Усилители D-класса на IR2092
Заметил кой какие косяки на несущей. СквознячОк, чтоли. Попробую увеличить затворные резисторы. Меандр до дросселя вроде нормальный.
На англ. подопытного кролика -2092+4227.
То у тебя под 1% Кг шкалит , то теперь тысячные доли :shok: , в чем подвох ?
в чем подвох ?
А х.з., программа, наверное, усредняет со вторым каналом (прямой, звуковая карта), и выводит среднюю оценку. Вот более достоверные графики. Правый канал (зеленая) - усь.
Wave mapper3.rar
Так выводи каналы по отдельности.
Значицца так, подключил усь к трансформаторному БП, +-57В, нагрузка 4 Ом. Результаты изменились. Вроде Level Sweep предлагает померять КГ при -13dB (как я понял), все ОК. 1,1% КГ при подходе к клипу и 250Вт, (видно уже по осциллографу), вроде тоже ничего. В RMMA при питании от железного транса результаты похуже. Прогнал усь свип-генератором до 15 кГц (для визуального удовлетворения), нравится. Результаты прогона свипом и RMMA в архиве. Взгляд наткнулся на Ланзар, собранный когдато ради интересу и валявшийся много лет. Прогнал по прогам и его. 0,7% КГ при 100Вт не впечатлили, хотя в RMMA получше - пишет тоже ,,очень хорошо,,. Радиатор, довольно таки массивный, во время испытаний разогрелся до град. 60. Питание Ланзара от ИИП, начинает при этом подрабатывать защита ИИП. Разочарован - последняя картинка.
VIDEO0034.rar
Клиент готов. Несущая 400кГц, остаток несущей 448мВ, питание +-55В, ключи IRFB5615, дроссель 27мкГн. Звук приличный само собой (сказывается гетинакс). Счас ставлю на радиатор, и испытания ,,на полную,,. Настоятельно рекомендую перед установкой активных элементов (ключей, микросхемы) проверить цепи питанияя. ессно подключив к БП через токоограничивающие резисторы. В данном случае была закоротка эл.лита (фото) при установке на плату, при проверке после стаб. 15В показывало - 0, успешно устранено. Первый пуск тоже через резисторы.
Провел испытания новоиспеченного уся. На ШП ПРО акустике довольно таки приличное звучание, нужно гдето одолжить тяжелую бытовую акустику для прослушки. По прогам тоже неплохой результат. RMMA дает общий результат ,,очень хорошо,,, в других аналогично. 0,7% КГ при 250Вт и подходе к клипу, считаю удовлетворительно. Изучая подробнее статью с 745 поста (как могу с переводчиком), понял некоторые промахи допущенные при построении уся на этой микре, в основном связанные с подбором комплектующих и кое что в схемотехнике, которые влияют на качественные показатели. Немаловажную роль играет и БП (Африку открыл), в чем и были кракозябры в DSSF. А в целом полностью, и неплохо работающий девайс. Я лично доволен, начал сборку ,,монстрика,,
Запустил ,,монстрика,, - IRS2092+UCC37322+IRFP4227. Запуск без проблем, ессно со всеми предосторожностями. Пока питание +-55В, запланировано +-80. Резистор, припаянный снизу - уст. частоты, не обращайте значения, пока настройка. Частота 300кГц, вот думаю, стоит ли подымать выше, время покажет, готовлю радиатор, и - испытания.
Валера, ты с Зубокой не родственники ? Когда вы успеваете их собирать :unknw:
Мда, не шибко монстрик поддается дрессуре. Изначально при 4х вольтах на вых. начиналась вот такая хрень. Путем разных ухищрений догнал до 8В на вых. Дальше не поддается. Х.з. что за фигня, на сквозняк не похоже. Самое интересное, что точно по такой схемотехнике, только в другом конструктивном исполнении все работает.
Валера , видимо не любит монстрило гетинакс , пробуй на нормальном текстолите . :lol2:
С детства не делаю по чужим печаткам , в своей проще косяк найти . :umnik2:
По видимому придется переделывать на текстолит. Не удалось сэкономить :D . Отрицательный результат - тоже результат. Печать, в принципе, переделана, но много еще есть свободного места. Надо перекроить под СМД и скорей всего на двухсторонке с общим полигоном.
ПП испытанного и показавшего неплохие результаты уся. Фото чуть раньше выкладывал. Схема со 2го поста темы, но я использовал данные схемы Ираудампа 7d с 1го поста темы. Питание +-55В, ключи IRFB5615. Схема уверенно работает при +-60В, 300Вт на 4 Ом легко. Единственное замечание - лучше использовать текстолит :). Зеркалить не надо.
lay 2092.rar
Недавно собрал усилитель на этой микросхеме на ПП которую выкладывал здесь VTX
Усилитель завелся с пол оборота. Звук кристально чистый, ни каких артефактов нет. Звучит четко и напористо! :i-m_so_happy: Просто сказка :rolleyes:
Ключи IRFP250N, частота 300кГц.
На плате, стандартно, защита от КЗ, постоянки, клипп индикатор.
Юрий. cxem.net
Это домашний стол :) Стартовал на работе...
Тут видео есть с этим усилителем.. http://forum.cxem.ne...00#comment-1645018
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Звук кристально чистый, Просто сказка :rolleyes:
Представляю какие эмоции были бы , если нормальные ключики бы поставил . :pilot:
:shok: на хрена ?
на хрена ?
Для защиты усилителя от короткого замыкания на выходе.
Усилитель собираю для саба по этому не вижу смысла. Было желание собрать что нибудь новое - я его утолил :)
Юрий. cxem.net
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
