Усилители D-класса на IR2092
Пожалуйста скажите, а может колечко т106-8 подойдёт в качестве вых. дросселя для уся на irs2092s? Заранее благодарен!
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
2 часа назад, Dimoniz сказал:
Дык я вам что и талдычу... Наконец ТУ появились.
Во-первых вы больно много с нее хотите.
Во-вторых - вы уверены что там оригиналы 4227 стоят ?
В-третьих , все эти R18.... - это ваша нумерация , и ни о чем другим не говорит . ( Ну лично я не экстрасенс)
Короче - если у вас истинные 4227 , то берите для расчета : Rds-on = 30-35мОм , и ток 60/1,5= 40А . Это актуальные данные для вашего применения.
Спасибо, а нумерацию я сопоставил со схемой iraudamp7.
Вот снял выходной сигнал синус на сабе, 2 Ом, питание не просаживается. Если ещё чуть поддать то валится в трапецию и обрубает.
Вот с закороченным входом
Как остаток можно убрать?
Изменено пользователем zponomarenko@mail.ru
@zponomarenko@mail.ru Бери номиналы защиты как в iraudamp9, R26 не забудь, С3 С5 лучше побольше (под 47мкФ). А остаток нельзя убрать, это же класс Д. разве что выходной фильтр правильно рассчитай. Предпочитаю 22мкГн и 1-2.2мкФ на саб при 200-220кгц.
34 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо за помощь буду пробовать.
1 час назад, zponomarenko@mail.ru сказал:
Это у вас 10Вольтов размаха ?:o пик-ту-пик ?  При частоте 220кГц ? До хрена :heat: . При таком раскладе реактивный ток  Амперов под 10 , у вас дроссель не плавится ? Кстати какой он ?
3 часа назад, seregaviper сказал:
Колечко, колечко -кольцо. Давно это было. Давно. ©  :lol:
6 часов назад, Dimoniz сказал:
Греется на холостом терпимо, под нагрузкой пока не было вентилятора грелся  вместе с радиатором транзисторов примерно одинаково (руку держать нельзя), квадратный 22мкГн (из маркировки только цифры 220 и все).
Когда был пробный запуск от +-35 такого остатка не было.
Димонис, защита 2092 с ключами 4227 при питании +-80В и расчетной для работы на 2 ом держит нормально КЗ выхода?
В 27.04.2017 в 10:14, Dimoniz сказал:
Поднимайте частоту до 320-350кГц !
А чего не держать? Как только на транзисторе падение превысит допустимый уровень, отключит. У меня только из-за диода проблемы были, без резистора (последовательно диоду) защита не работает правильно, кряхтит.
всем доброго времени суток! я человек в этом деле начинающий, по этому прошу большими камнями не кидать..:rolleyes: хочу собрать усилитель на 2092 и не могу понять откуда плясать.. ну то есть не совсем:) скачал печатку димониза с 1ой страницы стерео которая) надо зеркалить,не надо не пойму.. и еще (в первый
раз сталкиваюсь с смд..) хотел спросить какого размера смд ну и с чего все таки начать. до этого собирал палник на 300 ватт и иип штуки 3 тоже ватт на 300.
14 минуты назад, Корней245 сказал:
Ато что то не совпадает..
ну емое там всего два варианта неужели так тяжело распечатать на листке и сравнить? или в следующий раз будите спрашивать какой стороной микросхему впаивать:blink:
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
