Усилители D-класса на IR2092
кстати, в чем принципиальная разница между IRS2092 и AUIRS2092?
заказываю детали, пока будут идти нашей доблестной почтой, сделаю печатку.
а СМД компоненты я так понял лучше сразу с китая, дешевле получается.
Изменено пользователем Yury
По ДШ различие только в корпусах SOIC16N и SOIC-16L. SMD лучше брать наборами, все равно пригодятся и хорошо промаркированы, особенно конденсаторы. Тоже жду микру с Китая, но печать пока не делаю, не знаю в каком корпусе придет.:)
В даташите написано что AU для автомобильного применения, хотя в чем принципиальная разница :huh:
Ну вы уж простите за оффтоп, по пленочным кондерам что лучше?
1. вот это
2. вот это
3. зелененькие))
4. коричневые :D
Лет 5 назад была хороша Wima, но где ж ее заказать по адекватной цене
Да ,думаю, никакой принципиальной разности нет. Вверху ДШ корпуса разные, внизу одинаковые. Наверное различие в корпусах.P.S. Да думаю все кондеры хороши. По этому вопросу есть целые обзоры, статьи и темы. В конечном итоге все сводится к слуховому восприятию. А тут - на слух и звук, как говорится товарищей нет. По любому аудиофильные кондеры в эту схему не пойдут :)
Изменено пользователем VDIJ
В этой схеме заметна одна ошибка, в ООС конденсатор 150пф не правильно нарисовано. 150пф нужно ставить между 1ком 47ком.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Yury, я пока не забивал, жду микру :D Сначала надо опробовать в ДШ схеме, потом уже можно лепить всякую Фигню. А что 300Вт на топы мало? На саб пойдет ПалНик или сх.26. P.S.Давайте уважительно отнесемся к просьбе Dimonis, выкладывать только проверенные схемы, и не захламлять тему всяким мусором.
Их у меня запасец имеется , я ждал хороших дросселей , и вот дождался http://forum.cxem.ne...20#comment-1326859
с понедельника начну сравнения дросселей на усе на 2092.
Изменено пользователем Dimonis
Завидую белой завистью (не в бесплатности :D ). Кинул фото, которое ты раньше скидывал, корешу в Москву. На Митино - фигвам. Микрушка тоже не простая оказалась. В Москве по инет магазинам только в одном есть в наличии, по безналу и опт 30шт. Хорошо, что у другого товарища фирма по ремонту ноутов. Заказали, жду, поставка в течении 2х недель. Может на Новый Год сделаю себе подарок. :) (правда на какой). Есть еще надежда на Питер, в конце месяца жду товарища.
Хрень какая-то , проверил точно в России туго с ними , брал года 2 назад , было их жо..ротой жуй. :big_boss: по 130руб.
Хочу еще дросселя от Sagami, пишу письма в Японию , не отвечают заразы. :diablo:
Закажи вот здесь хотябы - http://www.ebay.com/...=item4abbcded40
18$ за 5шт недорого , если говоришь у вас почты нет , закажи на адрес ближайших знакомых. Через месяц получишь.
Там правда кончаются , но тут вроде много еще - http://www.ebay.com/itm/5pcs-IRS2092S-S2092S-ORIGINAL-IR-Encapsulation-/170804865182?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c4c3689e
Cпасибо за беспокойство, Dimonis. Почта у нас есть :D , есть только маленькое НО. Заказал уже знакомым на Мокву, жду. Если шо, и Ебей подключим, есть люди, которые этим занимаются.
Вот дошли все-таки руки , победил лень :new_russian: .
А то вот обещал - http://forum.cxem.ne...20#comment-1326872 - и все никак . ^_^
Усилитель для широкой полосы , в авто , требования : мощность номинальная 100Вт и минимальные искажения. Схема стандартная , выходные мосфеты - сборка IRFI4212 , все данные и номиналы взяты из апноута IRAUDAMP7 для данной конфигурации.
Процесс изготовления :
Частоту выставил ровно 400кГц
с дросселем в 22мкГн и конденсатором 0.44мкФ (2 х 0.22мкФ)
при нагрузке 4Ома амплитуда остатка несущей 0.5Вольта.
Рассчетное питание -\+ 35Вольт , испытания проводил от 50Гц транса , -\+ 35В на ХХ , банки по 6800мкФ.
Полученная выходная мощность :
при КНИ = 10% - 150Вт
при КНИ = 1% - 115Вт
при 100Вт - КНИ - 0.03%*
* это с лучшим дросселем*
Программу для замера THD использовал DSSF3 http://www.ymec.com/store/en/
Сравнивал с RMAA - http://audio.rightma...index_new.shtml
Результаты аналогичны , разброс имеется , но незначительный . Просто в первой можно наблюдать в Real Time , а во второй результаты выводяться после комплексного анализа, т.е. приходиться ждать . :mellow:
Анализ проводил на нетбуке , аудио конечно там не фонтан , но терпимо ( кстати на стационарном моем компе с интегрированным тоже аудио , параметры чуть-чуть лучше) . Короче THD около 0.0035% , шум -78-80дБ.
Но для задуманного анализа и проверки влияния дросселей на THD этого оказалось достаточно.
Приготовление , рабочий беспорядок B)
А вот и сами претенденты , дросселюги. :D
Все что было похожее и пригодное для испытаний под рукой.
продолжение следует......
готовлю таблицу :rtfm:
Измерения THD проводил на уровне -3дБ , т.е. на мощности порядка 70Вт.
Все дросселя , за исключением №8 , вне насыщения.
Ну вот и таблица:
Коментарии:
1. фирмачи повергли в шок , проверил 3 дросселя - 0,0126 , 0,0135 , 0,0182 % THD ! Я не понимаю почему ? Феррит го....?
2. лучший результат
3. парадоксально , сам не ожидал от такой фитюльки , единственное - мотнул его проводом 0,63мм - сильно грееться :heat:
4. плохо выступил , или из-за материала (предположительно N30 , это бывший синфазный дроссель от АТХ) или зазор большой?
5. в списке лидеров
6. встречная намотка , видимо компенсация магнитных полей так благотворно сказалась.
7. знал же , но проверил , ну не будет мю-пермалой на такой частоте работать , на ХХ сердечник греется , а из-за roll off inductance , (без тока -45мкГн , а при токе в 8А уже 22мкГн ) есно нелинейность и искажения.
8.насыщение...... и THD растет и греется :heat:
9.этого включил в список для наглядности :crazy: , что НИ В КОЕМ разе и не пытайтесь :lol:
10. сама простота , но феррит нагадил <_<
11. а тут правильный феррит :)
Вот шот с №6
А это зависимость THD от частоты
Левый канал (синий)измеряемый , а правый (красный) прямой (т.е. вход-выход компа)
Димонис, извеняюсь за флуд, посути....но значит все сердечники, включая мною интересуемый -2 материал тоже будет гавнить?? :( видно RMки самый лучший вариант :unsure:
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
