Усилители D-класса на IR2092
Пожалуйста скажите, а может колечко т106-8 подойдёт в качестве вых. дросселя для уся на irs2092s? Заранее благодарен!
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
2 часа назад, Dimoniz сказал:
Дык я вам что и талдычу... Наконец ТУ появились.
Во-первых вы больно много с нее хотите.
Во-вторых - вы уверены что там оригиналы 4227 стоят ?
В-третьих , все эти R18.... - это ваша нумерация , и ни о чем другим не говорит . ( Ну лично я не экстрасенс)
Короче - если у вас истинные 4227 , то берите для расчета : Rds-on = 30-35мОм , и ток 60/1,5= 40А . Это актуальные данные для вашего применения.
Спасибо, а нумерацию я сопоставил со схемой iraudamp7.
Вот снял выходной сигнал синус на сабе, 2 Ом, питание не просаживается. Если ещё чуть поддать то валится в трапецию и обрубает.
Вот с закороченным входом
Как остаток можно убрать?
Изменено пользователем zponomarenko@mail.ru
@zponomarenko@mail.ru Бери номиналы защиты как в iraudamp9, R26 не забудь, С3 С5 лучше побольше (под 47мкФ). А остаток нельзя убрать, это же класс Д. разве что выходной фильтр правильно рассчитай. Предпочитаю 22мкГн и 1-2.2мкФ на саб при 200-220кгц.
34 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо за помощь буду пробовать.
1 час назад, zponomarenko@mail.ru сказал:
Это у вас 10Вольтов размаха ?:o пик-ту-пик ?  При частоте 220кГц ? До хрена :heat: . При таком раскладе реактивный ток  Амперов под 10 , у вас дроссель не плавится ? Кстати какой он ?
3 часа назад, seregaviper сказал:
Колечко, колечко -кольцо. Давно это было. Давно. ©  :lol:
6 часов назад, Dimoniz сказал:
Греется на холостом терпимо, под нагрузкой пока не было вентилятора грелся  вместе с радиатором транзисторов примерно одинаково (руку держать нельзя), квадратный 22мкГн (из маркировки только цифры 220 и все).
Когда был пробный запуск от +-35 такого остатка не было.
Димонис, защита 2092 с ключами 4227 при питании +-80В и расчетной для работы на 2 ом держит нормально КЗ выхода?
В 27.04.2017 в 10:14, Dimoniz сказал:
Поднимайте частоту до 320-350кГц !
А чего не держать? Как только на транзисторе падение превысит допустимый уровень, отключит. У меня только из-за диода проблемы были, без резистора (последовательно диоду) защита не работает правильно, кряхтит.
всем доброго времени суток! я человек в этом деле начинающий, по этому прошу большими камнями не кидать..:rolleyes: хочу собрать усилитель на 2092 и не могу понять откуда плясать.. ну то есть не совсем:) скачал печатку димониза с 1ой страницы стерео которая) надо зеркалить,не надо не пойму.. и еще (в первый
раз сталкиваюсь с смд..) хотел спросить какого размера смд ну и с чего все таки начать. до этого собирал палник на 300 ватт и иип штуки 3 тоже ватт на 300.
14 минуты назад, Корней245 сказал:
Ато что то не совпадает..
ну емое там всего два варианта неужели так тяжело распечатать на листке и сравнить? или в следующий раз будите спрашивать какой стороной микросхему впаивать:blink:
