрофонный карты.
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
