Усилители D-класса на IR2092
Всем привет! Купил китайский усилитель  2092+сборка из двух полевиков, не помню как называется... использовать планирую в машине в качестве сч или вч. При питании +- 40 заработал вполне сносно но звук зажатый, динамики ноль... Вместо ударов по тарелке слышно только пссс.
Попробовал сделать минимальный дед тайм - стало чуток получше, на холостую ест от 12 вольт чуть меньше ампера - питается от 12 вольт через блок питания от автомобильного усилителя.. Звук более менее раскрылся только после того как в обратной связи вместо 3 ком поставил 1 а вместо 100 поставил 300. Правда появилось немного шума, но звук уже стал похож на звук а не на полифонию из мобилки. Всем рекомендую попробовать. Напишите плз если кто пробовал - каким образом можно еще уменьшить обратную связь или вовсе от нее избавиться? Ведь самоосцилляция тоже на нее завязана... Может нужно сигнал подать на другой вывод или что-то еще можно сделать? Вопрос номер два - вижу что во всех схемах усилителей применяется дроссель на выходе. И от него зависят и частотные и другие искажения... Вопрос - объясните плз почему нельзя напрямую подключать к динамику без дросселя? Или если коротким проводом напрямую к динамику без фильтра то можно?
8 минут назад, Ant920 сказал:
десяток первых страниц в теме то хоть прочитал.????. в дш смотрел.???.
Изменено пользователем alekssakh
Да уж спасибо, просветили :) Сразу все понятно стало... Просьба - ответ по существу. Если впадлу ответить - писать сообщение только чтоб послать - не стоит..
И где там написано почему нельзя?
Сначала сделай, как мне советовал  Dimoniz, если высокие зажаты, посмотри, установлены ли снабберные цепочки 10 Ом- 100 пик сток-исток полевиков...из-за их отсутствия и звук такой будет как зажатый на ВЧ, и полевики с микросхемой на высокой мощности долго не проживут...
Обратную связь лучше не трогал бы.
На осциллограмме выбросов нет... Мощность у меня не будет больше 200 вт.  Нагрузка скорее всего будет 16 ом. Может при такой нагрузке и снабберы понадобятся. Хотя от них в любом случае хуже не будет, thanks
Однако навесом их приделывать на плату не рискну -боюсь что от того что они будут торчать шипеть начнет...
Ничего шипеть не начнет, СМД применяй. Посмотри, если не стоят, то ставь обязательно. Китаёзы знаю обычно не ставят - денег, наверное, жалеют...:rolleyes:  Удивишься, как звук изменится.
ok попробую. Хотя от уменьшения обратной связи и дед тайма тоже уже стало вполне сравнимо с ламповым без ос. По крайней мере на небольшой громкости. На большой пока не пробовал..
Кстати - греется ирс весьма прилично - палец держать нельзя - даже на холостую. Звук при этом нормальный. Может кто сталкивался - почему так и что делать?
@Ant920 А частота какая, и что в затворах стоит? Фильтр настроен под нужное сопротивление?
А ОС я бы наоборот, сделал бы усиление поменьше = выше качество и меньше шума. Главное, что бы источник сигнала был нормальный. А то, вдруг у вас включена функция LOUD в источнике, увеличив усиление у вас меньше громкость, а LOUD повышает басы при снижении громкости, и вам кажется, что была до этого "сухость" звука. а дело в печальном источнике и печальной акустике...;) Выключите LOUD, верните усиление, настройте фильтр, настройте фазировку правильно, и выставить эквалайзер по желанию(сильно задерите НЧ) и не будет у вас пссс, а будет удар:)
11 час назад, Ant920 сказал:
не впадлу.. на такие вопросы здесь раз пятьсот ответили... вот и говорю, что бы хоть десяток первых страниц прочёл...
а если по-простому... до фильтра, в том числе и до дросселя, рабочая частота, (280, 300, 350, 400 кГц, ,как настроишь).... Как услышать меандр на такой частоте.????.
а если по-сложнее, читать тему.. курить ДШ, апноты.. много интересного.. часть вопросов отпадёт...
Ну до 95 типа норма, дальше термо защита сработает - есть такая практика, да?  ато я  опасался того что сам ирс сдохнет... Но в общем Вы меня успокоили, спасибо :)
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Частота в районе 400 - только осциллографом смотрел. Есть ли в затворах что - не знаю.. Вы считаете стоит посмотреть и привести в порядок или раз защита не срабатывает то можно забить? Насчет обратной связи - у меня с источником все в порядке, рекомендую повторить то что я выше писал насчет обратной связи. Даже при том что ос меняется не очень сильно звук становится заметно лучше..
6 часов назад, alekssakh сказал:
Сам динамик детектирует шим, насколько я понимаю, даже ухо может детектировать шим - на этом принципе parametric speaker работает.... Вот поэтому и спрашиваю, может чего не понимаю - какой смысл в дросселе который только искажения дает?
Парни, у кого сохранились результаты тех опытов с дросселями что Дима-Димонис выкладывал.????. скиньте человечку пусть глянет....
И по дросселям тут есть охрененная тема... Так что и туда можно заглянуть...
5 часов назад, radio_andrey сказал:
Пусть найдёт сам. Несколько страниц назад я скидывал
Там хоть что-то есть о работе без дросселя? Еще раз повторю вопрос - зачем нужен дроссель? Почему нельзя без него? Или если напрямую к динамику коротким проводом то можно?
день добрый нагрев ключей ка победить??? до 32 вольт боле мене! подключил от импулсника 42 вольта стал греться на хх и с нагрузке так и без  градусов 75 больше не оставляю где копать.
это база одного из ключа
ключи 5615
и дт по разназму поставил и частату всё равно нагрев присутствует
23 минуты назад, Ant920 сказал:
и действительно, зачем нужен дроссель.????. строй без дросселя....
дружище, здесь тебе никто не будет разжёвывать что б на ложечке тебе подать.... тебе будут подсказывать, подталкивать, указывать где и что почитать, что бы сам въехал во всё что тебя интересует.. так даже интереснее.. я несколько лет слежу за темой, несколько раз её прочёл, и  каждый раз находил что-то новое.... не сразу было понятно, но из десятка, или более собранных усей, я не сжег ни единой 2092, ни единого ключа... во всём разобрался, сам всё расчитывал, и пузыри тут не пускал...
удачи...
спасибо я листал это и не разу но запал на 5615 вроде не совсем ленивые но и с запас по мощность
я попробовал уменьшать номинал затвора с 10 ом на 5 например стало лучше но не знаю с мико нечего не будет ??
У меня с 4227 без резисторов и норм все работает, микра до 65 греется, но лучше конечно 5 Ом хотябы поставить.
