Усилители D-класса на IR2092
Не ну это просто внешняя синхронизация, и она по идее вызовет синфазную работу несущей. А так конечно копать нужно здесь, хотя возможно это и лишнее.
внешнюю несущую можно и проинвертировать.. как я понимаю..
А с какой целью разнофазность? Кроме равномерной нагрузки на БП иных причин в голову не приходит..
В 29.09.2017 в 13:06, Dimoniz сказал:
Вам нужно аналогичное дерьмовое качество , по аналогично низкой цене ?:blink:
Иль всеж нормальное качество , по пропорционально адекватной цене?;)
Какие ключи на выходе ? Какое питание драйвера ? Если 15В , то скидывайте до 11-12В.
Греется еще и транзистор стабилизатора драйвера -  около 2Вт , он сам нагреет такой радиатор до 40-45град. , что есть для пальца прилично тепло.
Тоже купил такую плату. Подскажите пожалуйста. Снизить напряжение, я так понимаю, заменив стабилитрон перед транзистором стабилизатора с 15 на 12 вольтовый?
заменив стабилитрон перед транзистором стабилизатора с 15 на 12 вольтовый? - да, именно так
R115 относится же к току, а не к напряжению. Подбирается по току стабилитрона.
48 минут назад, fugi1 сказал:
Спасибо. Плата только сегодня пришла. Еще не подключал, но предполагаю, что симптомы будут как и у Вашей. Хочу воспользоваться вашим опытом относительно данного девайса, дабы избежать фейерверка. Усилитель хочу использовать для комбика бас гитары, поэтому очень важна стабильность усилителя.
1 час назад, Serg911 сказал:
пополнилось в нашем полку)) Будем вместе воевать? ))) (я правильно понял, что у Вас плата красного цвета?)
Я на сей день заказал в чип_дип полевики, и рассыпуху, жду пока придёт, буду пробовать менять. (чип-дип.. -  т.к. в будний день на радиорынке такого нет в помине).
ИМНО - в этой плате из полезного только физическая (релейная) защита акустики, ибо допустить даже 0,01% риска спалить дины меня не прельщает.. ну а остальное из области "допили напильником"
Тем не менее, что интересно...  я выше выложил фотки, усь 750 ватт собран на тех-же полевиках и ничего.. работает, даже при том, что полевики находятся на расстоянии около 5 ...7 см (!) от микрухи. Микруха БЕЗ радиатора, а полевики можно сказать тоже не имеют радиатора, кусок люминя прижатого к задней панели сабвуфера. Данную схему всё руки не доходят восстановить, чтоб хоть частоту померять.
3 минуты назад, fugi1 сказал:
Да, один в один. При выборе тоже важна была защита динов, иначе играть будет не на чем :) Утром буду колдовать
9 часов назад, fugi1 сказал:
Реле тоже бывает "залипают" :yes:
Чисто электронная защита - управляющая ИИПом - надежна на уровне всего усилителя в целом.
Да и реле (сомнительного качества) вносит искажения в усилительный тракт , хотя это совсем другая тема.......^_^
У меня такая плата без реле  давно валяется. Греется все видимо из за высокой частоты и отсутствия гейтовых резисторов, замерить частоту не смог, при подключении осциллографа на общую точку ключей возбуд какойто прет. Китайцы видимо задирают частоту для уменьшения габаритов дросселя. С понижением частоты нагрев уменьшится, но нужен будет дроссель больших размеров. Так что лучше ставьте вентилятор, и как советует DIMONIZ гейтовые резисторы и стабилитрон 12В.
А про 750 Вт на этих ключах, так на вашем фото мост. А эта плата только со слов китайцев 700 Вт 4 Ом, на практике я бы не стал им доверять.
В общем плата если "как есть", то никакая. Да и переделка на родных полевиках ничего не даёт.. Вчера мучал её. и частоту до 100 кГц понижал, при этом намотал новый дроссель и так и сяк, в общем бред какой то.. При питании +/- 55 вольт максимум получил 150 ватт.
При этом другая Китайская платка по схемотехнике с первой страницы этой темы спокойно даёт 325 ватт на 4 ом при 1-3% КНИ (на выходе сборка IRFI4019.. удивительно, как она держит ещё ток, не пробивая на 4-х омах, правда нагреться я не давал.., но и защита не срабатывает)
Она же при 300 ваттах КНИ = 0,1%, ну а на средней мощи вообще КНИ уходят в тысячные доли..
А ещё мне не понятно, как может нормально работать вот этот усь, почти без нагрева, в т.ч. и ИРСка, в дедтайм стоят 8,2 и 3,3 кОм = 75 нСек, в гейтах по 10 ом, а полевики вообще в стороне.
И чего надо этой Китайской красной плате.. чушь какая то.. А с виду так всё красиво.. Мда.. внешность обманчива))
Ну.. будем подождать детальки с чип_дипа
2 часа назад, fugi1 сказал:
Схемотехника везде одинакова ,  у 2092 она вполне ограничена.  Другое дело кривая разводка ПП , которую не вылечить заменой элементов.
Кстати IRAUDAMP7 - просто демонстрационная версия применения 2092 , и там тоже хватает огрехов .......
Схемотехника то одна.. детальки несколько разные)).. а кой каких и недостаёт))
Мне не совсем понятно, в чём именно выражена кривость этой платы? То, что полевики тяжеловаты, что гейт резисторов.. снабберов не стояло, это ясно.. Просто всё познаётся в сравнении..
Вот плата того самого 750 ваттного усилка (в мостовом включении) Ни радиаторов на ИРСке, да и на полевиках радиатор формальный..  а поленвики вообще в стороне от ИРСки.. А платы то отработали около 4-х лет каждый вечер/ночь (это караоке клуб) Вот фото одного канала, я подписал кой что, что вижу..
Так, что по моей красной плате.. впаял переменник.. в рег. частоты. выставил 400 кГц.. на х.х. после 30 минут - радиатор 44 град, дроссель 61 град., радиатор ИРСки - 34 град.  (дед тайм максимальный, в гейтах 10 ом)
В общем плата если "как есть", то никакая. Да и переделка на родных полевиках ничего не даёт.. Вчера мучал её. и частоту до 100 кГц понижал, при этом намотал новый дроссель и так и сяк, в общем бред какой то.. При питании +/- 55 вольт максимум получил 150 ватт. При этом другая Китайская платка по схемотехнике с первой страницы этой темы спокойно даёт 325 ватт на 4 ом при 1-3% КНИ (на выходе сборка IRFI4019.. удивительно, как она держит ещё ток, не пробивая на 4-х омах, правда нагреться я не давал.., но и защита не срабатывает) Она же при 300 ваттах КНИ = 0,1%, ну а на средней мощи вообще КНИ уходят в тысячные доли.. А ещё мне не понятно, как может нормально работать вот этот усь, почти без нагрева, в т.ч. и ИРСка, в дедтайм стоят 8,2 и 3,3 кОм = 75 нСек, в гейтах по 10 ом, а полевики вообще в стороне.  И чего надо этой Китайской красной плате.. чушь какая то.. А с виду так всё красиво.. Мда.. внешность обманчива))
Было собрано более 50 плат 2092+4019 на 4 ом при+-58в работают отлично, кз держут хорошо
Один из вариантов плат 2092+4019
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
20 часов назад, fugi1 сказал:
какой смысл так ухудшать охлаждение дросселя?
В 13.10.2017 в 10:22, Dimoniz сказал:
любителям реле в цепях постоянного тока, а именно такой ток выдают усилители с бестрансформаторным выходом при пробое транзисторов, что аналоговые, что класса Д. Обратите внимание на параметры реле, часто они указываются прямо на корпусе, типовые значения примерно - переменный ток 16 А 250 В, постоянный ток 16 А 30В. Всего 30 В!!! При большем напряжении при размыкании контактов загорается дуга и реле выгорает полностью. Если не верите, то проведите эксперимент. Для него лучше взять реле в прозрачном корпусе и защитные тёмные очки  B)
Изменено пользователем Metron
@superamplifaer да, спс)) я  смотрел Вашу тему..
@Metron  это не я придумал)) это заводская конструкция, вот например.. Мне вообще как то не нравится, что дроссель греется.. Вечерком займусь этим вопросом..
По реле, всё верно, спсасиб за напомнинание.. Кстати, как думаете, если поставить конденсатор параллельно контактам реле, не уменьшит(избавит) ли это от дуги? Ведь в совдеповской системе зажигания на авто как раз конденсатор и боролся с выгоранием оных, а там и есть постоянка.. правда там индукция в деле..
это понятно что заводская, но всё равно, зачем?
по поводу нагрева дросселя - пусть себе греется, что ему ещё остаётся, ну, нагреется до 100 градусов, чем так страшно? Современные обмоточные провода и сердечники такие температуры выдерживают легко. Тем более не следует пугаться сильному нагреву при испытаниях усилителя на максимальную мощность на синусоиде. Реальный нагрев на музыкальном сигнале будет значительно ниже.
но всё равно, зачем? - видимо выбирали меньшее из... это весьма плотный материал типа силикона. Гашение вибрации, иных причин не вижу.. Да там достаточно площади, а кроме прочего, как запущу плату - проверю реальный нагрев,  ибо когда я доставал вторую плату из только что работавшего саба (сфоткать, чтоб узнать номинал напрочь выгоревших деталек), то я не заметил чего-либо горячего, а задняя панель едва - едва тёплая, при том, что этот усь вместе с ИБП закрыты плотным пластиковым коробком. Вот и бередят меня мысли, что если где-то что то сделано и неплохо робит, то значит это достижимо..
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
