alexandr987 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 21 час назад, Dimoniz сказал: Танцы с бубном по подборке!!! , а не по расчету резисторов ничего не даст. PS По поводу что вам покрупнее детальки - сравните хотя бы заявленные THD в IRAUDAMP7 , в трухольном и СМДэшном варианте . Разница почти на порядок! А где можно сравнить уровень искажений при использовании ЦМД и обычных деталек ? Тоже гдето читал, что применение ЦМД элементов и компактность монтажа положительно сказывается на уровне искажений. А по поводу резисторов, единственное, хочу попробовать увеличить R8 в цепи ООС в поисках предела, когда начнется не устойчивая работа. Быть может номинал этого резистора может быть 150 - 180кОм и тогда можно будет пропорционально увеличить номинал R7, и, тем самым хоть как то увеличить входное сопротивление. Уж очень не хочется лепить катодный повторитель между выходом звуковой карты и входом УНЧ. Кроме того, это позволит значительно уменьшить емкость входного конденсатора и использовать биполярный. хотя, у меня этого конденсатора вообще нет, постоянка на выходе не бесполкоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 34 минуты назад, alexandr987 сказал: А где можно сравнить уровень искажений при использовании ЦМД и обычных деталек ? Ну если производитель вам не авторитет ..... 39 минут назад, alexandr987 сказал: А по поводу резисторов, единственное, хочу попробовать увеличить R8 в цепи ООС в поисках предела, когда начнется не устойчивая работа. ХернЁй занимаетесь , ей богу. Не понимая сути работы схемы , ее ограничений , пытаться слепым подбором чего либо улучшить - ну, ну , флаг в руки. Ежели у вас ДТ не влиял , значит было слишком много искажений , и на их фоне ...... Я бы рекомендовал вам обратить внимание на выходной фильтр , особо на дроссель . Я где-то в начале этой темы делал замеры Кни с различными дросселями , порядка 10шт , разница была шибко ощутима. Жаль все вложения затерлись. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stskaluga Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 6 часов назад, alexandr987 сказал: я делаю вывод, что получить приемлимый звук от цифрового уся невозможно Тоже так думал, пока не пообщался и не послушал здесь бывалых людей.... не прошло и двух недель, сейчас донельзя думаю наоборот! Просто не убеждайте остальных в своей "дотошности", а проще спросите помощи... у знатоков! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr987 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) 1 час назад, Dimoniz сказал: Ну если производитель вам не авторитет ..... Очень даже авторитет) Я правильно понял, что эти схемы отличаются в основном типом радиоэлементов (ЦМД и обычные) ? Разница очень впечатляет ! А фотки производитель не выкладывал ? Очень интересно было бы увидеть) 1 час назад, Dimoniz сказал: Не понимая сути работы схемы , ее ограничений В даташите я не нашел максимально допустимого значения номиналов этих резисторов, потому, только пробовать. Как бы 3.3 кОм входного сопротивления маловато, не каждая звучка обладает выходным сопротивлением порядка 300 ом, Это тоже надо пробовать, не возрастает ли КНИ звуковухи при работе на столь низкое сопротивление при больших уровнях выхода. Хотя буфер (катодный или эмиттерный повторители) напрашиваются, но очень хотелось бы избежать их применения, поскольку реализация,скажем, эмиттерного повторителя может оказаться сложнее самого уся) 1 час назад, Dimoniz сказал: Ежели у вас ДТ не влиял , значит было слишком много искажений , и на их фоне ...... Именно так. Без нагрузки чтото порядка 0.008%, под нагрузкой 0.012%, но это весьма приблизительно, потенциал усилителя явно не реализован. ИМХО, платы должны быть закреплены на металлическом шасси, входные провода должны быть хорошо экранированы, возможно, еще необходимо выполнить другие условия в отличие от аналоговых (не обладающих генерацией помех в исправном состоянии) усилителей. Пока уровень шума и помех слишком высок (порядка минус 90 - 100Дб), чтобы можно было говорить о достоверных показаниях При тестировании в целом исправных аналоговых усилителей таких проблем не замечал. Да, да, про дроссели читал, но у меня нет(пока) возможности мотать самому потому придется пользовать то, что есть.. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем alexandr987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 8 минут назад, alexandr987 сказал: Очень даже авторитет) Я правильно понял, что эти схемы отличаются в основном типом радиоэлементов (ЦМД и обычные) ? Разница очень впечатляет ! А фотки производитель не выкладывал ? Очень интересно было бы увидеть) Вас гугл забанил? На сайте производителя полазить трудно? На первых страницах данной темы всЁ было. Вот ловите : http://www.infineon.com/dgdl/iraudamp7d.pdf?fileId=5546d462533600a40153569ad5ba2bf9 http://www.infineon.com/dgdl/iraudamp7s.pdf?fileId=5546d462533600a40153569addc92bfb можете и другие Iraudamp там глянуть ....... PS Для приличного усилителя желательно балансный , симметричный вход иметь , тык шо без ОУ на входе не обойтись .... Вот я поставляю на сборку студийных мониторов , а там люди "ушастые" и привередливые , однакож устраивает. https://vk.com/wall-58847035_1918 https://vk.com/wall-58847035_1989 http://n-acoustic.ru/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr987 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) 17 минут назад, Dimoniz сказал: Вот ловите Спасибо огромное! Откуда я мог знать, что бывает 7S, а бывает 7D и , тем более, что у них такая разница в уровне искажений! Короче, не зная этого, я заказал полное УГ( Ну, да ладно, для экспериментов пойдет, да и 2 - 3 уся не помешает, если, конечно, их не постигнет участь предыдущих))) Да, картинки видел. Шикарно! Но для меня это избыточно, ни одна из моих звуковых карт не имеет балансного выхода. Да и не мой это ценовой уровень) Изменено 8 декабря, 2016 пользователем alexandr987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr987 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) 51 минуту назад, stskaluga сказал: Просто не убеждайте остальных в своей "дотошности", Про "дотошность" китайцев. Заплатите мне 15 $ я быстро припаяю все детали. Или, мне нужно целый день, чтобы припаять все детали к плате, то есть я делаю вывод, что это паяется в кустарных условиях "дотошным" китайцем. У меня лишь желание иметь в целом исправный усилитель, но даже это является как бы не совсем банальной задачей. Сложно перечислить количество косяков предыдущих плат ! И нет никакой гарантии, что "новые" наборы будут достойного качества. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем alexandr987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 49 минут назад, alexandr987 сказал: ни одна из моих звуковых карт не имеет балансного выхода. Извините , но у вас очень мало знаний и понятия происходящего , коли не знаете даже как симметричный вход подцепить к несимметричному , и в чем тута выгода. Опять за вас потревожил гугел : http://roniker.ru/publ/pravilnaja_kommutacija_i_raspajka_kabelej/1-1-0-24 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr987 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) 1 час назад, Dimoniz сказал: не знаете даже как симметричный вход подцепить к несимметричному , и в чем тута выгода. Если у звуковухи выход на тюльпан (небалансное подключение), то нет никакого смысла в балансном входе. Единственное, что операционник будет играть роль повторителя для согласования низкого входного сопротивления усилителя. Если в согласовании нет необходимости, к примеру у звуковой карты достаточно низкое выходное сопротивление, то и смысла в операционнике нет, только лишний искажения и шум) Может чтото не так понимаю, ХЗ. Балансное подключение совершенно необходимо, если нужно передавать сигнал на значительные расстояния с минимумом помех и фона, либо, если звуковуха крутая и имеет балансный выход. И. само собой, балансные подключения применяются практически во всей музыкальной авппаратуре. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем alexandr987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Опять за вас гуглю: Сравнение с небалансным подключением[ В сравнении с небалансным подключением балансное имеет два основных преимущества, обусловленные его техническими особенностями. Первое преимущество — возможность передавать аналоговый сигнал без существенных искажений на значительно бо́льшие расстояния. Это, прежде всего, обусловлено в два раза большей разностью потенциалов между прямым и инверсным сигналом балансной линии в сравнении с разностью потенциалов между землей и единственным сигналом небалансной линии. Если небалансное подключение позволяет получать чистый аналоговый сигнал без существенных искажений на расстояниях, на практике не превышающих 15—20 м, то при балансном подключении фактическая длина аналоговой линии может достигать 200 м и более. Вторая особенность, тесно связанная с первой — лучшая в сравнении с небалансным подключением помехоустойчивость, которая достигается рядом факторов: передача полезной информации дифференциальным (противофазным) сигналом позволяет подавлять синфазные помехи, вызванные внешними наводками; наличие третьего проводника (земли) позволяет контролировать разницу между прямым и инверсным сигналом, детектировать помехи, возникающие в одной из двух информационных линий и различными способами снижать их влияние на полезный сигнал, например, за счет усреднения прямого и инверсного принимаемых сигналов; бо́льшая разность потенциалов между прямым и инверсным дифференциальными проводниками в сравнении с разностью потенциалов между землей и единственным сигналом небалансной линии позволяет получать более устойчивый к затуханию аналоговый сигнал с бо́льшим соотношением сигнал-шум. Эти и другие особенности балансного подключения обусловили его применение в профессиональной аудиоаппаратуре. Применение балансного и небалансного подключений обычно разделяется следующим образом: небалансное подключение при межблочных соединениях в пределах одной стойки аудиоаппаратуры, а балансное соединение — для передачи на большие расстояния, например, от звукорежиссёрского пульта к усилителям мониторных громкоговорителей. Актуальность использования балансных линий очевидна в концертном оборудовании, специфика которого подразумевает достаточно длинные аудиолинии, проложенные в агрессивной, полной помех среде. А если короче = то на ваш небалансный шнурок (на экран его) столько помехи и шума налипает , и все это складывается с сигналом . В балансе сигнал по экрану не идет! Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Dimoniz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr987 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Все совершенно верно) Балансное подключение имеет смысл только, если передатчик (источник сигнала, звуковая карта) и приемник (усилитель мощности, микшер) оба имеют балансноые подключения. Если хоть у одного из устройств (звуковой карты) нет балансного выхода, то это делаент балансный вход (усилителя мощности) бессмысленным. И совершенно верно написано," небалансное подключение при межблочных соединениях в пределах одной стойки аудиоаппаратуры, а балансное соединение — для передачи на большие расстояния" Иными словами, балансное подключение в бытовых условиях практически не нужно и применяется крайне редко. Основное применение, это в студиях и в музыкальной аппаратуре именно из-за необходимости передавать сигнал на большие расстояния и потому, что это давно стандарт для муз. аппаратуры. Все ИМХО. "В балансе сигнал по экрану не идет!" - С этим спорить глупо) "на ваш небалансный шнурок (на экран его) столько помехи и шума налипает" - Все именно так, потому в хороших усилителях земляной провод не является сигнальным (двойной экран), а шасси никогда не используется, как общий провод, сами же "тюльпаны" также изолированы от земли. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем alexandr987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Не думаю что у вас усилитель вмонтирован в комп , т.е. одна стойка . Значит имеется межблочный кабель, а под большим расстоянием можно трактовать и 1метр и 100 метров. Да и гасит помеху не вход и выход , а сама балансная ЛИНИЯ! Пример это подключение микрофона - у него 2 сигнальных конца , но он подключается балансной линией к балансному входу. вот еще почитайте - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:718 И разговор идет не о вашем частном применении , а о концепции построения усилительного тракта в целом. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Dimoniz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr987 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Почитал немного, не вижу никаких противоречий) У многих есть USB звуковухи или DACи и ничего не мешвет сделать сигнальный кабель минимальной длинны. Или даже встроитиь звуковуху прямо в корпус усилителя (по аналогии с ресиверами) В любом случае, это гораздо проще и дешевле, чем городить балансные усилители и трансформаторы на стороне звуковухи и усилка. Кроме того сильное влияние оказывает выходное сопротивление зв. карты и наличие и интенсивность помех о различных устройств. В испрапвных аналоговых усилителях этих помех практически нет, а вот в цифровых я столкнулся с достаточно сильным ВЧ излучением, которое легко заходит в звуковой спектр особенно, если два канала усилителя и неподалеку работают импульсные устройства и блоки питания. К примеру, меняя расположение входного кабеля можно добиться весьма значительного снижения или роста уровня искажений))) Потому ни о какой точности измерений пока не может быть и речи. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем alexandr987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks/V Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Добрый вечер, собрал плату стерео вариант с первой страницы, но вот частота генерации 60кгц на обоих каналах (( как то совсем плохо. ослик кажет нормально , так как есть еще две платы рабочие на них все ок - около 400 кгц Блин и ни как не могу с ней сладить. частотазадающий резистор 360 ом стоит. кондеры 1н , Подскажите где копать, плиз!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr987 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) Я немного шкуркой тер микросхему, помогло) Но у меня другой прикол , частота 1.2 мГц была и если подносить палец к микросхеме, то частота гуляла. Еще между выводов иголкой можно пройтись и хорошенько промыть спиртом. Изменено 16 декабря, 2016 пользователем alexandr987 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 2 минуты назад, alexandr987 сказал: частота 1.2 мГц была Это частота предварительного запуска , она активируется , когда на ноге шатдауна=0. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fuckir Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 1,2 миллигерц Шикарно! 0 В поисках работы.. Looking for job Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lantrat Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Я подумал что это 1.2 мегагерца... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Любит человек придираться к записи единиц измерения... МГц имелось в виду 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fuckir Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Приставки СИ еще никто не отменял. МГц и мГц разница большая. radio_andrey пожалуйста пару ссылок на придирки и не будьте голословным Изменено 17 декабря, 2016 пользователем fuckir -2 В поисках работы.. Looking for job Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stskaluga Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Может посчитал неправильно? Если по осциллографу, то там период колебаний с частотой бы не попутать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 radio_andrey пожалуйста пару ссылок на придирки и не будьте голословнымПервый Ваш пост про миллиГц. Ну там же было сразу понятно, что не миллиГерц, а МегаГерц, т.к. первое значение не так уж и легко измерить. И вместо того, чтобы поправить человека, Вы просто "высмеиваете" его 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fuckir Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 В 17.12.2016 в 16:56, radio_andrey сказал: Любит человек придираться к записи единиц измерения Еще раз: Ссылки на Все мои придирки, раз я это "люблю". Или не превращайте тему в чат Цитата -2 В поисках работы.. Looking for job Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Доброго времени суток, попал в ремонт мостовой усилитель на IRS2092S от активного саба PROMAXX 15SA. На борту мостовой усилитель - вышла из строя одна "половина". После проверки были заменены транзисторы выхлопа и сама IRS, но не помогло(. Началось более вдумчивое тупление платы и поиск схемы (в аттаче). Как оказалось кроме выхлопа погорели резисторы 175, 135 и транзистор Q17. Резисторы заменены, но вот проблема с транзистором. Глянув даташит, был весьма удивлен токам: 2А продолжительный и до 4А в пике. Естественно полного аналога на замену найти в закромах не получилось. Есть только BC857, но вот что-то ставить очково, хотя в этом месте не должно быть таких больших токов. FBTx MITUS & PROMAXX.PDF 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 25 минут назад, pryanic сказал: Есть только BC857, но вот что-то ставить очково,хотя в этом месте не должно быть таких больших токов. Теоретически там пик тока под 10А , но ставьте BC807 - достаточно. Можно еще FMMT591 , FMMT717 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
